courroie distribution changement numéro 2
jean105
Message par jean105 »
j'ai un touran de 2005, un 1.9L tdi 105ch.
j'ai fais faire la courroie de distribution plus galets et la pompe a eau a 108000Kms le 05/03/20010.
aujourd'hui il a 215000kms et je me pose (tardivement?) la question du deuxième changement de courroie.
pouvez vous me dire si je dois la faire changer? avec la totale, galets, pompe a eau?
par avance merci.
Re: courroie distribution changement numéro 2
Perso, je dis oui avec la totale.
TSI140
Message par TSI140 »
Mon voisin, la veille de partir en vacances fait sa distribution, comme un grand sur sa clio 1l9 d. Il y passe du temps, mais le soir, nickel de chez nickel, la pompe a eau lui semblait bonne, il ne l'a pas faite.
Lendemain, Voiture chargée, 08h00, chauffage du mazout et là...qui est ce qui fuit ?
Résultat démontage/remontage de l'ensemble et remplacement de la pompe à eau.
Il a eu du bol, pas de casse, juste du temps perdu.
Te sens tu chanceux, ou aimes tu recommencer plusieurs fois la même opération ? Apprécies tu d'avoir un moteur qui tourne plutôt qu'une salade de soupape assaisonnée de liquide de refroidissement sous le capot ?
