Probleme feu stop - résolu
thitidamour
Message par thitidamour »
Bonjour a tous ,
j'ai mes feu stop constament allumé, voyant de prechauffage qui clignote et dysfonctionnement moteur allumé
j'ai passer la valise et il en ressort ses deux défaut
00526 - Brake Light Switch (F)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 29
Mileage: 195777 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.75 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
001393 - Brake Switch (F)
P0571 - 000 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 195777 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:48:28
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.91 V
Bin. Bits: 00001001
Torque: 158.6 Nm
Bin. Bits: 0 01 1
Readiness: 0 0 0 0 1
d'apres mes lecture sur le forum , cela pourrais venir soit
du capteur de frein …. que j'ai changer par un nouveau acheter chez vw
soit
de l'emmetteur d'ambrayage, que je viens de changer hier par un sachs
mais j'ai toujours mes défaut , impossible de les effacés,
j'ai continuer mes recherches et penser aux fusibles
pour mon touran de mai 2010
il semblerait que le fusible F22 de 5A compartiment moteur s'y rapporte j'ai verifier et il est ok
ou
le fusible sous le volant F12 de 5A (contacteur Feu stop ) et il est également ok
j'ai démonter les caches du coffre et verifier le cablage du hayon et du 3 eme feu stop visuellement tout semble OK
j'ai également verifier les cablage des boc optique arrière et tout semble visuellement ok
il me reste a verifier les ampoules ?..... on ne sait jamais mais pour cela j'aurais besoin de savoir
quel type d'ampoule vont dans les blocs optique arrière du 1T2 …. je pense tout remplacer et mettre des neuves mais je veux etre sur de commander les bonnes ….
ou alors dois je chercher sur une autre piste…. et la je ne sais pas quelle direction prendre dans mes recherches
merci a tous
Re: Probleme feu stop
Certaines erreurs,notamment celles liées à la sécurité ne s efface que sur action opérateur dans le module concerné et non pas via le raz general. Essais déjà ça.
thitidamour
J’ai réussi à les effacer mais…. Le problème est revenu
D’où mon idée de regarder le câblage et les ampoules….
Mais bon aujourd’hui vu la météo on a plus profité de la piscine 😉
thitidamour
Bonjour à tous :kikoo:
Bon ben mon problème est résolu
Ne me demandez pas comment..... j.en sais rien
Je viens juste de remplacer toutes les ampoules de mes blocs optique arrières car j’avais le feu de position arrière droit de mort
Effacer toutes les erreurs
Et là tadam abracadabra .... tout remarche nickel
J,ai fait quelques petit trajets aujourd’hui et pour moi le problème est réglé
Donc si un modérateur pourrait passer le problème en résolu ce serait top
Encore merci à tous
