remontage moteur TSI 1.4
Ici on discute des moteurs essence boite manuelle ou autre
tomaselli
Message par tomaselli »
je viens de remplacer le moteur de mon véhicule (cassé suite a problème de distribution) et j'ai presque totalement fini le remontage; sauf que je me trouve avec un tout petit tuyau en caoutchouc que je ne vois pas ou il se connecte.
il se trouve a droite coté volant moteur au dessus du moteur.
le tube vient d'une espece de capsule qui se trouve coté distribution (au dessus du moteur et près de la tubulure d'admission.
Si vous pouvez me venir en aide
Re: remontage moteur TSI 1.4
Peux tu nous faire une photo ?
tomaselli
merci mais c'est réglé.
il se branche sur le "capot" au dessus du moteur
Impeccable. Plus qu a remettre en route !!
tomaselli
autre soucis: ou se trouve le relais de commande de la pompe auxiliaire circuit refroidissement?
Retourner vers « Touran : moteurs essence »
