RCD300 MP3 : lecture MP3
PIMPIA
Message par PIMPIA »
BJR
Mon rcd 300 ne lit pas les cd mp3 , bien que sur la facade de l'appareil , mp3 est inscrit !
qu'en pensez vous ?
Antares
Message par Antares »
Je pense qu'il faut déjà plus de détails... :wink:
-Tu as essayé plusieurs CDs? De marque différente?
-Gravés comment?
-les MP3 ont été créés avec quels paramètres?
-Tu mets tout à la racine, ou tu organises par sous-dossier? Et combien de titres par dossier?
-Les CDs testés dans la voiture fonctionne sur une chaine hi-fi compatible, un ordinateur?
-Quel est l'age du capitaine du RCD300?
-Le RCD300 lit-il les CDs audio classiques?
PIMPIA
Antares a écrit :Je pense qu'il faut déjà plus de détails... :wink:
-Gravés comment?
merci de votre reponse rapide
oui le meme cd gravé sous windows media player 11 fonctionne sur une a4 de 07/2008,
le rdc 300 equipe un touran de 08/2008 qui lit sans probleme les cd classique !
d'ou le mystere total ...........
a mon avis je dois peut etre voir mon concessionaire ??
Antares
Ce sont bien des fichiers .mp3? WMP 11 ne les a pas converti en WMA? Note que je crois que le RCD300 lit aussi les WMA, mais c'est pour etre sur...
Et combien de fichiers à la racine? Dans chaque dossier? L'ecran affiche-t-il un message d'erreur?
PIMPIA
petit fichier de 10 chansons pour tester le systeme , 1 seul album bien en mp3 ........
le lecteur tourne message checking puis au bout de qq instant cd ERROR .
croyez vous que volkswagen fera l'echange ? avec quoi comme model car il semble que le rcd 300 ne fasse plus partie de la dotation des vehicule.
Puis demander un rdc 500 Ou 510 ?
Tu utilise quoi comme type de CD ?
CD-R ou CD-RW ou autre ?
A tu essayé d'autre support que celui qui pose problème.
Si tu as le logiciel de gravure NERO, essai de graver à nouveau avec ce logiciel, les même chansons sur le même support qui pose pb pour vérifier si cela ne provient pas de WMP :biere:
PIMPIA
des cd rw ! ok j'essaye ce soir avec un cd r et avec nero!!
merci de votre aide !!!!!!!!!!!!!!! vraiement super comme site
PIMPIA
Bon
j'ai gravé un cd r avec le logiciel roxio et miracle cela fonctionne .
bizarre que cela ne fonctionne pas avec wmp11 !
Antares
PIMPIA a écrit :Bon
Pourquoi ça ne m'étonne pas :mrgreen:
PIMPIA
MERCI A TOUS !!!!
PROBLEME RESOLU EN QQ MESSAGES ALORS QUE CELA FAIT DES MOIS QUE JE GALERE !!!
C'est ça la force de ce Forum :wink: :biere:
Chides
Message par Chides »
Antares a écrit :
PIMPIA a écrit :Bon
Bonjour, j'ai toujours gravé avec wmp11 en mp3 sur CD-RW et j'ai jamais eu de problème en lecture avec un RCD 500 ou RNS 300 :twisted:
Christophe
PIMPIA
d'autant plus bizarre que lorsque j'utilise le meme cd dans un autoradio audi concert cela fonctionne tres bien .........
timonier33
MP3
Message par timonier33 »
cela peut venir du débit des fichier MP3.
Certains lecteur ne peuvent lire des fichiers MP3 ayant un taux de débit supérieur à 128 Kbps. Je converti beaucoup de fichier sou itunes pour les amener à 128 alors qu'ils sont quelques fois à + de 300 Kbps
Antares
Re: MP3
timonier33 a écrit :cela peut venir du débit des fichier MP3.
A ma connaissance, tous les autoradios VW, y compris le RNS300 (mais je l'ignore pour le RCD300) peuvent lire tous les débits, y compris les VBR. Le 192 et le 320 passent sans problème par exemple.
Chides
Re: MP3
Bonjour, je confirme RCD 500 & RNS 300 tous débits & VBR, pour ma part c'est du 320 et jamais de problème même gravé avec WMP11.
Christophe
nmou88
Re: MP3
Message par nmou88 »
timonier33 a écrit : 25 mars 2009, 13:38 cela peut venir du débit des fichier MP3.
Purée, ça en fait une époque ...
Désolé de déterrer un topic aussi vieux, mais je confirme
Je viens d'avoir le soucis et le RCD 300 ne supporte effectivement pas le fichiers mp3 d'un débit supérieur à 128kbps
nmou88
Re: RCD300 MP3 : lecture MP3
Edit : Finalement, ce n'était pas ça ... 😓
J'ai trouvé le problème :
*Supported media: CD-ROM, CD-R, CD-RW with a capacity of 650MB and 700MB
*The CD must comply with the ISO 9660 Level 2 standard or Joliet file system (single-session and multi-session)
*file names are restricted to 64 characters
*The folder structure is limited to a maximum of 8 folder levels
*The name of artist, the album, and the MP3 file can be displayed, provided they are available as ID3 tag. The display for the name, album and artist is restricted to 32 characters each. The folder or file name (max 32 characters) will be shown if there is no ID3 tag
*Play lists not supported
*The player supports MP3 files with bit rates of between 64 and 256 kBit/s and MP3 files with variable bit rates
*The display for the track running time might be incorrect for files with a variable bit rate
Traduction Française :
*Supports pris en charge : CD-ROM, CD-R, CD-RW d'une capacité de 650 Mo et 700 Mo
*Le CD doit être conforme à la norme ISO 9660 niveau 2 ou au système de fichiers Joliet (session unique et multisession)
*les noms de fichiers sont limités à 64 caractères
*La structure des dossiers est limitée à un maximum de 8 niveaux de dossiers
*Le nom de l'artiste, l'album et le fichier MP3 peuvent être affichés, à condition qu'ils soient disponibles en tant que balise ID3. L'affichage du nom, de l'album et de l'artiste est limité à 32 caractères chacun. Le nom du dossier ou du fichier (max 32 caractères) s'affichera s'il n'y a pas de balise ID3
*Listes de lecture non prises en charge
*Le lecteur prend en charge les fichiers MP3 avec des débits binaires compris entre 64 et 256 kBit/s et les fichiers MP3 avec des débits binaires variables
*L'affichage de la durée d'exécution de la piste peut être incorrect pour les fichiers avec un débit binaire variable
C'était les tags et noms de fichier ... 😒
nmou88
Dernier Edit : Ce n'était toujours pas ça 😤
Le problème venait des CD
Ils étaient dans l'armoire depuis l'année dernière, dans leur blister, mais n'étaient pas opérationnels alors que c'était du neuf ...
nmou88
Complement d'Infomation :
Le problème ne venait pas seulement des CD : Changer d'Auto-Radio !
J'ai essayé les CD sur 2 postes MP3, en exposition, en magasin auto, et aucun problème !
J'ai parlé avec un conseiller et je pense que le problème vient tout simplement de la tete de lecture usé du RCD 300
Par conséquent, le poste n'accepte que des CD neufs 😓😓😓
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
