problème chauffage
fabdcn
problème chauffage
Message par fabdcn »
j'expose mon soucis de chauffage,
après avoir cherché partout, je n'ai ps vu de panne qui ressemblait à la mienne.
(touran 1.9 TDI 105 de 2006
modèle clim bi-zone, avec les boutons qui tournent et l'affichage numérique)
les symptômes sont simples :
j'ai du chauffage, qui marche a fond quand les deux coté sont en position HI.
si je mets l'un d'entre eux sur 29.5 ou en dessous, ça sort du froid, sur le coté concerné
si je mets les deux sur 29.5 ou en dessous, il n'y a que du froid, et quel froid, comme si je mettais au mini.
en ce moment,pour avoir une température correcte, y en a un sur HI, l'autre sur 29.5.
si vous avez une idée de l'origine de la panne,
fabdcn
Re: problème chauffage
Petit up,
Personne ne sait?
Il faudrait passer la valise VCDS (voir si qq un en a pas une pres de chez toi).
Ca sent un defaut au niveau du bloc commande de la clim.
Touran100Sophi
Message par Touran100Sophi »
J'ai un souci similaire sauf que moi je n'avais plus du tout de chauffage même à fond. Mon problème été les sondes de températures sur le webasto qui été HS, j'ai trouver un tuto en Russe qui expliquer comment les changer, mais quand j'ai vue le prix que ça coûter chez Vw j'ai préférer changer le webasto par un d'occasion. Si tu a quelqu'un qui a vcds, tu pourra voir le défaut des sondes. En fait une des deux sondes indique une température trop élevé et c pour cela que le chauffage t'envoie du froid d'un côté.
Ajouté 1 minute 38 secondes après :
Moi je suis de région parisienne si tu veut passer pour un diag.
Touran100Sophi
fabdcn
Merci pour ces réponses,
en faite, j'ai soit (de chaque coté distinct) du chaud à fond qd c'est sur HI, soit du froid sur une autre position...
t'es de quel coté touran100?
Ajouté 5 minutes 40 secondes après :
et pour info, j'ai tenté le reset commande, 2 fois, sans changement
Touran100Sophi
De Créteil
Ajouté 4 heures 40 minutes 59 secondes après :
Comme défaut j'avais la sonde de températures moteur et les sondes de températures du wabasto. Du coup j'ai mi un webasto d'occasion et acheter une nouvelles sonde
Touran100Sophi
Benji190
Message par Benji190 »
Bonsoir j'ai un touran de 2009, je me suis Aperçu ce matin qu'il y avait un webasto ( chauffage d'appoint ) sur le véhicule. J'aimerais savoir comment l'activer , jai regarder sur le livre et je n'ai aucun menu dans l'ordi de bord, je n'ai pas de bouton sur la centrale de clim pour l'activer et je n'ai pas de télécommande. Comment faire merci ??
resideur
Been thanked : 1 time
Message par resideur »
tous les touran en sont equipes, du webasto, ce n'est pas pour autant que tous ont l'option chauffage stationnaire!sa fonctione de base est d'aider au chauffage du circuit de LDR quand il fait froid.
si tu n'as pas le chauffage stationnaire tu ne peux t'en servir comme tel.
tom2446
Message par tom2446 »
Il' y a pas de bouton , il s'active seul lorsque la température extérieur est en dessous de 5 degrés .
