C'est çà le Touran ? Déception !!!
bonjour à tous
Mon touran date du 31/12/2005 et déjà j'ai une clef qui ne fonctionne plus. Je commence à être mécontent de ce véhicule dans la mesure où à 4 300 kms, j'ai déjà la grille du HP sur le tableau de bord côté passager qui vibre dès que la route est un peu granuleuse, le siège arrière du milieu qui couine à la moindre vibration et toujours un drôle de bruit depuis 2 000 kms au niveau du tableau de bord côté passager qui se fait entendre de temps en temps !!!! :x :x :x :x :x :x :x :x Sans oublier l'ordinateur de bord qui commence à dérailler par moment ! Décidément la liste commence à être longue pour un véhicule neuf. C'est honteux !
J'ai eu deux renault laguna (berline et break modèle de 1995 et 1999) et je n'ai jamais connu de désagréments de la sorte. Jamais de vibrations, de couinements et j'en passe. Je commence à regretter d'avoir vendu mon break laguna 1.9 TDI (toutes options) pour le touran. Bref c'est donc çà le fameux touran ? Et ben bravo à VW d'avoir attendu si longtemps pour sortir un monospace si mal fini avec autant de défauts mineurs (qui se manifestent rapidement pour certains modèles) mais indignes pour cette catégorie de véhicule. C'est vrai que le moteur 2.0 TDI 140 CV est un régal mais çà ne suffit pas à mon humble avis ! Je me demande comment sera mon touran à 50 000 kms (si je l'ai encore, je commence à en douter).
Si ça continue je vais le revendre avant un an et me rabattre sur autre chose (japonaise peut être pour leur fiabilité). bref je constate que des défauts apparus sur des versions 2003 et 2004 ne sont toujours pas corrigés sur des versions 2005. c'est lamentable.
franchement je suis en colère.
Je ne suis ni pour, ni contre, bien au contraire !
Touran 2.0 TDI 140 Confort 5 pl Reflet d'Argent
- cyril92
Je comprends ta frustration concernant ton Touran. En effet, une voiture à ce prix là et en plus assemblée par une marque comme VW se doit d'être irréprochable. Je serais également en colère.
En ce qui concerne la clé, tu n'es pas le seul à le mentionner. Est-ce que c'est un oubli dans la programmation ou tout simplement l'électronique qui a lâché ? Dans n'importe quelle cas, échange sous garantie, sans discuter !
Pour les bruits et plus particulièrement ceux qui affectent le fauteuil arrière central il est récurrent et est traité sur le site. Peut-être faut-il que tu vérifies que tout est fixé correctement, si c'est le cas il faut soit utiliser un truc proposé (mettre de la mousse ?) ou comme pour les autres bruits raler auprès de ta concession pour que ces bruits s'arrêtent !
Pour ta Laguna et tes autres voitures... lors de notre rencontre en région parisienne, j'ai discuté avec des propriétaires de Touran qui avait eu d'autres monospaces ou d'autres véhicules d'autres marques et les problèmes de fiabilité ont l'air de se généraliser depuis quelques temps
Les voitures se doivent d'être modulables (par ex : 3 fauteuils à l'arrière au lieu de banquette fractionnable) habitable, bien finies... bref, se complique pour le meilleur et parfois le pire !
Bon courage
Bon courage
Salut 'Titan'
En premier : je comprends ton désarroi et ta colère, et les partage car j'ai un peu des ennuis similaires avec mon toutou.
En deuxième : je pense qu'en t'armant de courage et de persévérance, tu peux faire résoudre ces problèmes de bruits. Pour ma part, j'y suis arrivé et je retrouve du plaisir à rouler avec mon toutou. Par contre il me reste à faire réparer les "saloperies" qu'ils ont fait dans la voiture en "chassant" les bruits.
Dans le détail : J'avais :
- des vibrations à gauche du volant : vide poche et grille d'aération.
- des vibrations à droite du volant : vide poche et grille d'aération.
- des vibrations du hayon arrière.
- des vibrations de l'accoudoir central ( qui a été changé ).
- des vibrations du tiroir passager.
- des couinements forts à l'avant vers la tableau de bord.
- des couinements fort sur le côté droit.
Des conseils si je peux :
Leur mettre la pression dés le début, pas grave sauf si tu veux te faire des potes
Ne pas se faire endormir par toutes les sornettes qu'ils vont te dire.
Cibler les bruits et les lister et exiger la résolution totale.
Tu peux leur parler du forum et de l'association.
Enfin faire une ou deux réclamation à VW en passant par le site ( ça leur revient aux oreilles et ça ne doit pas leur faire plaisir ).
Veiller à la propreté de ton toutou ...
Te préparer à quelques kilomètres en polo ...
