Page 7 sur 9
Posté : 24 nov. 2006, 23:45
ptitebulle a écrit :fab01 a écrit :je confirme les dires de pascalou avec son toutou !!
et que le ding s'arrête de "dinguer" après 5-7 minutes de "roulage" !!
et t'as roulé avec pendant toutce temps!!
ben oui !!
Quand tu vas dasn le méga camping au Nord de melun et qu'il faut que tu descendes pour ouvrir la barrière, ça te gonfle de te rattacher !!
Donc tu roules pendant ces 5 minutes...
Posté : 25 nov. 2006, 08:27
par Comodo
fab01 a écrit :
ben oui !!
Mais c'est toi Chevalier ou Laspales ?
Posté : 25 nov. 2006, 14:55
par ptitebulle
fab01 a écrit :ptitebulle a écrit :fab01 a écrit :je confirme les dires de pascalou avec son toutou !!
ben oui !!
et pis d'abord quelle idée dans le méga camping au Nord de Melun??!!
(n'empêche mieux vaut prendre qq secondes pour remettre sa ceinture que de supporter ça pendant 5 minutes!!
Posté : 25 nov. 2006, 17:41
par Jeannot91
dav-86 a écrit : ... et cela a le don d'enerver madame qui tarde a mettre a ceinture
Chez nous, c'est simple! Je ne démarre pas tant que tout le monde n'a pas bouclé sa ceinture...
Et puis aussi le truc qui a le don de m'énerver grave : ma belle-mère déboucle sa ceinture quand on arrive près de l'endroit où on va stationner : j'ai beau lui expliquer que le moment où on se gare pour faire un créneau est potentiellement le plus dangereux (un type qui vous rentre dedans et vous fait le coup du lapin), rien n'y fait (3 récidives...)...
Et j'ai comme l'impression qu'elle fait exprès, pour me faire râler...
Posté : 26 nov. 2006, 03:00
Jeannot91 a écrit :dav-86 a écrit : ... et cela a le don d'enerver madame qui tarde a mettre a ceinture
tu as la réponse jeannot (je la mets en gras).
C'est bien connu les belle maman...
Quoique la mienne de nbelle maman, est extra !!
Posté : 26 nov. 2006, 03:02
Comodo a écrit :fab01 a écrit :
ben oui !!
J'étais sûr qu'il ya auraint un et une (coucou karine)
Pour réagir...
Chez peugeot c'ets vrai que ça gueule 30 sec puis plus rien.
C'ets le truc le plus intelligent.
Posté : 27 nov. 2006, 22:02
par Jeannot91
fab01 a écrit :Jeannot91 a écrit : ma belle-mère
C'est bien ce que je pensais...
Fab!
Posté : 28 nov. 2006, 09:28
par ThinkDifferent
Le plus simple est de la boucler dès que l'on roule, la ceinture bien sûr, pas de ding ding et pas de risque.
Posté : 28 nov. 2006, 10:43
par ptitebulle
ThinkDifferent a écrit :Le plus simple est de la boucler dès que l'on roule, la ceinture bien sûr, pas de ding ding et pas de risque.
Evidemment!!
..n'empêche il reste les premiers dong quand le contact est mis sans rouler
....plus celui de l'airbag avant déconnecté quand je mets le maxicosi devant!!...c'est pire que chez Mac Do
Fô s'dire que c'est pour la bonne cause...et que grâce à ça on alimente le topic
Posté : 28 nov. 2006, 13:50
par GoLDoZ
isma125 a écrit :hello! d'après ce qu'un copain touraniste m'a dis, il paraitrais qu'en débranchant la fiche sous le siège, cela déconnecterais les airbags!! à confirmer, merci!
Il paraîtrait aussi qu'un touraniste a donné la solution en page 2
Posté : 08 janv. 2007, 18:16
par Comodo
Bon je reviens sur cette histoire de Ting ting ting ...
Moi ce qui m'interresse c'est de desactiver l'alarme ceinture quand je met le contact pour demarrer.
Je voudrais que ca sonne uniquement quand on roule comme pour certain !
J'ai lu ici et la que ca pouvait peut etre se reprogrammer avec la valise mais sur quel modele
Sur le modele 2005 il semble que c'est possible mais sur les
modeles 2003,2004 comme le mien est ce reellement possible ?
Quelqu'un a deja fait ca sur un modele 2004,2005 ?
