Salut ;
Hier soir , après avoir remonté distribution , pompe à eau , alternateur neufs sur le Touran ( 1,9 TDI 2005 ) ,
galère : impossible de redémarrer la voiture , les voyants s'allument au tableau de bord , mais rien d'autre , le
démarreur ne tourne pas ,mème pas de claquement du solénoide ...
Ce matin , après réflexion , je décide de déposer le démarreur ; donc , dépose du boitier de filtre à air ...et là ,
surprise : la cosse du fil de masse qui se balade sur la vis ...écrou desserré ...et surement depuis un bout de
temps ; résultat , une cosse oxydée et piquetée de petits coups d'arc :
...nettoyage de la vis , de la cosse :
Après serrage et remontage du boitier de filtre à air , ça démarre du premier coup
Le Touran qui ne démarrait plus...
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 0 invité
