Poignée extérieure qui reste en position ouverte
J'ai la poignée extérieure qui reste en position ouverte parfois. Donc petite frayeur hier, lorsqu'en tournant à droite ma porte conducteur s'est ouverte !
C'était donc la poignée extérieur qui était restée tirée. J'ai mis du lubrifiant mais le problème est le même, si je tire pas mal sur la poignée, elle reste ouverte... Ce n'est pas le cas sur les autres poignées.
J'ai cherché sur le forum mais je ne trouve que des problèmes de portes bloquées.
Une idée pour solutionner le problème ?
et bonne journée.
et bonne journée.
- resideur
- Been thanked : 1 time
Re: Poignée extérieure qui reste en position ouverte
salut!
soit tu as un blocage du mecanisme de rappel soit la poignee a ete deposee une fois et le mecanisme de rappel ne s'est pas bien remis en place!j'ai eu le cas avec ma poignee avant droite, le systeme de rappel a ressort etait en vrac et seul le cable du module rappelait la poignee, ce qui est tres insuffisant!
il faudrait deposer le bloc identique a celui qui contient le neiman pour verifier si en enlevant le cable de module la poignee est bien sur le mecanisme de rappel, car si le cable enleve rien ne la ramene c'est que le systeme est en vrac!
+1
