Améliorations
lorenz054
Message par lorenz054 »
Merci les gars.
Et voila qui est fait, vous devez maintenant avoir accès à toutes les sections en tant que modérateur.
Et en effet, le truc que je vais essayer d'ajouter, il faut qu'il prévienne automatiquement pas uniquement moi mais tous les modérateurs de la section concernée.
lorenz054 a écrit :Et voila qui est fait, vous devez maintenant avoir accès à toutes les sections en tant que modérateur.
Plein de boulots ! :) :)
lorenz054 a écrit :Et en effet, le truc que je vais essayer d'ajouter, il faut qu'il prévienne automatiquement pas uniquement moi mais tous les modérateurs de la section concernée.
Bonne idée.
Sector_94 a écrit :
Quand le curseur passe sur une sujet il affiche une petite fenetre avec les 5 ou 6 premieres lignes du 1° post.
Laurent,
Je sais que tu as fait la modif mais il y a un truc que je comprends pas.
Quand on va dans les differentes sections c'est le dernier message qui s'affiche et pas le premier.
Quand on arrive sur la page d'acceuil et qu'on demande Voir les nouveaux messages depuis votre dernière visite ou en utilisant la fonction Rechercher il m'affiche bien le premier message.
C'est normal ???
C'est mieux que ce soit le premier je pense.
lorenz054
Sector_94 a écrit :
Laurent,
C'est normal ???
Euh, je vois pas trop, que je fasse rechercher ou que j'aille dans chaque section, les messages les plus en haut sont les derniers postés et avec le truc orange le signalant.
Je parle de la petite fenetre avec les 5 ou 6 premieres lignes du premier post qui apparait quand on passe au dessus du nom du sujet avec le curseur.
Le truc que tu as mis en route il y a quelque jours.
http://forum.phpbb.biz/viewtopic.php?t=91662
lorenz054
ok j'avais vu aussi que çà marchait bizarrement, je me renseigne, doit avoir un bug ou une modif. possible.
MErci pour les précisions
lorenz054
Section spécifique VW créée ce jour :
http://www.touranpassion.com/forum/viewforum.php?f=63
Très bonne idée au passage, merci
lorenz054
Mise en place ce soir du signalement aux modérateurs de suivi obligatoire de post :
http://www.touranpassion.com/forum/view ... 6975#26975
Qwen
Message par Qwen »
Ou trouver la hiérarchie des rangs et le nombre de post qui leur correspondent ?
Ne sera t-elle pas plus lisible dans un sujet à part sur lequel il n'y aurait aucun autre post ?
lorenz054
Très judicieux, voici un post reprenant exclusivement les infos sur la gestion des rangs sur notre forum
http://www.touranpassion.com/forum/sutra27772.php
Qwen
Message par Qwen »
Merci !
Azrael a écrit :Il existe des mods pour phpBB permettant d'accéder à une version light du forum, pour consultation sur PDA par exemple. En l'occurrence, ce type de mod n'est pas installé sur TP ... :wink:
Ce serait pas mal un truc comme ça... :)
J'ai un petit probleme qui me gene malgré que je sois en haut débit.
Les pages avec beaucoup de photos mettent un peu de temps à se charger mais ce n'est pas grave.
Par contre il est impossible de lire les textes en attendant car le redimensionnement des vignettes fait que la page bouge tout le temps vers le bas.
Existe t'il un "mod" qui anticipe la taille en hauteur et largeur des images pour que le navigateur connaissant l'emplacement à réserver pour celle-ci et continue à afficher le texte ???
ElCoyote
Message par ElCoyote »
Pareil pour moi mais je ne connait pas la solution :(
Mais bon ça ne me derange pas trop
Sauf quand y a beaucoup de photos
Mais je me renseigne
Sector_94 a écrit :J'ai un petit probleme qui me gene malgré que je sois en haut débit.
+1
Gaspi25
Message par Gaspi25 »
+1
Octavia Combi 4X4 2.0 TDI
idem
Babast
Message par Babast »
C'est pareil pour nous tous je pense...
Perso, lorsque je vais sur un sujet dans lequel j'ai déjà vu les photos, je clique sur le bouton "arrêter" du navigateur dès le début du chargement de la page.De cette façon, le texte apparaît instantanément mais pas les photos.
Gaspi25
Et dire qu'il y a 1 mois et demi j'avais pas le haut débit et maintenant je me plains de la lenteur du 512K... :mssss:
yoyoland
Message par yoyoland »
je fais comme toi babast parfois je clique sur arreter et je n'ai que le texte
27 ans, pacsé...[/url]
Satanas
Message par Satanas »
effectivement, on a tous le même problème pour afficher une page bien " remplie " ! :)
L'idée du mod est bonne ! Reste à savoir s'il en existe un et s'il est compatible avec les autres mods que Laurent a déjà installé !
lorenz054
faut que je regarde s'il en existe un de mod et dans ce cas, j'installerai çà, en effet cela serait plus pratique.
lorenz054 a écrit :faut que je regarde s'il en existe un de mod et dans ce cas, j'installerai çà, en effet cela serait plus pratique.
En fait la petite preview de l'image quand la page s'affiche doit mettre le bordel puisqu'elle definie une occupation restreinte de l'espace sur le navigateur et que ensuite l'image s'affiche en grand (Avant que ce soit mis en place je crois que l'afficahge etait plus fluide).
Je ne sais pas si les attributs images (width/height de memoire) peuvent etre directement recupéré de des images... Mais je pense qu'il faut definir un attribut image (largeur/hauteur) en recuperant les données de l'image (?) ou en mettre par defaut au format maxi que nous pouvont envoyer...
Le probleme est que si nous definissons des données par defaut les images vont etre deformées je crois.
800*600 par defaut...
Image reelle : 600*800... Ca va pas faire bien...
Modifié en dernier par Sector_94 le 05 janv. 2006, 13:28, modifié 1 fois.
C'est compliqué ça ?
Exemple :
Version haut débit : http://forum.palmattitude.org/
Version bas débit : http://forum.palmattitude.org/lofiversion/index.php/
Je pourrais acceder au forum depuis mon lit avec le Palm .... :lol:
En fait c'est une fonction PHP que tu dois ajouter et qui va trouver ces valeurs. C'est clair que c'est un petit détail mais c'est sympa. Donc pas besoin de donner les valeurs au hasard ou par défaut, mais il faut ajouter cette fonction.
