resideur
1
100%
Nombre total de votes : 1
Leboubou111
Re: resideur
Message par Leboubou111 »
Tu comptes l'ouvrir pour vérifier les roulements ?
C'est souvent la cause.
Après vu que c'est un jeu axial, ca a vraiment une conséquence ?
resideur
Been thanked : 1 time
Re: resideur
Message par resideur »
non pas l'ouvrir mais il me semblait avoir vu passer un tuto sur un calage de l'arbre avec une rondelle au cul derriere le bouchon de boite.
avec ma connexion c'est une horreur de chercher, merci la tempete ..... ^^
Leboubou111
Re: resideur
Voici le Topic : viewtopic.php?t=22118
J'avais oublié ce point.
Perso ma boite n'est pas concerné. Je n'ai même pas ce bouchon (comme je l'ai mis sur la Page 3 de ce Topic)
resideur
Re: resideur
un pote m'a retrouve le kit, je dois controler la taille pour ma boite si c'est 79 ou 84mm, voici le resultat de la recherche: https://www.google.com/search?q=vw+02m+ ... s-wiz-serp
resideur
Re: resideur
hello!
boite remise en etat, plus de jeu!
par contre encore un peu de poisse: le turbo que j'ai refais perd de l'huile et a commence a me polluer le catalyseur que j'avais remplace!encore heureux que je m'en suis rendu avant de reposer le bloc cette aprem, j'ai vu de l'huile a l'echappement.....
je vais donc remettre celui d'origine qui est en meilleur etat.
Leboubou111
Re: resideur
Y'a du jeu dans le CHRA du coup.
Remplacement du CHRA et c'est reparti non ?
resideur
Re: resideur
yes du jeu et ca fuit , elle aura pas fait long feu celle la! je vais remettre la cartouche d'origine que j'avais remise en etat.
resideur
Re: resideur
salut a tous,
reveil du touran: au quart de tour :mrgreen:
le moteur tourne parfaitement, me reste un soufflet de cardan a faire et purge du circuit de debrayage, et apres voir pour CT :biere:
553 000kms et toujours la //§
Leboubou111
Re: resideur
Cool 😎
C'est reparti pour 300.000km alors.
Je vois de quoi tu parles. Je suis sur un gros entretiens également du C-Max à 240.000km.
Pas de problème de Turbo, mais des problèmes de combustion. Arrivé de gasoil, soit pompe, soit injecteur.
J'ai déjà fait amortos, volant moteur/embrayage, nettoyage injecteurs, capteur AAC et PMH,...
Mis à part ça, ça tient bien ces petits Monospace.
resideur
Re: resideur
240000 ca va :mrgreen:
recu les pieces aujourd'hui, j'ai les plaquettes ar du multivan a faire, perdu une garniture, decollee de la feraille jamais vu ca :shock:
si le temps le permet, je finis de remonter le touran. :hi:
resideur
Re: resideur
salut,
passage au CT: refuse pour la pollution! bon un an et 3 mois sans rouler je pense qu'on va deja prevoir un entretien integral et tous les filtres plus un traitement du reservoir et nettoyant injecteurs!
mais il peut retourner sur la route!!!
resideur
Re: resideur
hello,
566000 a ce jour: il tourne toujours malgre de nombreux petits soucis qui apparaissent! un roulement arriere a faire, un etrier de frein ar qui fuit, soufflet de cardan encore ^^, les bielettes de barre stab ar (d'origine svp) et une panne au hayon (sans doute la poignee bloquee fermee) je m'en occupe aujourd'hui.
Leboubou111
Re: resideur
Cool.
Le million, le million, le million :-)
resideur
Re: resideur
avec ou sans patates? ^^
Leboubou111
Re: resideur
Perso j'ai laissé le Touran de coté depuis plus de 2 ans.
Je me suis pris un C-Max le temps que je fasse les réparation/entretiens mais finalement du fait d'avoir un véhicule secondaire me fait délaisser le Touran. Mais faut vraiment que je m'y mette.
J'en suis à 263.000Km pour le C-Max. Il va avoir le droit à sa deuxième courroie de distri (courroie imbibée, c'est le 1.8 TDCI, le vrai moteur Ford) ainsi qu'un checkup complet. Je pense aussi enlever le haut moteur pour changer les joints de queue de soupape (et nettoyer les soupapes/sièges) mais changer le JDC m'embête.
J'ai déjà changé embrayage/VM, triangles, amortos et pneus sur tous les trains et maintenant j'ai un bruit métallique (comme un boulon/écrou qui se trimbale) en roulant, même à 10 km/h.
