Crochet d'attelage pour Touran
Re: Validation VCDS attelage monté origine
C est pas un cable vw c est un cable compatible brancher sur le reseau can a l avant du vehicule sur le boitier au dessus des fusibles.
Voici la liste des configuration à faire (sans radar de recul)
[19 - CAN Gateway]->[Installation List]->cocher 69 – Trailer
[01 - Engine]
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 5, Bit 4 Changé de 0 à 1
(via la coche "Trailer Installed" dans VCDS)
[03 - ABS Brakes][Security Access - 16] (Enter code presented by program)
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 1, Bit 7 Changé de 0 à 1
(via la coche "Trailer Hitch Installed" dans VCDS)
[09 - Central Elec]
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 18, Bit 5 Changé de 0 à 1
Si le module 69 n'est pas reconnu, ça ne sert à rien de faire la suite !
[01 - Engine]
[09 - Central Elec]
Re: Crochet d'attelage pour Touran
Slt Sly.
01 engine-> codage logiciel ?
Dans codage 7 j ai codage logiciel, code atelier numéro importateur et numéro matériel. C est dans lequel qu' il faut faire la modif ?
Envoyé de mon SM-T813 en utilisant Tapatalk
Ajouté 31 minutes 1 seconde après :
Idem pour le 3 il me demande un code soit le adaptation enabling soit basic setting enabling ? Je prends quoi ?
Pour le 9
Assistant codage long
Le byte 18 c est en partant de la gauche vers la droite soit le byte 09 et je coche ensuite le bit 5 "front fog lights deactivated with high beam " ?
Pour le 9
Pour le 9
Pour le 9
Le numéro des Byte ou Octet apparait dans la fenêtre : cela comme à 0 et s'incrémente de +1
Pour chaque Octet, tu as ensuite des bits à cocher.
Pour les codes d'accès, laisse ta souris sur le champs, une info-bulle va apparaitre
Ajouté 10 heures 52 minutes 44 secondes après :
Pour la signature OK je m'excuse, par contre pour les images tu fais comment sous tapatalk ?
Il te propose rien pour d'autre pour déposer le message et sous tablette c'est quand meme bien pratique, enfin bref.
Le soucis c'est que tu as enlevé mes messages et ceux de Sly de cette nuit ce qui est bien dommage pour les autres qui cherchent comme moi à valider leur faisceau.
les liens image externe sont interdits.. Par ailleurs ta signature envoyé de mon ....en utilisant Tapatalk nuisent à la lisibilté du message ![]() ![]() |
En.passant en mode editeur complet tu peux insérer facilement des images
Salut Sly83
Je n arrive pas avoir de traiter high dans le module 1
Dans le module 3 dans adaptation 10 j arrive a avoir traiter stabilisation mais quand je le passé a 1 il le sauve mais des que je le relis le code 56 il est toujours désactivé ????
Dans le module 9 j ai pas de traiter high... mais j ai un défaut
01517 calculateur d identification de remorque j345
Aucun signal communication intermittent
État du défaut 00100100
Priorité du défaut 2
Fréquence du défaut 53
Donc en gros en dehors du 69 validation remorque j ai rien pu faire pour le moment ?
Peut on programmer une seance teamviewer ?
Philippe
Philippe
Je vais regarder ça de mon côté ce WE et reviens vers toi
Ajouté 1 minute 49 secondes après :
Pourrais tu faire une capture d'écran de la fenetre vagcom du module 69 : la 1ère quand tu clic dessus
Ok merci sinon tu prends la main sur mon pc le temps faire la manip au pire (Demain)
Il devait s'agir d'une procédure non applicable au touran. Du coup j'ai refait le point :
01 engine et 09 Electrical central : je te confirme il n'y a rien à faire
Dans 03-Brakes, menu adaptation via le menu déroulant tu peux activer "Trailer Stabilization" : je pense que c'est surtout utile pour les caravanes et longues remorques
Dans 69 - Trailer, long coding, sélection à l'octet 0 dans le menu déroulant Rest of the World
Tout ca c est fait mais j ai des erreurs. Celle indique au dessus.
Ajouté 1 minute 16 secondes après :
Le trailer stabilization je n arrive pas a l activé a chaque fois il revient a 0 apres save.
Ajouté 5 minutes 45 secondes après :
Tu veux la page 69 ?
Oui je veux la capture de la fenetre qui s'ouvre quand tu cliques sur le calculateur 69
Je voulais l'image quand tu accèdes dans le module 69 pour faire les réglages
Tu voulais ça ?
Ajouté 2 minutes 11 secondes après :
Voici la photo deposer sur le site.
Oui : ok il fonctionne bien
As tu essayer d'effacer les défauts ?
Je l avais fait mais je vais le refaire
Ajouté 1 minute 2 secondes après :
Tu as vu les defauts afficher dans mon post précédent ?
Ajouté 3 minutes 48 secondes après :
Pour le moment tout va bien mais je vais recontroler dans 1 jours ou 2. Car ça m avait fait pareil et erreur sporadique au final
