Fuite d'eau dans l'habitacle
J'ai une fuite d'eau dans mon touran au niveau du côté conducteur et dans le petit coffre rangement passagé arriére.
merci de m'aider
merci de m'aider
Fuite d'eau à l'avant, ça m'est déjà arrivé ==> vérifies que tu n'as pas des feuilles qui bouchent l'évacuation d'eau de la baie de pare-brise (ouvres le capot et regardes au pied du PB )
Concernant l'autre fuite ...
... le mieux est de se mettre dans le coffre avec une lampe pendant qu'une autre personne arrose le Toutou ...
Il est veux ton Touran ??? encore en garantie ??? déjà accidenté ???
- ThinkDifferent
ThinkDifferent a écrit :Bonjour BASTIEN14 et bienvenue sur TP
Donne nous un peu plus de précisions sur ces fuites, par où précisément l'eau rentre t'elle dans l'habitacle ?
Et un petit bonjour en se présentant est toujours agréable et courtois surtout lorsque l'on demande de l'aide
C'est vrai ça ... un p'tit bonjour ...
J'ai déjà fait la même remarque sur un autre post ... z'ont plus de respect les p'tits jeunes !!!
Présence d'eau sous le tapis conducteur
BONJOUR
j'ai toujours un probléme d'eau sous le tapis conducteur. J'ai retiré les feuilles côté pare brise et enlevé l'eau mais de l'eau revient toujours juste sous le tapis plastique conducteur.
merci a+
merci a+
Hello,
J'ai exactement le même problème que toi, letapis du petit coffre à rangement situé sous les pieds du passager arrière gauche est trempé en permanence....
Je l'ai signaleé à mon garagiste qui a inspecté le sous bassement de mon touran sans rien y trouver. Ensuite il a changé les joints de portes ?!? Résultat: aucun changement !!!
J'ai lu quelque part que se pourait être un tuyau bouché de la clim. Quelqu'un peut-il confirmer cette possibilité?
:x
ALex
:x
ALex
Oupsssss ... j'avais pas revu le post de BASTIEN 14 ...
Depuis le mois de Mars, il a (j'espère) trouvé la solution ...
(edit ... je viens de vérifier ... 3 messages, 7 visites et ... il n'est jamais revenu depuis Mars 2008 !!!
T'as un toit ouvrant par hasard ?
- dieseliste
- passionné
Bonjour, le coup du tuyau de clim bouché me fait penser à un truc; pour fabriquer du froid il faut un compresseur, un condenseur un évaporateur avec une vanne de régul. L'air ambient au niveau de l'évapo se condense et l'humidité contenu dans l'air se tranforme en eau...
A méditer
A méditer
Toutou V3 2l TDI 170 DSG, 7 places, jantes 17', package toit ouvrant... ma religion: les 24h du mans , et oui...
Re: Fuite d'eau dans l'habitacle
Dommage que personne n'ai trouvé car j'ai le même soucis...
Vu l ancienneté du sujet, expose nous ton problème.
As tu un toit ouvrant ? J'ai eu un problème similaire et c'était les tuyaux d'évacuation toit ouvrant bouchés.
Et bien moquette au niveau du conducteur, et dans le rangement au sol du passager.
J'ai nettoyé au dessus des ailes. Tuyau de clim je ne vois pas ou il ppurrait passer...
Et je pense démonter la moquette pour bine la nettoyer car l'odeur reste.
Sacré boulot la moquette non?
Démonter la moquette est un sacré boulot. Il faut shampoingner sur place
Sur mon V2 de 2009, j'ai l'eau qui rentrait par le haut de l'aile et redescendait ensuite.
Pied conducteur trempé et passager arrière conducteur.
A faire en été alors parce que en Normandie sans garage, c'est pas prêt de sécher!! lol
Tu n as pas fait changer ton pare brise récemment?
Tu as aussi les trous de vidange en dessous de la baie de pare brise qui se bouchent sinon l étanchéité du tour de pare brise (colle qui s est dégradée )
Touran 2.0tdi 140cv carat 2005
VCDS 14.1
VCDS 14.1
Si en effet le pare brise n'est pas vieux...pas facile à détecter ce genre de fuite.
Quelle galère.
Quelle galère.
