Firmware RNS510
- tomcat92
Pour ma part, après quelques heures de boulot car décidemment mal équipé, j'ai réussi à déplacer le micro du boitier BT vers le RNS puis à le faire ressortir pour aller sur le boitier BT...
8)
Bref, c'est marrant ces commandes vocales...
:P
J'ai donc un RNS 510 rev B, avec une révision firmware HW03. J'ai essayé une carte SDHC de 4 Go qui ne fonctionnait pas avant la MAJ. Et là --> MIRAAAAACLE
En tout cas,
VW, enfin une VRAIE mise à jour ! Reste que les avertissements de radars et on aura LE GPS ultime !
Reste que les Cartes V5 pour voir ce qu'il y a comme modifs par rapport à la V4...
En tout cas,
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- tomcat92
... ah, et les réglages de la clim sur le RNS, même si ce n'est qu'accessoire.
BTW, la visualisation des capteurs avant et arrière a légèrement changé :|
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- Antares
Ah? Quand ils parlent de révision HW04, ce ne serait que pour le support des 32GB alors?tomcat92 a écrit : J'ai donc un RNS 510 rev B, avec une révision firmware HW03. J'ai essayé une carte SDHC de 4 Go qui ne fonctionnait pas avant la MAJ. Et là --> MIRAAAAACLE![]()
Tu l'as pris ou le firmware? Via Rapidshare? Sinon, tu sais m'envoyer le lien en mp? Merchi
De quand date ton Touran? Tu as toujours l'ancien modele de clim pourtant?tomcat92 a écrit :... ah, et les réglages de la clim sur le RNS, même si ce n'est qu'accessoire.
tomcat92 a écrit :Pour ma part, après quelques heures de boulot car décidemment mal équipé, j'ai réussi à déplacer le micro du boitier BT vers le RNS puis à le faire ressortir pour aller sur le boitier BT...8)
Bref, c'est marrant ces commandes vocales...:P
En tout cas,VW, enfin une VRAIE mise à jour ! Reste que les avertissements de radars et on aura LE GPS ultime !
Bien joué...
Tu t'es pris comment pour faire tenir les fils sur les PINS de la fiche noire du RNS510
La carte V5, je l'ai, j'ai mis à jour les radars, mais rien de nouveau par rapport à la v4.
Etonnant que tu es les commandes de clim
- tomcat92
J'ai pris le firmware via les liens de mygti, via Rapidshare. Par contre, je n'ai qu'une carte de 4 Go pour faire le test...Antares a écrit :Ah? Quand ils parlent de révision HW04, ce ne serait que pour le support des 32GB alors?tomcat92 a écrit : J'ai donc un RNS 510 rev B, avec une révision firmware HW03. J'ai essayé une carte SDHC de 4 Go qui ne fonctionnait pas avant la MAJ. Et là --> MIRAAAAACLE![]()
Non, non, je n'ai pas la visualisation, c'est justement ce que je regrette... sinon, mon Touran a 1 an exactement.
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Ok, ca m'aurait étonné !
Pour avoir les infos de clim, je suis sur le coup, si ton véhicule est récent tu auras juste à changer le module de clim par celui de la passat CC .
Mon véhicule datant de juillet 2007, j'ai du changer le Gateway (S) et la central electrique version 3C8 (passat CC).. je suis dans l'attente de reception des pièces (central electrique et clim).
Cablage de la commande vocale :
[img]http://mk3.ti1ca.com/3ybhjqt.jpg[/img]
Le fil qu'il te faut:
[img]http://mk3.ti1ca.com/cfmr3x6.jpg[/img]
Alertes vitesse:
[img]http://mk0.ti1ca.com/brgur.jpg[/img]
[img]http://mk9.ti1ca.com/b24qvuy.jpg[/img]
A grenoble, à chaque nouvelle signalisation de vitesse , le panneau sur le RNS510 change , trop bon
Par contre dans les bleds pommés, il indique rien, ou n'importe quoi... (90km/h au lieu de 50
Alertes vitesse:
- tomcat92
C'est une maladresse de ma part, je n'ai pas cette fonction malheureusement...mougwai a écrit :tomcat92 a écrit :Pour ma part, après quelques heures de boulot car décidemment mal équipé, j'ai réussi à déplacer le micro du boitier BT vers le RNS puis à le faire ressortir pour aller sur le boitier BT...8)
Bien joué...
Tu t'es pris comment pour faire tenir les fils sur les PINS de la fiche noire du RNS510ca va tenir ?
? (oups je viens de lire tom MP
Etonnant que tu es les commandes de climpourrais tu indiquer la revision de ton module de clim, et aussi un screenshot pour voir ce que cela donne.
Quelques questions en vrac
* Display OPS and RVC at the same time
* Climatronic control if approriate climatronic fitted
* Clock display if RNS 510 swtiched off
C'est quoi le premier truc
Comment on fait pour avoir le deuxième
Et le troisième, ça marche
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Le premier truc,:
RVS : caméra de recul
OPS: affichage de la position de la voiture par rapport aux obstacles sur le RNS510 (grace aux capteurs)
Avant sur le RNS510, il etait pas possible d'avoir les deux, maintenant oui...
Pour la clim, je t'ai expliqué plus haut.
