Une simple petite question, est ce que vous savez si on peux enlever les barres de toit ?
Renseignements - Enlever les barres de toit
Salut à tous !!!
et a bientot ?
Voici quelqu'un qui a fait l'inverse il n'avait pas de barres il en a installé[ image externe ]
Bon courrage si tu te lances la dedans ,par contre il te faudra effectivement boucher les trous du toit !!! attention aux infiltrations d'eau.JC
- philfree
En plus, suivant l'age du Touran la teinte aura peut-être un peu passée sauf sous les parties des barres en contact avec le toit. La peinture sera peut-être même légèrement dépolie dans ces endroits s'il y a eu des micros mouvements des barres par rapport au toit... Je pense que le passage en peinture va sûrement s'imposer.
- Thomax***
là tu vas te faire ALLUMER...jsm a écrit :Moi je voulais peindre mes barres de toit noires en gris métal... mais un ami a recupéré un jeu de barres alu pour Touran...
Je dois donc tout démonter pour les installer !!! Je crois que je vais demandé à VW de me le faire... j'hésite encore !
Tu nous diras... qu'on puisse rire un peu...
- philfree
Si c'est juste les remplacer il n'y a pas besoin de démonter complètement le pavillon, déclipser le bord du pavillon de chaque côté devrait suffire à accéder aux écrous. Au remontage, faire gaffe que le toit ne voile pas, VW recommande dans ce cas de libérer les supports car je suppose que toutes les barres n'ont pas exactement les goujons positionnés pil-poil au même endroit. Pour accéder au vis de fixation dans ce cas, c'est sûr que ce doit être plus compliqué pavillon installé mais c'est à voir.
touranwilliam
bonjour je me present william 26 an de bruxelle et heureux de possaider un touran 100ch bleu indigo mais je ne possaide pas les barre de tois ce que j aurais de commander mais faute de temps et d argent je ne les ai pas prix mais ou pourraige les trouver d occasion et a un prix resonable merci d avance
phd7620
Barres de toit
Salut
Mon touran conceptline, n'a pas de barres de toit.
Quelqu'un aurait-il déjà acheté des barres pour y poser un coffre de toit? Quel marque/type et quel prix?
- ThinkDifferent
Re: Barres de toit
Tu pourras trouver des infos ici pour les barres et là pour les coffres de toit.phd7620 a écrit :Salut
J ai un probleme d entrée d eau et je me demande ci cela ne vient pas de mes barres de toit ?
es ce que tu a reuissi a dregrfer juste les bords pour arriver aux ecrous ou bien il faut demaonter le ciel de toit en entier ?
merci de vos conseils..
a+
a+
Touran TDI 136 SPORT 5 places Gris reflets d'argent avec Climatronic.
- touranTDIDSG
- Modérateur & Seigneur
tautaur a écrit :Bonjour
a+
Sur la mienne, les barres ont eu du jeu suite au montage du coffre de toit, un zest en surcharge, le garage a vérifié le serrage juste en démontant comme tu dis le bord, donc si ton garage travail bien c'est faisable !!!!
- touranTDIDSG
tautaur a écrit :de ta réponse rapide.
a+
No problemo, on est la pour cela aussi !!
- Sector_94
C'est incroyable...
Tu avais mis combien en poids ???
C'est quoi le max autorisé ???
- touranTDIDSG
Sector_94 a écrit :touranTDIDSG a écrit :
Sur la mienne, les barres ont eu du jeu suite au montage du coffre de toit, un zest en surcharge, le garage a vérifié le serrage juste en démontant comme tu dis le bord, donc si ton garage travail bien c'est faisable !!!!![]()
C'est incroyable...
Je crois que c'est 100 kg, mais avec les babages des femmes et de deux familles donc 7 personnes au total, y avait beaucoup !!!!!!
