Embrayage reste enfoncé
samy
Message par samy »
Je suis nouveau sur le site et nouveau propriétaire d'un Touran 2.0 140 cv 2006.
Mon problème est le suivant :
Parfois l'embrayage reste enfoncé et je suis obligé de le soulever avec ma main?!!! Une idée de l'origine du problème? grave ou pas ?!!
Un autre problème, le balais d'essuie glace arrière ne s'active pas et il fait les 360° quand je le fait tourner manuellement.
Est ce un problème du moteur d'essuie glace ou bien un problème vis/écrou?!!
Vous en remerciant de vos réponses.
resideur
Been thanked : 1 time
Re: Embrayage reste enfoncé
Message par resideur »
salut!
pour ta pedale, il se peut que tu aies un souci soit au niveau de l'emetteur soit du recepteur!le probleme avec le recepteur c'est qu'il faut tomber la boite, du coup autant faire l'embrayage avec!
pour ma part, j'ai eu le cas c'etait le recepteur et j'ai fait avec pres de 60000kms jusqu'a ce que je fasse l'embrayage complet!
pour l'essuie glace, souleve le capuchon a la base du bras (ou il y a le gicleur de lave glace) et regarde si ton ecrou est desserre, si il est bien serre ton moteur est defectueux!
samy
Message par samy »
Bonjour et merci pour votre réponse "resideur".
Pour le problème de l'essuie glaces c'est régler c'était juste le plastique cassé autour de l'écrou, j'ai acheté un nouveau bras sans les balais et je l'ai remplacé.
Pour la pédale je vais faire comme toi, j’attendrai le moment de changer l'embrayage et je rechange le tout.
Message déplacé du forum Touran I (V3) : modèles, options, prix ... vers le forum Touran : problèmes touchant la mécanique par fab01 le 28 août 2017, 08:21
