interrupteur de température
Je remets en état mon vieux Touran (V1 de 2003 2.0 TDI 136cv) qui n'a pas roulé depuis 5/6 ans ( je l'ai fait tourner régulièrement et il démarre nikel)
J'ai déjà fait la distri dessus à l'époque, mes vidanges moi-même, j'ai changé une tête de cardan, un système de lève-vitre électrique etc etc..., bref je me débrouille en mécanique et j'aime bien faire par moi-même!
J'ai un soucis avec le circuit de refroidissement: le motoventilateur ne s'enclenche plus à température élevée.
T° exterieure : 5/6°, moteur au ralenti depuis 1h, Température 90° stable.
Je sais que j'avais un problème donc je vais rouler sur un chemin en côte pour solliciter le moteur, après 8 min, la température monte (de façon régulière jusqu'à +/-110°) je m’arrête, j'attends que ça refroidisse et remets du LDR pour repartir.
j'ai démonté et testé le motoventilateur, les ventilos tournent quand ils sont branchés en direct sur la batterie.
je conclus de tout ça que :
Les ventilos sont ok
La pompe à eau est ok
La sonde de T° est ok
Le calorstat (ou thermostat) est ok
Le fusible (80A) de ventilo est ok (testé)
Le probleme vient donc de, soit:
de l'interrupteur de température
et/ou
du circuit électrique du motoventilateur.
Afin de tester ça, je veux shunter l'interrupteur de température.
Si en shuntant, les ventilos se déclenchent alors c'est l'interrupteur qui est naze, si ils ne se déclenchent pas, de sur le circuit électrique est à revoir (et peut-être que l'interrupteur est aussi à changer)
Mon soucis c'est que je suis incapable de localiser l'interrupteur de température...
Si quelqu'un sait où il se trouve...
et/ou
point trop n'en faut... mais un minimum quand même!
7pl, 185cv et 420Nm, finition Highline + autoradio waywell, que du bonheur
Re: interrupteur de température
je viens de regarder sous ETKA. L'interrupteur de température ne figure que pour le 1.6L. Rien au niveau du =2.0L
Peux tu confirmer le code moteur ?
voici le numéro de chassis du touran: WVGZZZ1TZ4W050991, il me semble que c'est 1TZ ?
C'est le 2.0 TDI en 136cv
Alors nan, c'est AZV
Et oui effectivement en regardant EKTA en Ligne, pas d'interrupteur de température...
Du coup pourquoi les site en ligne en vendent-ils?
Et si il n'y en a vraiment pas... je ne sais pas d'où vient ma panne
Bon j'ai fouineé un peu,
Dans EKTA si tu regardes la planche 121-075 (valable pour l'AZV), en numéro 6, tu as un "truc" qui ressemble à un interrupteur de température, mais j'ai pas le nom du "truc" car ça me renvoi à la planche d'illustration 919-040 à laquelle je n'ai pas accès...
Si on reprend la piéce 25 de ce plan dans EKTA, elle revoit vers le plan 121 075, qui revoit au plan 919 040 pour ce que je suppose être l'interrupteur de température. Si c'est bien cela , je dois pouvoir retrouver la piece 25 dans le bloc et trouver le 6 du plan 121 075 et voir si les ventilos tournent en le shuntant...
Bon et bien après avoir trouvé la pièce 25 et du coup la 6... c'est une sonde de T°
Je confirme que le moteur est bien un AZV.
j'avoue que je ne sais plus où chercher
En lisant ce topic : viewtopic.php?f=131&t=9108
Il se peut que le fusible F8 (pas le 80A) qui crame chez moi soit dû au volet d'admission HS et que parce que ce fusible commande aussi le circuit des ventilos, bah c'est peut-être le pourquoi du comment.
J'ai déconnecté le volet et effectivement mon fusible F8 ne crame plus. je vais devoir remettre la voiture en condition de chauffe et voir si ça tourne ou pas.
Ceci dit avec le petit test du soir, moteur chaud (90°) et clim à fond, j 'ai roulé un peu et en revenant à l'arrêt, pas de ventilos en marche...
Bonjour je cherche depuis plusieurs jours sur ce forum une solution pour que mes 2 ventilateur sur mon vw touran 2003 1.6 fsi ce mais en marche mais pour le moment je. Est pas encore trouvé de solution. Je ne trouve pas les bon schéma de fusible ou presque. Et ce qui et triste ce que quand vous demandez de l'aide pour une panne. Si vous la trouvez. Revenir nous expliquer comment vous avez fait et cela pour le bien de tous.
De mon côté moi j aurait besoin d'une âme charitable pour mon petit souci.
J ai un vw touran 2003 1.6L Fsi 16v 115cv
Mes ventilateur ne s'enclenche pas même à 132°
Les ventilateur teste en directe marche
Le fusible 80A OK
La sonde du radiateur mis en direct
La sonde du moteur mis en direct
Et toujours rien
Je n'arrive pas à trouvé si il y a un interrupteur ou un relais caché.
Le fusible 80A OK
Et toujours rien
Le problème a étes résolu le câble qui fait la connection du ventilateur aux circuit d alimentation avait un faut contact. Les cosses d alimentations (femelles +.- ) était oxider. Bien nettoyer les ventilateur c est remis en marche.
