Page 5 sur 5
Re: fermeture vitre avec télécommande en 1 seul appuye
Posté : 11 sept. 2012, 23:03
par touranausore
Oui effectivement une petite présentation
Je suis le récent propriétaire d un touran v3 de 2011 noir confortline avec toit ouvrant
Je peux fermer les ouvrants Avec La télécommande mais seulement en restant appuyer sur le blip
En regardant avec vcds je n'ai pas accès au module 46 mais au module 09 mais je ne sais pas kel byte modifie pour un appuyé de 3 s
de votre aide
Re: Fermeture des vitres electriques par télécommande
Posté : 12 sept. 2012, 08:20
par DAN29
touranausore a écrit :Bonjour
J'aimerai savoir si quelqu'un connait le bit à activer sur VCDS pour activer la fonction fermeture des vitres et du toit ouvrant avec le blip en un seul appuye sur un touran V3 de 2011
de votre aide
Pas de solution à ce jour pour le V3 . Le module confort étant maintenant intégré à la centrale elec , l'option n'existe plus !
Posté : 12 sept. 2012, 21:48
par touranausore
Alors si je comprend bien il n y a plus aucun moyen de modifier cette option
Posté : 12 sept. 2012, 21:59
par Sine
Pas a notre connaissance a l'heure actuel .....
Posté : 15 janv. 2013, 01:04
par morgan17
Salut a tous,
j'ai bien lu tous les messages et voici ma question.
savez-vous comment effectué cette opération mais avec VAS-PC s'il vous plais.
J'ai un vag-com qui est vieux mais qui apparament est bloquer en version 3.11, du coup pas de connection possible.
A moins que qu'elqu'un sache comment modifier le cable pour une autre version.
C'est bien un OBD2.
A oui 2.0L TDI 136 confort de mai 2004.
Posté : 15 janv. 2013, 11:37
par Badazz
morgan17 a écrit :Salut a tous,
C'est bien un OBD2.
pour ton câble je ne sais pas,
je pense que ton câble est bloqué si tu as fait une mise à jour avec un câble non-officiel Ross-tech.
il me semble qu'il y a des tutos sur Google pour débloquer les câbles
par contre, je vois que tu es du département 17
je suis pas loin de la Rochelle et j'ai actuellement un VAGCOM récent
Posté : 15 janv. 2013, 12:53
par morgan17
Salut merci d'avoir répondu.
Je suis assez loin de la rochelle. (90kms)
Si toutefois tu vas un jour à saintes c'est plus dans mes cordes. (47kms).
Pour le câble j'avais déjà chercher mais rien de terrible.
C'est un câble qui viens de Chine mais qui fonctionne très bien sur golf IV année 2000.
-- 15 Jan 2013, 20:48 --
Re salut,
Voici un lien que j'ai trouver mais pour séat.
Est ce que quelqu'un aurai la même chose pour touran.
http://www.leon-concept.com/astuce/L2/3 ... /index.php
Posté : 16 janv. 2013, 14:19
par morgan17
est qu'une personne qui aurais 5 min grand max pour me faire une copie d'ecran de son module 46 (module confort) et du module 09 (centrale electrique).
je vous joints mais deux copie d'ecran (a ne pas reprendre c'est mal programmer).
Et me dire si possible a quoi sa correspond je galere trop a essayer un par un.
- IMG_0799.JPG (227.98 Kio) Vu 5040 fois
- IMG_0800.JPG (194.93 Kio) Vu 5040 fois
Voila le genre de copie d'ecran que je souhaiterais.
moi j'ai vas-pc mais si je l'ai avec vcds ou vag-com j'essairais de me debrouiller.
les z'amis.
Posté : 16 janv. 2013, 17:16
par Badazz
voila
je ne sais pas si c'est ça que tu recherches
module 46 et 09
Posté : 16 janv. 2013, 17:21
par morgan17
Badazz a écrit :voila
module 46 et 09
Salut c presque sa mais faut aller ensuite dans l'onglet (coding - 07).
Et tu dois avoir un autre tableau avec les fonctions.
a toi.
-- 16 Jan 2013, 17:28 --
Ha oui on a les même numéro de calculo et c'est un très bon point pour ma reprog.
Posté : 16 janv. 2013, 17:39
par Badazz
par contre, il faudra attendre demain
parce qu'il fait nuit et c'est le bordel pour tous sortir
c'est quoi que tu veux exactement ?
-- 16 Jan 2013, 18:01 --
coding 07
par contre , je m'arrête là
dans le manuel, il est marqué "mode avancées"lisez le manuel atelier au préalable.
vu que je n'y connais rien
je n'ai pas envie de faire n'importe quoi avec mon calculateur.
je pense qu'il vaut mieux attendre les infos d'un autre membre
Posté : 16 janv. 2013, 18:09
par morgan17
Tu es un seigneur et surment mon sauveur c'est bien sa que je cherchais et j'espere que sa va me sauver.
il y a des parametres que j'ai et d'autre qui ne corresponde pas a tes données.
C'est se que tu as dans curent coding qui m'interesse.
je fais l'essai se soir des que bébé sera au dodo mais sa me parais bien.
merci.
-- 16 Jan 2013, 22:21 --
Grand merci à toi
Badazz ma centralisation re fonctionne correctement avec les boutons, fini cette galère, mais il en reste d'autre.Hélas
Est ce que qu'elqu'un connais comment on réactive les clignotants des retroviseurs ainsi que les petites lumières en bas de porte et aussi la remontée et descente automatique des deux vitres avant (mais que pour l'avant a l'arrière sa fonctionne et c'est que de la programation).
A mon avi il faut que j'aille dans la partie electronique de porte conducteur et passager.
Je dis sa parce qu'en démontant le panneau de porte avant passager pour verifier les switchs de la serrure (VW voulais me la changer alors que grace à Badazz la serrure re fonctionne correctement) j'ai vu que la lumière et le rétroviseur ainsi que le bouton de lève vitre été cablé sur le mecanisme de lève vitre (donc module).
En plus je le vois avec le logiciel.
Je précise qu'avant que je veuille régler l'ouverture d'une seule porte sa fonctionnais.
voila encore un grand merci à
Badazz qui a pris 5 min ou plus pour me faire sa.
Posté : 19 janv. 2013, 22:53
par morgan17
sa y est j'ai trouvé il faut rentrer le code 116 dans le module de porte conducteur et passager pour que sa fonctionne.
ATTENTION j'ai en équipement sur les portes:
rétro electrique degivrant avec cligno mais rabbatable manuellement.
Petite lumière en bas de porte.
Vitre électrique.
Si vous avez le rétro le code sera surment différent vu les test que j'ai éffectué.
voili voilou tous est rentrer dans l'ordre a present.
