Installation sièges chauffant sur touran non équipe d’origine
Sac’a’benj
Message par Sac’a’benj »
Bonjour à tous !
J’ai fais le tour des forums et je ne crois pas en avoir vu un correspondant au miens excepté sur golf 4!
Alors, suite à un problème de siege conducteur qui descend sans cesse tout seul j’ai décidé de changé de siège et voilà que je suis tombé sur un interieur complet cuir chauffant d’origine ! Le miens n’ayant pas l’option de base la question était comment puis-je les brancher ?
Merci d’avance pour vos pistes !
Touran’micalement!
Benjamin
Re: Installation sièges chauffant sur touran non équipe d’origine
Il faut tirer les câbles jusqu'au module adéquat. Je sais plus si c est le confort ou la centrale électrique directement.
Il faut changer le panneau de commande de clim qui doit comporter 2-boutons pour activer le chauffage.
Si ca t intéresse, je peux regarder sous elsawin pour les schémas électriques.
Sac’a’benj
Merci pour ton retour ! Je viens d’essayer de me créer un compte sur elsawin pour trouver ces schéma électriques mais ca ne fonctionne pas; peut être le réseau je réessayerais plus tard ! Je dois pouvoir négocier le panneau de commande de clim mais est ce qu’il s’adapte sachant que j’ai le panneau de clim manuel :?: :?: :?:
Au pire des cas aucun moyen de tirer une alim direct ? Avec un interrupteur un variateur et un fusible ? :roll: C’est vraiment un plan B mais on ne sait jamais!
Tu ne t'es pas présenté. Quelle est l'année de ton touran ?
Sac’a’benj
Très juste ! Ça ne m’a pas été proposé enfaite et je ne m’en suis rendu compte que trop tard !
Du coup en quelques mots je m’appel Benjamin; je suis menuisier en Alsace et possesseur d’un touran du 12/2015 1.9tdi 90 qui vient de fêter des 220 000 hier !
2015 ou 2005 ?
Sac’a’benj
2005! Faute de frappe
Pourrais tu me mettre une photo de ton panneau de clim ?
Ajouté 7 minutes 48 secondes après :
Ci-joint le schéma électrique
Je ne pensais pas que c'était si compliqué !!
2005 - Touran - Montage siege chauffant.pdf
(1.6 Mio) Téléchargé 138 fois
mig95fr
Message par mig95fr »
j'aimerais tellement trouver un intérieur cuir complet, mes sièges sont nickel, mais trop baquet, c'est sûr que c'est top pour le maintien des flancs.
je prête souvent le toutou à mon meilleur ami qui est en surcharge pondérale...et...le baquet...bof bof les flancs..lol.
alors si toute fois vous entendez parler d'une vente, je suis preneur.
merci les copains
thitidamour
Message par thitidamour »
Bonjour à tous :kikoo:
Ma femme a brûlé, mais bien brûlé un siège avec un briquet qui ne c’est pas éteint....
J’ai acheté un intérieur complet en Pologne venant d’un 1t3 united
En l’installant dans mon touran 1t2 fabrication mai 2010, j’ai remarqué que j’avais un câble de trop sur chaque siège avant.... je suppose pour les sièges chauffant
Ma question est la suivante
Si j’achète le module de commande avec siège chauffant , quels sont les câbles à acheter
Référence pour chaque siège avant?
Référence du câblage vers le nouveau panneau de contrôle ?
Et si je peut abusé de votre gentillesse me dire dans quelle pin du connecteur et au boîtier fusible je dois connecter tout cela?
Y’a t il une manip a faire au vcds?
Merci A tous pour votre aide
thitidamour
Re,
D’apres mes recherches cette après midi j’ai trouvé le câblage sur le site
https://www.need4street.de/Seat-Heating ... Touran-1T1
Je l’ai commandé...,
J’attends maintenant le module de commande et surtout une âme charitable qui me dise où connecter ce beau câblage
Ci joint le schéma électrique pour les sièges chauffants. Il faut un calculateur spécifique J774 en plus du système de commande climatronic comprenant les molettes de réglage de la température.
thitidamour
Super merci
Aurais-tu un référence pour ce calculateur j774?
Il en faut un par siège?
Il se place où ?
1 calculateur pour les 2, il se place sous le siège conducteur
Pour la ref, il faut que je regarde sous etka
La reference du module est 1K0 959 772 ou 5K0 959 772
thitidamour
Super merci Merci
Je regarde à commander ça
Peux tu me dire à tout hasard les numéros des pin dans lesquelles je dois brancher le câblage
Les numéros de pins sont indiqués sur le plan électrique fourni
Pour le module, regarde sur la bay allemande
Il faut ensuite passer le VCDS pour l'activer
thitidamour
Super merci //§
Voilà tout est commandé... j.attends que ça arrive
Concernant le module il se clips à un endroit bien précis sous le siège conducteur ou un collesson ferait l’affaire
A regarder, à défaut un collesson
thitidamour
Bonjour à tous
J’ai reçu aujourd’hui mon câblage kufatec .... je vous met la photo du branchement conseillé par kufatec
Mais avant de me lancer je veux être sur de moi.....
Et dans ce branchement je ne vois pas le branchement vers le module siège chauffant sous le siège conducteur.....
Je pense qu’il va me falloir brancher se module.... mais avec quel câblage, dois je l’acheter séparément
Merci de votre aide
Peux tu nous envoyer une photo du cable et essayer de refaire un peu mieux la photo ci-dessus ?
En allant sur le site de kufatec, je suis tomber sur ce cable qui comporte 2 gros connecteurs de 6 pins.
En parcourant les schémas électriques que je t'ai fourni, je me suis aperçu qu'il y a un calculateur par siège (J131 et J132) et non 1 commun. Ainsi j'ai l'impression que chacune des fiches se plugge dans chacun des calculateurs.
Tu dois avoir ensuite
- 2 fils masse, les fils avec les oeillets (cf repere 96 (p4) et 145 (p5) sur les plans)
- 1 fil qui remonte au calculateur de réseau bord J512 (repère O12 et entrée C/1 p5)
- 2 fils d'alimentation : repère 11 et 14 p5 qui remonte en p1 vers les fusibles SC50 ou SC48 (30A) et SC5 (5A)
- A voir si pas déjà existant : 1 fil d'alimentation partant de l'entrée 12 de J255 et qui remonte au fusible SC7
- 2 fils vers la climatronic spécifique (bouton de réglage de la température) : repère 59 p4 qui remonte en 39 p6 pour aller sur l'entrée 10 de J255 et repère 61 p5 qui remonte en 52 p6 pour aller sur l'entrée 11 de J255
Dans tout ça il doit reste 2 paires de fil qui se connectent chacune sous le siège à la résistance de chauffage : il fut normalement des connecteurs 4 pins.
thitidamour
Voici une photo du câblage comme demander
Encore merci de ton aide
Est ce que tu pourrais me donner le nom des fils par regroupement en fonction de l emplacement de leur sortie sur le faisceau
thitidamour
Bonsoir
Voici comme demander .....
À connecter sous les sièges
Les deux gros plug noir un à gauche l’autre à droite
Après j’ai a mon avis sur le boîtier fusible
Masse/ground x2 ( deux fils séparé)
Dauwer plus x2 (2 fils séparé)
C pin 1 ( deux fils serti sur un connecteur)
Ensuite à mon avis a connecter au module de commande climatronic
Blue /yellow x1
Blue/red x1
Zp klima x1
Encore merci à toi sly pour le temps que tu prends à m’aider
J.espère également que tout cela pourra également servir à tous ceux qui voudront ce lancer dans la modif
