Page 7 sur 10
Posté : 11 sept. 2008, 22:01
par Dorianm
Effectivement ça pourrais être les bougies de préchauffage.
Ton Toutou à combien de KM, est-ce encore les bougies d'origines?
Et une fois le moteur chaud, ton Toutou continue à cracher un gros nuage de fumée noire en accélération normale sans taper dedans?
Posté : 11 sept. 2008, 22:11
par MELR
Ca peut aussi etre cette saletée de vanne EGR...
Posté : 11 sept. 2008, 22:21
par bm3
105000 km
ouais a chaud ça va
a l acceleration ça fume noir que si je tape dedans
Posté : 11 sept. 2008, 22:24
par Dorianm
MELR a écrit :Ca peut aussi etre cette saletée de vanne EGR...
Bien vue MELR il y a aussi ce petit "bijou" d'EGR qui peut être déréglé et/ou les volets ne s'ouvrent ou ne se ferment plus correctement.
a
Posté : 21 oct. 2008, 22:12
par epoisses
Voilà tout est dans le titre... A froid ça démarre super vite, mais à chaud elle met parfois plusieurs secondes... C'est normal? Y-a-t-il une astuce?
Posté : 22 oct. 2008, 00:33
Hello, avec la fonction rechercher très utile tu aurais trouvé ça
a
Posté : 22 oct. 2008, 16:31
par yanrach
bonjour!!!
j ai un touran 105 confort 7pl et il demarre moin bien a chaud,quelqu un peu t il me renseigné a ce sujet??
MERCI
Posté : 22 oct. 2008, 21:04
par epoisses
pardon :-~ je suis le 36ème apparemment... ce qui indique d'ailleurs que c'est plutôt un défaut de conception qu'une pièce à remplacer...! Par contre ne mélangeons pas mauvais démarrage à chaud et mauvais démarrage à froid, je suis convaincu que ce sont 2 choses (causes) différentes.
Posté : 22 oct. 2008, 21:36
par SEB57
Idem pour moi TOURAN 105 de 2004 .Il me semble que le problème est connu ! J'attends l'avis de nos spécialistes .... Y a t'il un remède ????
à vous !!!
Posté : 22 oct. 2008, 22:04
salut les jeunes !!!
Avec svous pensé à utiliser la fonction rechercher ?
vous seriez tombé sur ce topic
Posté : 22 oct. 2008, 22:05
Je sais bien qu'il faut pas mélanger mais le topic a été créé comme ça
Mon touran de 2004 105 TDI démarre mal à chaud
Posté : 28 oct. 2008, 09:56
par JM82
bonjour, il parait qu'il faut changer le démarreur, est ce facile a faire, ou trouve t'on les moins cher?
Posté : 28 oct. 2008, 11:20
par Touransportline
Salut
Effectivement c'est normalement ton démareur.
Le changement est asser simple,suffit d'avoir les outils.
Tu as l'echange standart chez VV à peu prés 300€.
Sinon aprés LONGAVENNE ou autre magasin.
Bon courage.
Posté : 29 oct. 2008, 11:52
par ThinkDifferent
Helle JM82, j'ai fusionné ton Post dans ce Topic parlant du même sujet à savoir les problèmes rencontrés pour démarrer moteur chaud (dans ton cas).
A titre d'info j'ai un ami qui a un TDI 100 et qui a dû faire changer le capteur d'arbre à came pour un même problème
Posté : 31 oct. 2008, 20:24
par stef3877
Petite contribution sur les démmarages a froid.
Mon probleme etait sur le 1er démmarage de la journée aprés RAS, soit il démmarait avec un arret de 3/4 s vers 500 tours et ca partias soit il restait 3/4 s vers 500 tours et calait.
Changement de la pompe tamdem et meme probleme, apres l avoir laissé la veille pour quil branche la valise de diag sur le 1er démmarage il ont trouvé un probléme avec une sonde de temérature d"eau
Aprés changement de lka sonde et reprogramation/vérification cela est sensé etre mon probléme.
