"Syst echappement atelier" : volet d'admission HS
fred16
Message par fred16 »
toutou44 a écrit :salut fred16.
As tu eu un justificatif écrit suite à la réparation ?
si non est on en droit dans demander un ?
La réparation ne sera faite que lundi prochain. J'aurais une facture car plus sous garantie :?
Dans tous les cas, lorsqu'une intervention doit être faite, il faut signer un ordre de réparation. Comme par hasard, sous garantie le garage ne m'en faisait pas signer. J'ai exigé qu'un ordre de réparation soit fait, ils ont traîné les pieds mais ça été fait.
Par contre, pour un justificatif écrit expliquant le pourquoi du comment d'une panne... je n'ai jamais eu. Je pense que cela fait partie des choses pour lesquelles les réseaux souhaitent ne pas laisser trop de traces...
fred16
Touran TDI 136 05/2003
Ben voila, ce matin je lave ma toutou, et quand je veux la rentré dans le garage, un témoin s'allume et à l'ODB problème échappement atelier !!! Ce qui me fais c***** c'est que mardi je pars pour la France avec, donc ceux qui ont eu ce problème, ont-ils pu continuer a rouler sans agraver la situation ??????
passionVW
Message par passionVW »
Essaye de le redémarrer maintenant pour voir si le défaut persiste.
david33 a écrit :Essaye de le redémarrer maintenant pour voir si le défaut persiste.
Ben David, j'y ai pensé et fais, car je fais l'extérieur le matin et l'intérieur l'aprem, donc redémarrer après 2-3 heures et voyant toujours allumé. Encore heureux que je suis en congé donc demain garage !
Mouais... à suivre :?
Tiens nous au courant.
passionVW
Est-ce que tu as mis de l'eau dans l'échappement ?
Est-ce que tu as mis de l'eau dans le compartiment moteur ?
Si je me souviens bien, c'est un 105 ch que tu as.
Est-ce que tu as roulé depuis avec, pour voir si le moteur émettait des hocquets ?
nagrom59
Message par nagrom59 »
C'est la sonde lambda qui est à changer ....tu peux rouler sans problème
2016 Touran II 150 TSI r-line
cyril92 a écrit :Mouais... à suivre :?
OK Cyril !
Mais je rale, c'est toujours la semaine ou on va s'en servir beaucoup que cela arrive, demain Bruxelles pour l'essai de l'Eos et Touran ou Passat TDI 170, mardi et mercredi Disney, samedi mondial de l'auto.............
passionVW
Les sondes Lamda, cela n'existe pas pour les diesels étant donné qu'il n'y a pas de pot catalytique.
Sur les TDI, c'est un pot à oxydation.
david33 a écrit :Est-ce que tu as mis de l'eau dans l'échappement ?
Non pas d'eau dans lecompartiment moteur, et c'est bien un 105 ch.
Nagrom59 a écrit :C'est la sonde lambda qui est à changer ....tu peux rouler sans problème
Tant mieux, et ce qui me soulage ce sera une réparation sur garantie !
passionVW
On dit une réparation sous garantie et non sur garantie ! ! ! :D :D :D
david33 a écrit :On dit une réparation sous garantie et non sur garantie ! ! ! :D :D :D
Sur, sous ou dans la garantie, m'en fou, j'aurais pas a sortir un euro ! C'est le principal..........
Tu en es ou Pierre ???
Sector_94 a écrit :Tu en es ou Pierre ???
Voila que je rentre, c'est bien un volet qui est HS, mais j'aime la valise qui signale que c'est "SPORADIQUEMENT", c'est pas mal , d'ou changement sous garantie, sinon la pièce est à 253 € HTVA............ Donc ce sera fait jeudi !
nagrom59
Un volet ?
Ancien_Membre1
Message par Ancien_Membre1 »
touranTDIDSG a écrit :Voila que je rentre, c'est bien un volet qui est HS, mais j'aime la valise qui signale que c'est "SPORADIQUEMENT", c'est pas mal , d'ou changement sous garantie, sinon la pièce est à 253 € HTVA............ Donc ce sera fait jeudi !
Salut Pierre.
Il a été prit sous ou sur la garantie
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 1_0111.gif[/img]
pour recentrer le débat c'est quoi comme volet ? :lol:
fab01 a écrit :pour recentrer le débat c'est quoi comme volet ? :lol:
Demain, je la conduis au garage pour la répartion, et je demande la pièce exact a changer.....
Voila j'ai la pièce changée en garantie, c'est bien un volet mais qui se situe à l'admission, le boitier se trouve derrière le bloc après le filtre à air. C'est la commande électrique qui est défectueuse.
SAMLAURE
Message par SAMLAURE »
Ca y est c'est reparti, mon touran va retourner à la concession pour le même problème que l'autre fois.
Je pense que c'est le volet comme indiqué ci-dessus.
Il m'avait dit qu'il le changerait si cela le refaisais, et bien maintenant que je ne suis plus sous garantie, il vont surement me le changer et le facturer!!!!!!!!!!!!
SAMLAURE a écrit :Ca y est c'est reparti, mon touran va retourner à la concession pour le même problème que l'autre fois.
C'est pour ça que j'ai pris une extention de garantie ... 8) 8) 8) 8)
SAMLAURE
Moi aussi j'ai 6 ans de garantie.
Mais cela n'empêche pas que tout ne soit pas pris par l'extension. une extension n'equivault pas la garantie initiale.
Donc à voir.
SAMLAURE
Bon.
Réponse du garage. il s'agirait du volet de régulation de la vanne EGR. Il commande la pièce.
Comme j'ai pris une extension de garantie autre que VW. Tout d'abord le garage ouvre un dossier pour une éventuelle prise en charge par VW. La secrétaire m'a dit qu'il ne fallait pas rêver.
Donc après je verrai avec ma société d'extension de garantie.
Qu'en pensez vous????????????
passionVW
Pouvez-vous m'en dire plus sur ce volet ?
Est-ce que vous parlez du volet de l'electrovanne EGR ?
SAMLAURE
passionVW a écrit :Pouvez-vous m'en dire plus sur ce volet ?
Oui.
