Quelle référence de ventilateur utiliser ?
Viens84
Re: Quelle référence de ventilateur utiliser ?
Message par Viens84 »
Merci pour les retours, ça me rassure. J'ai rendez-vous jeudi chez mon mécano pour le remplacement du calculateur (et il me monte le ventilo gratos dans la foulée :D ). Je vous tiendrai au courant, oui ! Quant au Touran pour pièces, il doit être toujours sur son trottoir à Pertuis (https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/3055007232). Si tout marche bien, je compte rallonger le prix du calculateur dès que je passe à Pertuis, le mec a vraiment voulu me dépanner. A bientôt, donc !
Touran 136CV de 2003, 310 000 km (en sept. 2025)
Viens84
Je viens aux nouvelles, comme promis, mais elles ne sont pas bonnes. Mon garagiste a démonté le ventilo et là il s'est rendu compte que c'était pas le bon bon modèle, l'écartement des vis entre haut et bas n'était pas le même. Et il ne pouvait pas non plus changer que le moteur du gros ventilo, car pas même taille de moteur. Et il a démonté le calculateur, et idem !!! Résultat, je lui ai payé le temps passé, normal, 90€ (pour rien...). Je pense que je me suis fait avoir sur le ventilo car sur le Touran où je l'ai démonté, il ne tenait que par 2 vis (donc déjà lui n'avait pas le bon modèle. Quant au calculateur, pas de bol. Bon voilà, pas grave, et c'est le risque de trouver soi-même des pièces... Mais je vais continuer ma quête !
Munch
Message par Munch »
Désolé je tombe sur ton message un peu tard et du coup je retrouve ça dans mes archives.
Si ça peut t'aider.
Touran-Démontage et installation support ventilateurs.pdf
(95.39 Kio) Téléchargé 49 fois
[Tuto] Démonter le groupe ventilo (ventlateur moteur + clim) - Mécanique - Les A3 - Tutoriels - ASSO.pdf
(698.99 Kio) Téléchargé 57 fois
Carat-R Line
Viens84
Merci Munch. Intéressant, ça peut servir, surtout vu le prix du composant, si je me décide à "réparer" plutôt qu'à "remplacer". Je me ferai peut-être la main sur le démontage sur le bloc ventilo que j'ai acheté d'occase et qui n'est pas le bon...
Viens84
Salut !
Comme je pense avoir résolu mon problème, je viens vous donner des nouvelles (même si je me demande s'il y a encore beaucoup de propriétaires de Touran 1 qui les bricolent eux-mêmes, mais oui, il doit en rester quelques uns...).
Cet été, je me suis retrouvé plusieurs fois en surchauffe (canicule aidant...), et j'en suis arrivé à la conclusion que mes ventilateurs de radiateur ne fonctionnaient plus (après les avoir testés, et aussi par ce que ça m'arrivait dans les bouchons ou dans les grosses côtes, donc à faible vitesse).
Je l'ai d'abord démonté (le démontage du bloc ventilateur est facile) pour essayer de changer le fameux triac à l'intérieur du ventilo principal, et là j'ai vu que "le cul" du moteur n'était pas comme sur le tuto qui explique comment changer ce triac. J'ai aussi voulu récupérer le ventilo du bloc ventilo que j'avais acheté d'occase (mais qui n'atit pas le bon modèle pour mon Touran). Eh ben, j'ai pas pu car là aussi, c'est la taille du moteur du ventilo qui n'était pas la bonne (trop gros pour aller dans le logement de mon bloc ventilo).
J'ai donc pris l'option d'acheter une pièce neuve, mais comme des dizaines de modèles m'étaient proposés, bien que j'ai rentré la référence de la pièce, j'ai préféré aller chez le revendeur de pièces auto du coin, pour vérifier avec lui que l'on commandait la bonne pièce.
Commandée lundi (193€ pour l'ensemble, support + 2 ventilos), reçue mardi, et montée mardi soir (hier). Tout semble OK. Un test au VCDS semble indiquer que ça fonctionne. Donc voilà, ce problème est peut-être derrière moi, je l'espère en tous cas.
