Depuis quelques temps, j'avais des problèmes de blocages au niveau des étriers avant. En plus lors du CT, le technicien m'avait fait voir, la voiture sur le pont, que les roues avant avaient du mal à tourner librement.
J'ai mis ce problème sur le dos du sel que l'on tartine sur nos routes de montagnes et j'ai changé les disques, plaquettes et étriers sur l'avant.
Après remontage et purge à la pédale, je constate que les roues ne tournent pas librement. Les plaquettes frottent sur les disques des deux cotés. Bon la manip se fait à la main et je pense que le moteur arrivera à mettre en branle le carrosse mais je trouve suspect ce frottement des plaquettes neuves.
Et là il me vient un ENORME doute. Et si le blocage venait d'ailleurs ? Un dérèglement du répartiteur de freinage ? Un caprice du bloc ABS ? Ou je ne sais quoi mais qui n'aurait rien à voir avec les étriers que je croyais attaqué par le sel !!
Quelqu'un aurait un retour d'expérience sur le sujet ?
