Probleme porte conducteur plus rien ne fonctionne
Re: Probleme porte conducteur plus rien ne fonctionne
Pour moi c est le module de la porte conducteur qui est hs et qui couvre l ensemble de tes problèmes..
Grunenberger
Il faut démonter la garniture se porte. Il est couplé avec le moteur de leve vitre.
Grunenberger
Grunenberger
Désolé de répondre seulement maintenant, donc j’ai suivi la procédure que tu m’a dit, mais rien n’a changé , je pense que je vais chercher dans une casse un module de porte et ont verra bien
Grunenberger
Voilà module de porte changer et la panne est toujours là
L ideal serait de passer la valise.
Il faut alors inspecter l état des cables du faisceau au niveau du soufflet d ouverture de porte.
Grunenberger
Bonjour, bonne nouvelle ! J’ai enfin trouvé la panne ,l’ancien propriétaire avait bricolé le faisceau électrique de la porte et surtout modifier son passage dans la porte ce qui fait qu’à chaque fois que l’on descendez la vitre jusqu’au fond ,le système de la vitre accrocher le faisceau à son passage et créer une grosse tension dessus. Jusqu’à ce que son bricolage sans soudure bien sur à cédé .bref un grand merci à vous tous qui avez pris de votre temps pour m’aider
Coooolll!!