Si a tout hasard philfree passes par la , que dis la VAGCOM sur ce truc ?
Détection bouclage ceinture pour le siège passager
Posté : 25 avr. 2007, 13:05
par LMichel
Il semble que certains modèles de touran sont équipés d'une détection de bouclage de ceinture (alarme en cas d'oubli) pour le siège passager. Ce n'est pas le cas de mon touran 1.9 TDI trendline acheté en aout 2003.
Y a-t-il eu une modification de cet équipement ?
Posté : 25 avr. 2007, 13:24
par spitfire93
sur mon touran V2 serie Trend cette option de verification de bouclage de ceinture Passager est effectivement presente
Mais bon modele 2007 donc avant je ne sais
Posté : 25 avr. 2007, 13:36
par LMichel
Quelqu'un sait-il s'il y a moyen de l'activer sur mon véhicule ?
Posté : 25 avr. 2007, 13:52
par Antares
LMichel a écrit :Quelqu'un sait-il s'il y a moyen de l'activer sur mon véhicule ?
pour moi les deux sont indissiociables l'un de l'autre; je pensais que les 2 étaient présents d'office; tu es sur que tu n'as pas un capteur défectueux?
pour enlever le "bip-bip" et le voyant, il y a une seule manipulation à faire, et pas de mention d'une quelconque différenciation avant gauche-avant droite :
Removing Seatbelt Chime
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Look at the third and fourth digits in the coding (00??x0x). Add the values for the options together and put them in the third and fourth digit location to get the correct coding.
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active
+16 - Sedan (Jetta)
So, if your stock Soft Coding is 0023203 and you want to remove the seatbelt chime, put in a new value of 0021203.
[Do It!]
Posté : 25 avr. 2007, 16:07
par LMichel
Le dispositif n'a jamais fonctionné.
Je vais posser la question à mon concessionaire.
Posté : 25 avr. 2007, 16:29
par LMichel
Et bein, il semble que les tout premiers Touran ne disposent pas de cette fonctionnalité pour le siège passager.
Posté : 25 avr. 2007, 21:38
par alex_77
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
+16 - Sedan (Jetta)
[Do It!]
On peut traduire svp?
Posté : 25 avr. 2007, 21:40
par Antares
ben c'est les manipulations a faire via VAG-COM pour enlever le voyant et le "ding-ding"
de la ceinture non attachée; je l'avais fait pour la Jetta parce qu'il se mettait tout de suite en route; ce qui m'enervait quand je manoeuvrais dans le parking souterrain du boulot après avoir ouvert la porte
Dans la Golf et le Touran c'est nettement mieux puisque le bruit ne se déclenche qu'a partir d'une certaine vitesse, donc je ne l'ai pas désactivé...
Posté : 25 avr. 2007, 21:48
par transal
c'est vrai que le ding-ding est vraiment énervant mais n'oublions pas que ce meme ding-ding peut etre supprimé tres vite ( il suffit de mettre sa ceinture )
et en plus çà sauve des vies
Posté : 25 avr. 2007, 21:50
par Antares
transal a écrit :c'est vrai que le ding-ding est vraiment énervant mais n'oublions pas que ce meme ding-ding peut etre supprimé tres vite ( il suffit de mettre sa ceinture )
c'est bien ce que je sous-entend aussi
Posté : 26 avr. 2007, 22:06
sur les 2003 pas ding ding sur la ceinture passager.
Par contre, pour gagner les 5 * du euro ncap, le bip bip ceinture passager fait gagner quelques points
Posté : 28 avr. 2007, 14:37
par dunantgv
je crois que c'est vers fin 2004 que c'est apparu sur la golf (donc normal que ce soit absent sur touran 2003?)
sauf erreur, ca se déclenche aussi s'il y a du poids sur le siege passager
si c'est le cas, il manque donc aussi un capteur sur les véhicules non équipés
Posté : 29 avr. 2007, 13:40
par liosor
A noter que sur le nouveaut Touran le bruit de cet absence de ceinture est moins criard. Tu peux faire qq mètres en le supportant largement. C'est beaucoup plus agréable à l'oreille et il s'arrête au bout d'un certain temps...
Posté : 05 mai 2007, 12:17
par Zebulon 83
Je confirme, j'ai un Toutou 2003 et pas de Ding Ding pour le passager
