code default webasto
http://www.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].com/i/17070111364123617.png.html
Ajouté 9 minutes 16 secondes après :
bonjour a tous
depuis pas mal de temps je n'ai presque plus de chauffage dans mon touran surtout quand il fait froid
ce matin j'ai recu mon cable de diagnostique et j'ai trouvé un code defaut webasto
je voudrais votre aide pour savoir ce que je dois faire
ps : j'ai du mal a mettre une photo
Ajouté 3 minutes 58 secondes après :
voici la suite du diag
Ajouté 12 minutes 57 secondes après :
Voici les photos redimensionnées
Ajouté 2 minutes 29 secondes après :
j'y suis enfin arrivé a mettre des photos !!!
bonjour a tous
touran confortline 140 cv 16s noir intense bvm du 12/2007
pack city+design
pack city+design
Re: code default webasto
Peut être un problème un connexion électrique
bonjour
je vais regarder ou se trouve cette fameuse pompe de recirculation et peut etre que je verrais quelque chose sur les cosses ou bien la tester en direct pour voir si elle fonctionne , et peut etre il y aura une reference dessus pour pouvoir en commander une
apres si quequ'un pourrait interpreter le diag ca serait sympa
pack city+design
pack city+design
Salut Oscar23 j'ai actuellement le même souci sur mon Touran tu as eu du nouveau sur ta panne?
bonjour
la pompe V55 HS est un problème reçurent, il s'agit de la pompe de circulation qui est sur le Webasto.
pour l'atteinte il faut demonter la par choc AV,
compter 100€ la pompe
Touran TDI 105 2004 Touran TDI 150 2016
bonjour a tous
l'hiver etant là je me repenche sur le probleme du webasto ! 1 hiver passé sans l'avoir reparé et maintenant qu'il fait froid j'y repense
donc mon webasto était desactivé , je l'ai reactivé avec vcds mais j'ai toujours ce default su pompe de circulation v55
je voudrais en commander une mais je ne connais pas le reference de cette pompe , j'ai sur mes précédents messages la ref du webasto
quelqu'un pourrait il regarder avec le logiciel de pièces me dire quelle pompe il faut acheter
merci a tous
Dimanche,17,Décembre,2017,11:51:45:50725
Version VCDS: FRM 16.8.4 sous Windows 7 x64
www.vcds.fr
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-071.clb
No. VAG du calculateur: 1K0 815 071 T
Pièce et/ou version: Zuheizer 050 2504
Codage logiciel: 0000011
Code atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 3662A9D7418158F224-8062
1 Code défaut trouvé:
01415 - Pompe de circulation (V55)
010 - Rupture/c.c. au pôle +
Capture:
Etat du défaut: 01101010
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 79
Kilometrage: 158224 km
Heure: 0
merci a tous
www.vcds.fr
Capture:
Compteur de RAZ: 79
Heure: 0
pack city+design
pack city+design
De quelle année est ton touran ?
salut sly83
il est du 12/2008 c'est un tdi 140 16s
Ajouté 7 minutes 43 secondes après :
je me suis trompé il est du 12/2007
pack city+design
pack city+design
Je peux regarder xa ce soir sous etka
ok merci
sur l'etiquette quand on ouvre le capot moteur il y a une etiquette webasto et typ webasto 00 0018 02 1232
Ajouté 40 minutes 42 secondes après :
j'ai trouvé ça sly83
j'attends confirmation ce soir de ta part
https://www.oscaro.com/pompe-de-circula ... 3283-999-p
pack city+design
pack city+design
S'il s'agit de la pompe de circulation du liquide de refroidissement, il s'agit du numéro 7N0 965 561 ou 7N0 965 561 B, ce qui correspond bien à ton lien.
Pour info 170€ chez VW. Regarde sur ebay.de, tu as des pompes d'origine VW autour de 100€ voire moins
Compte tenu de l'erreur remonté par VCDS, pour moi il s'agit simplement d'un problème au niveau du fil électrique d'alimentation de la pompe. Je commencerai par contrôler l'état des fils et du connecteur.
dans mon 1er poste c'était coupure au pole - et la aujourd'hui c'est coupure au pole +
donc ça veut dire que les 2 fils seraient coupées ? ou default connecteur electrique
pack city+design
pack city+design
Il faut inspecter pour voir l'état du connecteur.
je vais essayer de voir ça un soir , des fois que ce soit juste le connecteur oxydé !
Ajouté 23 heures 11 minutes 49 secondes après :
bonsoir
j'ai demonté ma calandre et mon passage de roue pour acceder au webasto
le connecteur de la pompe n'est pas abimé et celui sur le webasto non plus
sur la pompe de circulation v55 il y a 2 fils 1 marron et 1 noir je suppose que le noir c'est la masse et le marron le + j'ai mis 2 fils reliés a une batterie et elle ne tourne pas , meme en inversant les fils
donc je suppose qu'elle est hs
Ajouté 15 minutes après : Ajouté 1 heure 44 minutes 4 secondes après :
est ce que la pompe se met en route lorsque l'on met le contact ou bien seulement quand le webasto se met en route ?
MERCI
bonsoir
MERCI
pack city+design
pack city+design
bonsoir
j'ai fait les tests individuels du webasto et tout fonctionne a part la pompe v55 , donc c'est bien elle qui est hs
j'en ai commandé une et l'attend avec impatiente
suite des reception de la pompe
pack city+design
pack city+design
bonsoir
pompe v55 recue et changée
apres mise en route moteur , grosse fumée bien blanche et bien epaisse et le webasto ne s'est pas mis en route !
avec vcds default flamme bougie
jj'ai effacé les codes et testé la bougie avec vcds et la resistance monte a 91% je suppose que la bougie fonctionne
j'ai redemarré la voiture et encore fumée blanche et bien epaisse et s'est attenué tout de suite
j'ai mis ma main sur l'echappement de webasto et j'ai de l'air bien chaud qui en sort , le webasto fonctionne !!!
par contre j'ai tout remonté et je m'aperçois que j'ai de la fumée qui sort du moteur a coté de l'alternateur et sous le reservoir de lave glace !
j'espere que ce n'est pas le tuyau d'echappement qui est cassé a la sortie du webasto
Ajouté 21 heures 23 minutes 37 secondes après :
bonsoir
apres 2 jours de fonctionnement le webasto fonctionne nickel
sujet clos
bonsoir
sujet clos
pack city+design
pack city+design
Bonjour, je déterre le sujet concernant mon Touran de 2012. J'ai des doutes sur le fonctionnement du Webasto. J'ai une prise ODB II wifi avec une application sur mon téléphone pour voir les défauts et il n'y en a aucun. Ce genre d'application est-elle capable de lire une erreur telle que celle de la pompe HS ou faut-il absolument passer par VAG-COM ?
d'avance.
