Mange disque n'accepte pas les cd
rebrof
Message par rebrof »
Bonjour j'ai changé ma radio rdc300 par un RCD500 la radio marche mais le mange disk est fermé pas possible d'entrer un cd.
Pensez vous qu'il faille flaché pour que mon toutou accept la nouvelle radio?
[url=http://www.touranpassion.com/forum/sutra49219.php#49219]Mon profil[/url]
Stef64
Message par Stef64 »
C'est normal. Il y a une manip à faire. Cela me la fait la première fois. Tu appuie sur load, tu choisis le tiroir du cd et tu suit les instructions à l'écran. "Wait" et "Insert" Normalemnt ça marche.
Tiens moi au courant.
:o :o :o :o
[color=red][b]En Eos !!!![/b][/color]
http://www.touranpassion.com/forum/sutra28105.php#28105
rebrof
Stef64 a écrit :C'est normal. Il y a une manip à faire. Cela me la fait la première fois. Tu appuie sur load, tu choisis le tiroir du cd et tu suit les instructions à l'écran. "Wait" et "Insert" Normalemnt ça marche.
:o :o :o :o
Salut je vais essayer mais ce qui m'inquiete c'est que quand je rest appuyer sur "load" j'ai select puis "ERROR" j'ai l'impression que le mecanisme a du mal.
je test ta manip tous de suite....
rebrof
j'ai testé quand j'appuis sur load il me propose "select" je choisi un tiroir et la j'ai au centre ERROR avec service juste en dessous.
quand je met un cd je sens le mecanisme qui vibre mais l'ouverture ne ce fait pas.
j'ai acheter mon rcd500 sur ebay allmagne(je crois que je suis un peu dans la mouise :( .
philfree
Message par philfree »
Les e-bayeurs allemands sont très rarement des habitués des arnaques, j'ai eu le même pb que toi sur 2 chargeurs CD de suite... J'ai écrit au 2 personnes pour expliquer, le premier m'a remboursé dès que j'ai renvoyé l'appareil en panne, le deuxième m'a renvoyé un chargeur de remplacement avant même que je ne renvoies l'ancien. Ecrit a ton vendeur pour expliquer le pb.
Phil
rebrof
Il y a une etiquette sur le coté une phrase en allemand et en anglais,mon anglais n'est pas parfait mais j'ai cru conprendre que le RCD500 avait un system "cd-changer transport-lock"pour qu'il ne s'abime dans le transport et que pour le deblocker il fallait voir du coté du "operating instructions" ça doit étre le manuel sauf que je l'ais pas.
Peut étre que l'ouverture du chargeur du cd peut étre blocker avec une vis pour le transport qu'il faut retirer a l'install?
pouvez vous confirmer??
rebrof a écrit :Il y a une etiquette sur le coté une phrase en allemand et en anglais,mon anglais n'est pas parfait mais j'ai cru conprendre que le RCD500 avait un system "cd-changer transport-lock"pour qu'il ne s'abime dans le transport et que pour le deblocker il fallait voir du coté du "operating instructions" ça doit étre le manuel sauf que je l'ais pas.
Je pencherai pour ce genre de système, c'est très courant sur les lecteurs de CD; tu n'as plus qu'à démonter ton RCD et trouver cette visse ou ce loquet.
rebrof
Si ce system de lock exit il doit étre activé et désactivé sans demonté complétement le chargeur comme le message dirige vers le "opérating instructions"(manuel!?)ça doit étre accesible.
En plus si je démonte completément le chargeur et je fait une bétise :?
celte29
Message par celte29 »
rebrof a écrit :j'ai testé quand j'appuis sur load il me propose "select" je choisi un tiroir et la j'ai au centre ERROR avec service juste en dessous.
Apparemment, le problème que tu rencontres t'imposes de contacter le service après-vente volkswagen, dixit la brochure. Tu peux toujours tenter auprès de ta concesssion. Sinon, je crains que ça soit retour à l'expéditeur. As-tu essayé de le débrancher et le rebrancher ?
[b][i][center][size=75] ***Touran SPORT 1.9 TDI 105 7 Pl. Noir Magic Nacré - Michelin primacy***[/size]
[size=75]***Eric -- 44 ans -- marié -- 3 enfants -- FR (53)***[/b][/i][/size]
[size=67][url=http://www.touranpassion.com/forum/viewtopic.php?t=363/]***Mon Profil !***[/url][/center][/size]
rebrof
J'ai été chez VW il on pris la copie de ma CG pour ce renseigner(delai inconnu)
j'ai essayer de débrancher rebrancher plusieurs fois sans succes.
Personne sur le forum ne sait ou est ce fameux transport-lock(vis !!?)pour que je regarde s'il est activé ou pas??
rebrof
Voici une photo de mon rcd500 apres avoir retirer la facade,on vois bien cette espéce de machoir qui fermer empechant l'introduction d'un cd,que la radio soit eteinte ou pas l'ouverture reste dans cette position.
L'ouverture ne bouge pas même si j'essai de l'ouvrir manuellement.
Si quelqu'un peu comparer avec un rcd qui fonctionne!!?
[img]http://img190.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img190/2262/dsc000393ut.jpg[/img]
[img]http://img139.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img139/5960/dsc000408mg.jpg[/img]
rebrof
j'ai des nouvelles du vendeur qui me transmer (photo)cette manip a faire sur le rcd500 pour débloquer le chargeur cd.
Le probléme c'est que je suis actuellement en vacance jusqu'au 20/mai donc je peux pas faire le test.