Pour finir, je me demande si la vue de l'autocollant ne les a pas fait bouger un peu dans mon cas ...
Bon courage et à +
Bon courage et à +
merci jef10, mais ne t'inquiètes pas pour moi je ne suis pas du genre à me laisser emm..
en tout cas je vois que tu as connu pas mal de déboires. impressionnante ta liste de soucis, çà fait froid dans le dos brrrrrrrrrr !!!
je vais voir pour régler mes problèmes lors de mes prochaines vacances en avril. je ferai part de l'évolution de ma situation au cas où çà pourrait en aider d'autres sur ce forum.
a+ et encore merci
a+ et encore merci
- steph tdi 140 dsg
Je viens de faire 600 kms dans une BMW 320D : très bon moteur et bonne tenue de route. Mais question bruits aérodynamiques, je préfère le Touran !! (pour bien d'autres choses également).
Côté droit, j'ai cru que la vitre était mal fermée : non, c'est le bruit de l'air, et à la longue c'est fatiguant. je n'ai pas cette impression sur le Touran.
TDI 140 DSG confort - noir magic 5pl - Novembre 2005
Je viens de quitter un Touran 2.0 sport avec 20 000 km et au fur et à mesure du temps, des "rossignols" sont apparus.
D'abord à gauche du volant, je l'ai résolu en plaçant mon gilet jaune fluo dans le petit vide poche qui se trouve en dessous de la commande phare.
De temps en temps des petits grincements au niveau du tableau de bord, mais rarement.
Je n'ai jamais eu le problème des fauteuils arrières mais par contre le bruit du hayon est apparu vers 15 000 kms.
J'ai pris possession du Touran N°II il y a deux semaines et dés le lendemain (70 kms au compteur) j'avais déjà le bruit du hayon et un autre "rossignol" à coté de la grille HP du tableau de bord à droite.
Franchement, il y a de l'abus... Et je compatis avec toi Titan02.
J'ai moi aussi eu des Renault et je n'ai jamais eu de problèmes de "rossignols", mais par contre des problèmes de capteurs défectueux et de microcontroleurs...mais c'est un autre débat.
Quoi qu'il en soit à ce niveau de prix on est droit d'espérer mieux en terme de qualité, non pas de finition car le touran est bien fini, mais de choix des matériaux (plastique).
Mais bon, ces désagrément sont compensés par le réel plaisir de conduire un Touran qui reste, malgré ça, un excellent véhicule.
Et pour ma part (ça n'engage que moi...) à choisir entre un Scénic (ou une laguna) sans "rossignols" et un Touran avec "rossignols", mon choix est vite fait... je vous laisse deviner.
Et vous ?
Et vous ?
il est vrai LDR que l'on est en droit d'attendre mieux eu égard au budget que représente le touran. cela dit je confirme que c'est un excellent véhicule. j'espère que le prochain modèle qui devrait sortir vers 2009 sera revu et corrigé au niveau des matériaux.
- touran21
le dossier à venir d'autoplus du 14/03 sur la fiabilité du touran après trois ans d'existence devrait être édifiant vu le nombre de courrier qu'il reçoive régulièrement (de ma part notamment) sur tout ces petis pbs et sur le suivi déplorable du SAV
sportline 170 FAP DSG cuir 7pl gris platine 30/09/2006 117 000 kms de pur plaisir !!!! et depuis le 14 juin un 3 eme enfant à bord
mon profil http://www.touranpassion.com/forum/ftopic4108-0-asc-0.php
Vas-y doucement, car on ne va plus pouvoir les vendres d'occasion après ...touran21 a écrit :le dossier à venir d'autoplus du 14/03 sur la fiabilité du touran après trois ans d'existence devrait être édifiant vu le nombre de courrier qu'il reçoive régulièrement (de ma part notamment) sur tout ces petis pbs et sur le suivi déplorable du SAV
- touran21
moi aussijef10 a écrit :J'aime bien !vavavoum a écrit :bah d'un autre côté.. ça reste Auto+... c'est le "voici" de la presse auto cette feuille de choux...
- touran21
ne t'inquiète tous les acheteurs potentiels ne sont pas sur ce forum de plus mon 1er touran malgré ces nombreux soucis a été revendu en 1semaine à un client qui connaissait ses antécédants, comme quoi le touran a une super côte (au propre comme au figuré) et puis qui aime bien chatie bienVindel a écrit :Vas-y doucement, car on ne va plus pouvoir les vendres d'occasion après ...touran21 a écrit :le dossier à venir d'autoplus du 14/03 sur la fiabilité du touran après trois ans d'existence devrait être édifiant vu le nombre de courrier qu'il reçoive régulièrement (de ma part notamment) sur tout ces petis pbs et sur le suivi déplorable du SAV