Voila
Stéphane
PS opération éffectué avec prét d un vehicule dans la concéssion de viry chatillon (91)
Posté : 12 nov. 2008, 10:56
par fabricox
Le mien commence aussi a demarrer sur 3 pattes le matin a froid pendant a peine une seconde...
Quelqu un a deja changé lui meme ses bougies? Ou va falloir que j m y mette, appareil photo en main?
mon touran tdi 105 demarre mais cale en suivant quand T°<
Posté : 25 nov. 2008, 19:26
par guillaume64
bonjour a tous. Je suis nouveau participant sur ce forum mais consultant depuis un moment et j'ai besoin d'aide car mon touran, acquis y a 3 mois me pose des problemes au démarrage dès que les T°<à 5°: Il démarre puis cale dans la ou les seconde qui suivent. Ce matin, j'ai du m'y reprendre à une quinzaine de fois et pareil ce soir ( 3°)!!
Et ensuite tant que moteur pas tout a fait chaud, le moteur fait des micros coupures et le voyant des bougies de prechauffage s'allume mais heureusement ne cale pas.
Je vais avoir du mal à aller rapidement chez volkswagen.
Pensez vous que ça puisse venir des bougies de préchauffage sachant qu'il me semble qui démarre bien !
de votre aide
Posté : 26 nov. 2008, 16:20
par match85
bonjour,
J'ai le même souci du 1er démarrage du matin sur mon TDI 136, il bafouille pendant quelques secondes (sur 3 pattes),fumée blanche derrière . Par contre, j'ai testé ce matin un conseil totopluche, c'est à dire démarrage clim+radio éteints, pied sur embrayage et 2 coup d'appel de phares pour reveiller la batterie,
et ça marche, il démarre nickel. Qu'en pensez-vous ?batterie à recharger/changer ou bougies de péchauffage?
a
Posté : 08 déc. 2008, 19:05
par c13
Re: a
Posté : 08 déc. 2008, 19:16
par jef10
c13 a écrit :... je redémarre le touran apres avoir rouler longuement il peine a redemarrer ...
Fusion dans le sujet adéquat et fourni à lire depuis le début
ICI
a
Posté : 11 déc. 2008, 14:25
par Lanteri
Mon problème est le suivant: après avoir roulé quelques dizaines de km et laissé le véhicule à
l'arrêt moins d'une heure, j'ai les plus grandes difficultés à redémarrer.
Au bout de plusieurs tentatives et des "secousses" assez importantes du véhicule, celui-ci
fini par redémarrer et ne montre aucun autre problème.
d'avance pour vos commentaires sur des problèmes similaires.
Posté : 13 févr. 2009, 19:23
par Jarod
Chez moi en Slovaquie il change de software,et plus de probleme avec difficultés à redémarrer.
Posté : 17 févr. 2009, 09:30
par xolx
Démarreur à changer. J'ai testé...
Posté : 23 févr. 2009, 22:26
par gsxrman69
Sur mon Touran TDi 140 V1,
Moi aussi j'avais des problèmes pour démarrer à chaud. C'était agacant et un peu la honte lorsque le démarreur tournait pendant 5 secondes..
Il n'y avait aucun problème à froid.
Verdict chez mon garagiste préféré : Demarreur HS, changé en garanti..
Et depuis plus de problème..
Posté : 10 mai 2009, 20:18
par Schumy16
salut, j'ai eu ce pb sur une golf 3
peut etre est ce le meme :
Demonter ou faite demonter votre demarreur et nettoyer le a la fontaine de produit degraissant !!
Je sais, je sais difficile a croire et pourtant , moi ça a fonctionner nickel !!!!
A fallu changer de concession pour ça car la 1ere me demander de changer mon volant moteur : 7000 frs a l'epoque !!!!!!
Alors que le nettoyage ne m'a pris que 300 frs !
voilou @++ et essayer on ne sais jamais ,bye
