TDI 136/140 : Perte de puissance
rene claeys
Message par rene claeys »
j'ai constaté sur mon touran TDI 136 Sport 5 places acheté d'aout 2003 , avec 42000 km environ, une perte de puissance à l'accélération comme si l'embrayage patine à un certain moment (et ce n'est pas l'anti-patinnage) puisque le voyant ne s'allume pas !!!
aprés un passage au sav ou le technicien m'a confirmé que ce ne pouvait étre l'embrayage en cause car celui ci est hydraulique.
lui méme a constaté l'anomalie en ma présence et son étonnement dans la mesure ou celui ci posséde le méme modéle, il a été décidé par le garage snab de boulogne sur Mer de remplacer sous garantie bien évidemment le débitmétre.
aprés quelques semaines , je constate que le probléme est toujouirs présent, je viens de reprendre rdv , ils viennent de commander et de décider de remplacer le bloc électrovanne prévue pour le 18 et 19 avril prochain et un prét gracieux d'un véhicule de remplacement.
j'attends donc avec impatience le verdict après cette date , le véhicule étant encore sous garantie 2 ans jusqu'à aout 2005 .
je vous tiendrais bien évidemment informé du réglement de ce probléme
faites moi part si vous avez déja également rencontré la méme anomalie...
PS : j'ai auusi été surpris de la fumée blanche avec odeur de mazout nauséabonde sortant de l'avant du véhicule par temps froid inf à 5 degrée qui correspond au fonctionnement de la mini chaudiere gasoil de réchauffage du liquide de refroidissement .
c'est marqué nulle part dans la doc et il n'ya pas de tuyau d'échappement prévue pour l'évacuation de cette fumée qui peut se répandre dans l'habitacle si on laisse les portes ouvertes qq instants au démarrage du véhicule .
SAMLAURE
Message par SAMLAURE »
A mon avis c'est le débimêtre qui est HS, ou qu'il faut nettoyer avec du WD40.
rene claeys
merci pour ta réponse
Dans un premier temps c'est bien le débimétre qui a été remplacé intégralement par la concession WV car véhicule sous garantie
mais le probléme persiste toujours au méme niveau
il doit donc y avoir autre chose
j'ai de nouveau rdv lundi et mardi prochain
véhicule immobilisé 2 jours avec prét gracieux d'un véhicule
ils ont prévue cette fois ci de remplacer le bloc electrovanne selon leur dire
Salutation
PHIL
Message par PHIL »
bonjour
nous avons constatés le même phénomène sur notre touran 2.0 TDI de juillet 2003 jusqu'à la 1ere révision +/- 28000 Kms et apres la révision pus rien.
Aujourd'hui 47000 Kms et tout va bien.
Mais, on ne c'est pas si la concession a fait quelque chose car on ne l'avait pa signalé.
a+
PHIL
Message par PHIL »
excusez moi pour les fautes, je ne me suis pas relus
poran
Re: Touran TDI 136 Perte de puissance et trou à l'accélérat
Message par poran »
rene claeys a écrit :j'ai constaté sur mon touran TDI 136 Sport 5 places acheté d'aout 2003 , avec 42000 km environ, une perte de puissance à l'accélération comme si l'embrayage patine à un certain moment (et ce n'est pas l'anti-patinnage) puisque le voyant ne s'allume pas !!!
Je constate exactement le meme problème sur mon touran tdi 136 de février 2004 : en 5ième ou en 6ième, le compte-tours affiche environ 2000-2200 tours, j'écrase l'accélérateur et là le moteur s'emballe, l'aguille du compte-tours également mais la vitesse ne suit pas immédiatement. J'ai l'impression que l'embrayage patine... c'est moins flagrant sur les autres rapports mais ça se sent tout de même. Je sors de ma première révision (27000 kms) et l'avais signalé au technicien qui "n'a rien remarqué"...
il va falloir insister et encore passer du temps sur ça, moi qui aie quitté peugeot pour ce genre de désagrément....
passionVW
Message par passionVW »
Avez-vous emmené votre touran à la concession ?
bono983
Message par bono983 »
un an plus tard ....
me voici avec le même genre de problème
mon touran va vers 90000 km et presque trois ans
le défaut est apparu pendant quelque km puis pfuittttt plus de défaut
y a t'il un farfadet dans mon embrayage ???
qu'avez-vous eu comme solution ?
