Pb activation caméra de recul
Re: Pb activation caméra de recul
Ouep, j'ai bien l'impression mais du coup je comprend pas trop l'utilité de l'adaptateur que j'ai acheté...
Je pense que je vais tout démonté et renvoyer, tant pis
Un dernier point. Vu que le signal vidéo ne passe par l entrée habituelle (gros connecteur noir), l activation faite par vcds est donc sans effet pour capturer la vidéo arrivant de l adaptateur bleu/jaune.
Ce dernier étant connecté à la place de chargeur de cd, j activerai sa présence avec vcds au niveau du rns315 afin d autoriser l entrée du signal et sa prise en compte par le rns.
Concernant le convertisseur sais tu pourquoi il n est pas compatible avec le noir ? (forme, cablage, ....)
Chargeur cd
bonjour Sly83, après avoir éplucher le forum golf6 sans succès, je viens ici pour tenter de trouver une réponse à mon problème et en espérant que tu m'y aides. Alors je t'explique: j'ai acheté une caméra chinoise qui s'installe dans l'éclairage plaque d'immatriculation avec un boitier rgb-cvbs, un filtre 12V et les câbles rouges, noirs et jaunes. J'ai réussi à faire le branchement et quand je passe la marche arrière la caméra s'allume bien (je le vois aux 12 leds qui s'illuminent) par contre sur mon RNS 510 Version A avec un socket 26 pins noir rien ne s'affiche a l'écran, parfois j'ai l'image de la voiture avec capteurs parfois pas et l'écran reste noir. Le comportement de la caméra est normale c'est a dire qu'une fois la marche arrière retiré, elle s'éteint au bout de 5 secondes. J'ai fais les modifications sur vcds et rien n'y fait, écran toujours noir.
Je ne sais pas ce qui ne va pas, j'ai vérifier mes câbles et partout il y a bien du courant qui passe.
je comptais encore essayé la solution que tu as donné à l'autre membre (activer chargeur cd) mais je n'ai pas le cable que lui a (jaune et bleu a mettre sur le quadlock) je pense qu'il ne me sera pas utile.
Voila, en tout cas merci d'avoir lu le tout et en esperant te lire a mon tour avec une solution (?)
Si tu branches la camera dans le slot rectangulaire prévu à cet effet, va voir dans la section tuto (en bas du forum) j ai fait un tuto à ce sujet.
A mon avis il te manque la configuration du véhicule.
bonjour Sly83 merci pour ta réponse mais je ne comprends pas bien ce que tu dis par en bas du forum ?
bonjour Sly83 merci pour ta réponse mais je ne comprends pas bien ce que tu dis par la configuration du véhicule ?
je suis tombé sur le post que tu as crée avec le fichier PDF mais je ne vois pas les mêmes éléments que moi j'ai a ma disposition
sur le site on montre un rns 510 avec un port 26pins jaune a l'arriere mais moi j'en ai un noir et c'est la seule difference de visible
L image ne fonctionne pas !!
Bien vouloir mettre à jour l image pour t aider
voici l'image et en même temps le schéma que j'ai suivi avec exactement les mêmes composants branchés de la même manière.
Je pensais au paragraphe 13.1.a) mais c est pour le highline. Essai qd meme.
Sinon je ne connais pas ce montage avec le convertisseur.
Svp je me refere a vous et sollicite votre aide pour sollutionner mon probleme
Je possede une golf 5 tdi de 2008 avec un poste rns 510 qui avait planté il y a 2ans il ne seteignait plus avec le contact coupé les boutons ne sallumait pas pas de communication odb et vcds jai du effectuer une soudure qui a tout arrangé je vous expliquerai si quelque rencontre les memes symptomes.
Le seul probleme qui persiste cest lallumage du poste que je dois faire manuellement apres demarrage de la voiture sinon toutes les fonction ont été recupérée.
Je viens de recevoir une camera logo pal avec rgb510 que jai installé , jai aussi activé la camera par vcds module 37 bit 5 backup camera low
Mais quand je mets la marche arriere rien ne se passe dans lecran !!!!
La camera souvre mais le postene reagit pas
Je ne possede pas le module 10 !!! Pour activer la cam comme expliqué dans un forum vu que jai des radars arrieres oem vieux model que ne saffichent pas dans l'ecran
Svp croyez vous que ce soit du a la soudure effectuée sur la carte mere cetait une sorte de transistor tj55... me rappelle plus du nom
Voici l'image
Est ce que jai loupé quelque chose dois acheter une nouvelle carte mere parce que a part cette cam tout fonctionne nickel rns510 1t0680b je crois firmware 3980 aidez moi svp
Voici l'image
Pour moi il faut aller dans le module d'aide au stationnement (76 je crois)
Regarde s'il n'y a pas une case à cocher pour l'activation de la caméra et regarde dans adaptation s'il n'y a pas le libellé optical illustration, choisir alors "camera"
Bonjour merci pour votre reponse je vous reponds aussitôt que j'aurai vérifié mais ca m'étonnerait ayant epluché tous les modules 1 à 1. Je vous informe que mon rns510 possede une prise noire pour cam jai vu dans des forum quil existait des rns510 avec prise jaune ne serait ce pas la cause ?
Par contre pour le module 76 je nai pas le code dacces pour modifier le codage
Jai pu coder le rns 510 maintenant camera debranchée quand je fais marche arriere lecran change: image noir
Il ne reste plus qua brancher la cam je vous tiens au courant.
j'ai le meme souci que toi mais avec le type de branchement que j'ai mis en image plus haut. j'ai un écran noir quand la camera s'allume...si tu arrives a solutionner ton problème je te remercierai 1 milliard de fois si tu partages
Bonjour probleme reglé
Il faut desactiver le module 9c camera de recul et activer bit 4 du module navigation
Supprimer ts les code erreur
Et fermer le coffre sil est ouvert la cam ne saffiche pas
Et voila comme par magie la cam marche
Le module 9c est le module dit highline (camera avec migne dynamique), c est un module en plus
Avoir activer ce module inhibait effectivement la sortie du signal en direct derrière le rns510
Je reviens vers vous car quoique je fasse je suis toujours au meme stade, c'est a dire : camera et ampoule s'allument mais aucune image sur le rns 510. Je ne comprends rien...quelqu'un sur le forum de Bruxelles pourrait me donner 1 coup de main je paierai sans problème ( prix raisonnable)
