je possède un caddy 1,9L Tdi 105cv de 2008 avec 160000kms et depuis quelques jours, après être passé dans de bonnes flaques d'eau (peut-être rien à voir mais belle coïncidence quand même!), je me retrouve avec un vrai sapin de Noël au tableau de bord et même si c'est l'époque, c'est pas terrible.
Alors, au tableau de bord j'ai, le voyant ABS, voyant ESP, voyant défaut moteur (orange), voyant préchauffage clignotant, frein à main clignotant.
De plus, dès que je mets le contact, les feux s'allument alors que le sélecteur est sur "0" (avec anti-brouillards arrières), le compteur de vitesse ne fonctionne pas, contrairement au ventilateur du radiateur qui fonctionne "non stop", le plafonnier ne fonctionne pas ainsi que la clim et l'éclairage de la console de clim. Et je crois que c'est tout.
Après avoir passé le VAG.COM, voici les défauts qui en ressortent ( j'ai uniquement mis les adresses qui ressortent un défaut).
Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-021-BLS.clb
No. pièce Log: 03G 906 021 PD Mat: 03G 906 021 CG
Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 2387
Révision: --H08--- No. de série: VWX7Z0H33NA0LE
Codage: 0000071
No. Atelier: WSC 35110 377 00155
VCID: 70E4782C63A312C67A-8024
1 Code défaut trouvé:
005705 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS
P1649 - 000 -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 160863 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 10:58:03
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.46 V
Bits: 00001110
Couple: 0.0 Nm
Bits: 00000000
Adresse 03: Freins ABS
Impossible à contacter
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-820-047.lbl
No. pièce Log: 1K0 820 047 HM Mat: 1K0 820 047 HM
Pièce: Climatic PQ35 142 1111
Révision: 00142031 No. de série: 00000000000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 76E84E3401C73CF6A0-8022
01316 - Calculateur de freins
004 - Aucun(e) signal / communication
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
No. pièce Log: 3C0 937 049 AJ Mat: 3C0 937 049 AJ
Pièce: Bordnetz-SG H54 2202
Révision: 00H54000 No. de série: 01000008295690
Codage: 01884F030004100057000000000000000009FF075C000100000000000000
No. Atelier: WSC 35110 377 08192
VCID: 71E27D2868A91BCE75-8024
Sous-système 1 - No. pièce: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 080408 021 0501
Codage: 00038805
00926 - Borne 30
011 - Coupure
Capture:
Etat du défaut: 01101011
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 41
Heure: 0
Date: 2005.09.13
Temps: 31:63:63
Capture:
marche
Tension: 5.00 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 1T0 920 854 C Mat: 1T0 920 854 C
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1222
Révision: V0002000 No. de série: VWX7Z0H33NA0LE
Codage: 0016101
No. Atelier: WSC 80093 222 69422
VCID: 346CB43C573B6EE65E-8060
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Compteur de RAZ: 41
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 16:15:42
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V3.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 L Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H07 0052
Révision: H07 01 No. de série: 100408F1011338
Codage: 89801F060002027400
VCID: 3064B82CA32352C63A-8064
Capture:
Compteur de RAZ: 41
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 16:15:43
Adresse 46: Module confort Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
No. pièce: 1K0 959 433 CP
Pièce: KSG 0401
Codage: 988B04087F2D8405484A036010C0
No. Atelier: WSC 05870 995 54987
VCID: 000428EC530302468A-8054
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP)
013 - Lire la mémoire de défauts
Voilà, donc mes questions sont les suivantes:
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ou similaire et pourrait-il m'orienter pour le résoudre?
Quelqu'un aurait il la RTA de ce véhicule (plus disponible chez ETAI, uniquement la MTA qui ne comprend pas les schémas électriques et qui reste très succincte) ou mieux encore, le manuel d'atelier?
