Désactiver le micro d'un RNS315
Xistu
Message par Xistu »
Bonsoir à tous,
j'ai fait l’acquisition d'un écran Carplay pour mon Touran.
Test en vidéo ICI
J'en suis très satisfait pour le moment. J'ai seulement un petit soucis. Lors des appels téléphoniques (passés ou reçus), mes correspondants ont un écho qui rend la conversation pénible. J'en déduis que les micros du RNS et Carplay fonctionne simultanément. :?
Existe t'il un moyen de désactiver le micro du RNS?
Merci pour vos réponses.
:sgdyf!:;
Touran Match 1T3 1.9 TDI 105 DSG7, Moteur CAYC.
Re: Désactiver le micro d'un RNS315
L'activation du micro se fait au niveau du poste d'origine, comme il n'y ait plus, normalement le micro d'origine ne devrait plus fonctionner.
Le mieux est de retirer le micro du plafonnier, mais je doute que le problème vienne de là
Xistu
Message par Xistu »
Sly83 a écrit : 20 nov. 2024, 22:05 L'activation du micro se fait au niveau du poste d'origine, comme il n'y ait plus, normalement le micro d'origine ne devrait plus fonctionner.
Merci de ta réponse Sly. L'installation d'origine est toujours en place. Le principe du Carpuride est qu'il se connecte via le BT au poste d'origine et mon téléphone se connecte au Carplay. Aucun démontage, ni bricolage. L'écran est fixé sur une des grilles d'aération et alimenté par une prise allume-cigare. :wink:
Du coup, je veux bien la manip' pour désactiver le micro sur le RNS315. :mrgreen:
Il faut aller dans le module 37 avec vcds, coding, codage long, parcours les octects tu trouveras "microphone connected", à décocher
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 5 invités
