Craquements de la barre de direction...
SlayerSnake
Message par SlayerSnake »
Hello à tous!!
Je possède un tourolf de 2005 tdi 105 avec 250k km.
J’ai un bruit de craquement depuis quelques mois provenant de la barre de direction. Ça commencait sur des accélérations et freinage, c’est à dire que les transferts de masses avant et arrière.
Maintenant je l’ai sur les braquages et sur les bosses à petite vitesse. Et sur grande vitesse uniquement à l’acceleration et au freinage.
Le mecano qui avait trouvé la provenance du bruit m’avait dit que je devait changer la barre...
Un autre m’a dit que normalement cela ne se change pas car ça tient la durée de vie du véhicule.
Lui m’a dit qu’il suffit d’injecter de la graisse dans la barre de direction pour supprimer le bruit.
J’aimerais avoir votre avis car je ne trouve aucun tuto là dessus!
Merci par avance! //§
Lulu77126
Re: Craquements de la barre de direction...
Message par Lulu77126 »
Bonsoir SlayerSnake,
Faudrait peut-être regarder du côté des fixations de la barre stabilisatrice. Les silents blocs sont en caoutchouc et s'usent, la cause est peut-être là...
SlayerSnake
Tu ne penses pas que ça viendrait de la barre de direction?
Lulu77126
Qu'est-ce que tu appelles "barre de direction" ? La colonne qui va du volant à la crémaillère ?
Si tu as du jeu en tournant le volant (à l'arrêt) ça peut être du jeu dans la crémaillère donc colonne de direction.
Si le bruit est en roulant comme tu le mentionne dans ton premier post, il faut voir du côté de la suspension 😉
SlayerSnake
Je parle de la barre qui permet de faire tourner les 2 roues, la barre perpendiculaire à la voiture. Ça craque presque pas lorsque je roule sur un dos d’âne avec la roue gauche( le bruit provient de la droite)
Pas de jeu dans la direction
SlayerSnake
Le bruit se fait aussi la voiture sur le pont
Lulu77126
J'irais voir du côté de la suspension.
Soit coupelle d'amortisseur soit silent bloc de barre stabilisatrice
SlayerSnake
Ok je prends note, vais voir ça :)