Voila la photo:
[img]http://img236.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img236/933/cimg19924sg.jpg[/img]
Quelqu'un a t'il deja utilisé ce transport-lock si oui a t'il le message suivant(ERROR sur l'aficheur+injection de cd impossible)quand il n'est pas désactiver?
[img]http://img57.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img57/8553/dsc000377oe.jpg[/img]
peut étre faut il appuyer 5 sec pour l'activer puis 5 sec pour le désactiver!!
Quelqu'un pourrait il faire le test??je voudrais savoir si c'est ça avant le 20 :(
Merci[/img]
Tu n'es pas en vacances avec ton Touran ...?
Ou peut-être as tu remis le RCD300 afin de pouvoir bénéficier du chargeur mono CD...?
rebrof
Exact,j'ai remis le rcd300 je vais étre dégouté si le probléme ce regle avec cette manip de 5 sec.
Personne ne peut tester pour voir si c'est ça ou pas??
Merci.
guligula
Message par guligula »
ben si je comprends bien pour tester il faut avoir d'abord le message d'erreur non ?
NoelsofT
Message par NoelsofT »
Non il cherche quelqu'un pour faire la manip...
Il faut appuyer 5s sur les deux boutons pour passer en blocage et la même opération pour débloquer !
Pas de bol je suis en RCD 300 :( :( :(
Sinon Rebrof combien coûte le RCD 500 ?
rebrof
Pour la manip c'est ça si qulqu'un peut tester?
Je l'ai acheter sur ebay 300 euros il ce vend entre 250 et 350 sur l'ebay allemand.
rebrof
:o :o :o :o
Bonjour j'ai fait la manip si dessus maintenant quand je fait load je choisi un tiroir il me met "WAIT" et non ERROR j'entend le chargeur qui travail puis plus rien il repasse sur l'affichage RADIO FM et biensur les cd ne rentre roujour pas.
je sens que je suis pas loin mais sans la notice c'est compliquer.
une idée??
Jarod
Message par Jarod »
Moije appuie sur les 3 bouton et autoradio se verouille et ecrit error aprés je appuie encore sur 3 bouton et radio marche normalment, bizard que tua pas reusi .
rebrof
Jarod a écrit :Moije appuie sur les 3 bouton et autoradio se verouille et ecrit error aprés je appuie encore sur 3 bouton et radio marche normalment, bizard que tua pas reusi .
tu le fait avec autoradio allumé ou étient?
Le vendeur ma dit qu'il fallait pas le faire + de deux fois ,mais comme ça marche pas j'ai du le faire beaucoup plus,es la raison de son blocage?
il faudrais que j'arrive a faire un genre de reset car maintenant même si je debranche et rebranche il me demande pas le code d'activation qui a l'air d'étre mémorisé par la voiture.
j'ai été chez le seul réparateur agrée blaupunkt en region parisienne at il mon repondu qu'il fesait pas ce model car ils ont pas ce qu'il faut pour le brancher :shock: ,je suis degouté car je suis prés a payer pour qu'un reprateur fasse quelque chose dessus,mais j'en trouve aucun.
Je suis pas sûr qu'il soit en panne mais je ne comprend pas que ça soit aussi compliquer a l'active.
sinon je vais étre obliger de faire une reclamation sur ebay pour essayer de me faire rembourssée.
Pff :?
Jarod
Message par Jarod »
Je fait ca avec radio allumé.Quand je une fois déchargé la batterie et je la débranché pour chargé ,autoradio il me pas démandé code secret.
rebrof
Jarod a écrit :Je fait ca avec radio allumé.Quand je une fois déchargé la batterie et je la débranché pour chargé ,autoradio il me pas démandé code secret.
Merci,
quand ta radio est en mode verouiller t'arrive comme meme a mettre un cd,
car moi je pense que le deverouillage ce pass bien mais c'est l'ouverture principale(la machoire sur la photo plus haut)qui ne s'ouvre pas donc quand il me dit select je choisi CD1 il fait wait avec un bruit de chargement mais il fait pas "INSERT" car il arrive pas a ouvrir cette maudite machoire donc il enchaine avec ERROR.
je pense que quelque chose a bouger pendant le transport,quand j'enléve la facade ,adroite de la machoire il y une poulie entraineuse blanche(avec des dents) qui est a 2/4 milimetre d'un bout de feraille denté,je me demande s'il devrait pas étre emboiter pour permetre d'ouvrir cette machoire principale,(impossible de prendre une photo,trop sembre)
si quelqu'un a deja retire la façade ou veut bien le faire(4 vis) et me confirmer ça,je me lance et j'ouvre le chargeur pour reméttre c'est deux composant correctement?
rebrof
Le vendeur ma demandé de lui renvoyer le RCD500 il va me le remplacer :)
A suivre.....
Algos
Message par Algos »
UP UP UP
Je viens d'essayer de changer mon RCD300 contre un RCD500 : le même problème se pose : ERROR SERVICE; impossible de charger des CD ....
J'ai essayer la procédure de déblocage plusieurs fois sans résultats ...
Est ce que quelqu'un à des nouvelles sur cette affaire ? Et comment sont gérer les codes ? je peux passer d'un poste à l'autre sans avoir à saisir de code de sécurité !!!! Ca me surprend !
_________________
Salutations
AlGos
Algos
Message par Algos »
Question en plus .... est ce que lorsqu'on appuie simultanément sur les 3 boutons quelque chose est sensé s'afficher sur l'autoradio? .... parce que moi : rien !!!
J'ai essayé poste à l'arrêt, en marche, sur radio, sur CD ....
AU SECOURS!!!!!
Salutations
AlGos
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
