Mon Touran 1,2 l TSI(2010) fait tourner la ventilation moteur une vingtaine de secondes après le contact, tourne en permanence quand je roule et laisse encore tourner une vingtaine de secondes quand je coupe le moteur.
Chez vw le premier ventilateur a été diagnostiqué par la valise en défaut. J’ai changé le bloc ventilateur mais le problème persiste sur le nouveau. Plus de code défaut,Sondes températures moteur testées ok, sonde pressostat clim ok, relais et fusibles ok, sonde niveau 4 saisons ok.
Retour au garage, contrôle faisceau ok, nouveau ventilateur compatible, vw estime que le problème vient du calculateur moteur...gloups.
Est ce que quelqu’un aurait rencontré ce problème ? Dois je leur faire confiance sur le diagnostic ? Existe-t-il un recours car j’estime qu’un calculateur qui lache a 135 000 km engage le constructeur même si le garage pense le contraire évidemment.