Le troisieme, c'est lorsque tu éteins le RNS510 ou tu fais éteindre affichage (pratique pour dormir dans la voiture avec la musique
[img]http://mk3.ti1ca.com/2wrr2frq.jpg[/img]
- tomcat92
Encore des questionsmougwai a écrit :Ok, ca m'aurait étonné !
Alertes vitesse:
A grenoble, à chaque nouvelle signalisation de vitesse , le panneau sur le RNS510 change , trop bon![]()
Par contre dans les bleds pommés, il indique rien, ou n'importe quoi... (90km/h au lieu de 50)
Combien ça coute ce module de clim ? Et où est-il situé ?
Tu les trouves où tes câbles qui ressemblent à quelque chose contrairement aux miens ? enfin, ce sont plus les cosses/prises que les câbles qui posent problème...
Quant aux indications de vitesse, c'est sur que ce n'est pas 100% fiable, comme sur TomTom ou Navigon d'ailleurs
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Tu le commandes comment ce paramètre??mougwai a écrit :
Le troisieme, c'est lorsque tu éteins le RNS510 ou tu fais éteindre affichage (pratique pour dormir dans la voiture avec la musique:
Je m'explique cet été, 2 fois la musique fonctionnait sans affichage de l'écran , j'ai du faire un reset pour retrouver l'affichage , mais si ça se trouve j'ai fait une mauvaise manip et actionné cette fonction
- tomcat92
Donc, quand je l'éteins, j'ai des infos sur le module en cours, mais pas l'heure sur cette barre du bas... peut-être qu'elle apparait au bout de quelques secondes ?
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- tomcat92
Yann, tu as fait la mise à jour avec le nouveau firmware ?
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
[img]http://mk3.ti1ca.com/3j6mdg.jpg[/img]
Tomcat, pour afficher l'heure, faut l'activer dans le SETUP system il me semble...
Maintenant plus besoin de toucher le RNS510, tout passe par la commande vocaole !!
J'ai pas encore compris comment parler à la dame, pour lui faire comprendre mon adresse ! surtout la ville, j'ai reussi une fois !
Sinon possibilité de préstocké des commandes vocales que ce soit pour les contacts téléphones ou adresse et là ça marche au top !
Le module de clim, c'est le gros bloc sur ta face avanttomcat92 a écrit :mougwai a écrit :Ok, ca m'aurait étonné !
le fait de le changer demande aussi d'adapter les plastiques qui l'entourent.
faut changer ca:
[img]http://dataton.net/vw/climatronic/GTI-Climatronic-F.jpg[/img]
par ca :
[img]http://www.volkswagen.pt/gama/passat-cc ... 05_big.jpg[/img]
Non, alors je n'ai pas fait de mauvaise manip [img]images/uploads/yann77/0124_180.gif[/img] , les 2 fois l'affichage c'est éteint le matin à la fraiche (pas à -20° non plusmougwai a écrit :
ici
->Tomcat non je n'ai pas le nouveau firmware, enfin je ne crois pas , mon RNS à 1 an, je dois dire que je lis assidument ce topic mais les infos sont dispersées et j'ai un peu de mal à savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire...
Enfin je vois que vous maitrisez parfaitement le RNS et que vous lui faites faire des choses ,pas prévues à l'origine .
Modifié en dernier par yann77 le 30 août 2009, 13:00, modifié 1 fois.
- tomcat92
Plastiques qui ne doivent pas exister pour le Touran à tous les coups...
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- tomcat92
Sisi Yann, il s'agit juste d'un nouveau firmware qui active des fonctions supplémentaires. Il te faut juste un micro (et le poser, ce qui est moins drole) pour en bénéficier, après avoir mis à jour le firmware.
Il reste néanmoins à se souvenir que c'est une opération qui peut se révéler dangereuse en cas de mauvaise manip...
Tu as le lien sur la page précédente pour avoir les infos sur mygti.
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
C'est le firmware qui rajoute ça, que ce soit V4 ou V5 l'indication est présente.yann77 a écrit :J'ai bien vu les liens , dans le post d'Antares , mais le micro est obligatoire pour les commandes vocales, les panneaux de vitesses , sont affichés avec le systèmes des radars fait mains ?ou sur la V5 tout est inclus ?
- tomcat92
Euh, ben non, tu voismougwai a écrit :tomcat92 a écrit :Plastiques qui ne doivent pas exister pour le Touran à tous les coups...
pour la G5, je recup les plastiques de la nouvelle Jetta qui a cette nouvelle clim..
sinon tu peux découper
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- tomcat92
Je n'ai pas encore la V5 (si une âme charitable peut m'aiguiller), mais les radars sont toujours à priori à ajouter avec POI Inspector. BTW, les versions actuelles fonctionnent avec la V5 ?mougwai a écrit :C'est le firmware qui rajoute ça, que ce soit V4 ou V5 l'indication est présente.yann77 a écrit :J'ai bien vu les liens , dans le post d'Antares , mais le micro est obligatoire pour les commandes vocales, les panneaux de vitesses , sont affichés avec le systèmes des radars fait mains ?ou sur la V5 tout est inclus ?
Tiens, nouvelle fonctionnalité : on peut ajouter une destination à partir de la carte SD !
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- Antares
C'est qu'ils ont intégrés les travaux de http://www.vwlabs.com/tomcat92 a écrit :