Qui fait le malin , tombe dans le ravin...
lauisa
Message par lauisa »
J'ai connu le même phénomène avec mon premier Touran à environ 20000Km.
Ca ne l'avais fait que quelques fois.
Je l'avais signalé (et fait écrire !) à ma concession qui pour elle RàS, au cas où plus tard, hors garantie...
J'avais tout de même réussi à avoir une info sur le net comme quoi certains embrayages pouvaient subitemment se mettre à patiner suite à une fuite (de quoi ?) qui pouvait couler sur les disques.
J'essayerai de retrouver l'article.
Bon, ben ... Bienvenu au club ...
Moi de même ... patinage à 1500, 2000 tr/mn (47000 kms !!!!).
Vous devinez la réponse de VW ???
C'est normal ...
SAMLAURE
Débranchez la vanne de recyclage des gaz et regardez si cela vous le fait toujours.
Comodo
Message par Comodo »
Quelqu'un a t il deja observé ce phenomene sur une boite DSG ?
lauisa
lauisa a écrit :J'ai connu le même phénomène avec mon premier Touran à environ 20000Km.
Voilà la discussion à ce propos sur un autre Forum :
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 237221.htm
SAMLAURE
Ce qui est sur, c'est que i cela provient de l'embrayage, cela n'a rien à voir avec la vanne de recyclage des gazs. Désolé.
objectifphoto
a
Message par objectifphoto »
bonjour
depuis ce matin je n'ai plus de puissance a mon touran 2.0 TDI
peut etre une bete qui a bouffé un tuyau??
avez vous déjà eu ce genre de problemes?
c'est dimanche donc je ne sais pas contacter le garage... en plus il est ferme demain donc je dois attendre mardi
[Titre édité pour plus de clarté]
olivier
Tiguan Sport 163cv
Tu peux donner plus de details ???
Il fume ?
Il tournait bien hier ?
As-tu fais quelque chose entre temps ?
Voyant allumés ?
objectifphoto
pas de fumee,
hier il allait nickel
au niveau temoins, rien d'allumé c'est ca qui est bizzare....
j'ai rien fait depuis hier
je n'entends plus le turbo
olivier
Tiguan Sport 163cv
Il a pas une Reprog. ton Touran il me semble ??? :?
.....je pencherais pour un problème de ce côté......
objectifphoto
non non
je l'ai gardé 10 jours
il est d'origine
olivier
Tiguan Sport 163cv
ElCoyote
Message par ElCoyote »
Ce ne serait pas tous betement le manchon du turbo qui est déboiter ??? :?
Il me semble avoir vu ca sur un des topic !! :o
mirotoile
Message par mirotoile »
Moi je vérifierai la prise de connection du débimetre d'air.
Tu suis la tubulure d'admission d'air depuis le filtre a air.
Miro
TOURAN TDI 140ch BVM6 confort 5 places de février 2005 gris bambou
objectifphoto a écrit :pas de fumee,
OK.
C'est à tous les regimes ?
Meme quand tu mets le pied à fond ???
Pour le turbo, tu es sur qu'il ne tourne plus ?
mirotoile
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... imetre.JPG[/img]
voila
si ca peut t'aider.
jette un oeil sur le repere 4
miro
tonio
Message par tonio »
je parie pour un bebit metre d air hs la piece numero 4 dans le dessin du post precedent
sinon turbo grippé un manchon deboité ou percé ton touran fumerais noir
Es-tu toujours en garantie ??? Dans quel garage va-tu ????
