Les porte-vélos
Re: Les porte-vélos
vavavoum
Re: Les porte-vélos
Message par vavavoum »
Petite qst sur les portes vélos : je viens de m'acheter un Thule 9401. Il est mentionné charge maxi = 45 kg. Or, je pense que mes 3 vélos approchent les 48-50 kg... ça pose pb selon vous ou bien Thule a prévu une marge de sécurité ?
Merci !!!
Actuellement : Octavia Combi 2.0 TDi 150 GTec DSG6 Laurin & Klement Noir magic nacré
Anciennemnt : Touran V3 2.0 TDi 140 BM DSG6 7 places Match Noir intense nacré
Re: Les porte-vélos
Normalement, il y a toujours une marge...
MAIS en cas de problème, pfffff, plus de marge et paf dans tes dents :!:
Si tu pesais tes vélos pour être sur ? Au pire, tu mets une roue dans le coffre :?:
Sinon, il est bien ce porte-vélo ?
vavavoum
Re: Les porte-vélos
porte vélo nickel, se monte la première fois en 1h environ (j'étais seul), mais ensuite, 2 min top chrono à chaque fois qu'on veut le remettre
saxfre
Re: Les porte-vélos
Message par saxfre »
Je cherche un système de porte-vélos pour mon Touran V3. Je ne suis pas encore décidé à investir dans un crochet d’attelage et je voudrais donc savoir si il existe des porte-vélos de hayon. En fait avec le déport du troisième feu stop, j'ai l'impression qu'il n'est pas possible d'en mettre un ??
J'espère me tromper donc si quelqu'un parmi vous des infos à ce sujet, je suis preneur.
Touran Confort 2.0 TDI 140 cv Bluemotion Noir nacré
ChatNoir
Re: Les porte-vélos
Message par ChatNoir »
saxfre a écrit :Je cherche un système de porte-vélos pour mon Touran V3. Je ne suis pas encore décidé à investir dans un crochet d’attelage et je voudrais donc savoir si il existe des porte-vélos de hayon. En fait avec le déport du troisième feu stop, j'ai l'impression qu'il n'est pas possible d'en mettre un ??
Pourquoi veux-tu le déport du 3eme feux de Stop, dans la législation francaise ce n'est pas obligatoire, mais il y a thule qui le fait pour le marché scandinave mais tu dois avoir une prise remorque.
Par contre si tes feux arrieres ou ta plaque ne sont pas visible, tu es obligés de mettre un systeme de feux et /ou plaque en plus, ce qui implique une prise remorque.
Touran V3 Carat TDI 140 DSG - Xénon - Noir
rantou
Re: Les porte-vélos
Message par rantou »
Salut, j'aimerais savoir si c'est normal que le témoin d'ampoule s'allume, quand je branche un porte plaque, svp?
Bitume
Re: Les porte-vélos
Message par Bitume »
Salut Rantou, vérifie le câblage de ton porte-plaque, voir là :
topic14623.html
Re: Les porte-vélos
Réglé pour moi, j avais le meme problème mais c est fini une fois la modif faite. Cool de plus avoir ce bete voyant allumé pendant des kilomètres. :D
opeth75
Re: Les porte-vélos
Message par opeth75 »
Les portes vélos de hayon, c'est fini pour moi, j'en avais un sur ma Golf et ça fini toujours par laisser des traces sur la peinture.
Sur mon V3, crochet d'attelage plus achat d'un thule tout simple pour 54€, posé avec le vélo en 2 mn chrono, nikel !!
Re: Les porte-vélos
Et les porte-vélos de toit ?
Passke 800 euros le porte-vélo (attelage + porte-vélo), ça commence à piquer :shock:
Modifié en dernier par tomcat92 le 05 avr. 2011, 09:42, modifié 1 fois.
Re: Les porte-vélos
tomcat92 a écrit :Et les porte-vélos de toit ?
Et sans compter le prix du vélo aussi :roll:
rantou
Re: Les porte-vélos
Bitume a écrit :Salut Rantou, vérifie le câblage de ton porte-plaque, voir là :
topic14623.html
Merci, j'ai regardé mais pas tout compris, donc je vais l'ouvrir et revenir vers vous. :mrgreen:
Re: Les porte-vélos
Trop d inconvénients pour moi:
- grosse prise au vent
- consommation en hausse
- difficulté à installer les vélos (surtout sur le Touran du fait de la hauteur)
- risque d abimer le toutou en montant/descendant les vélos
- risque d abimer les vélos en passant sous des arbres, une barrière de parking, un pont
- risque de s abimer le dos en se cambrant (10-15 kg à bout de bras vlà le porte à faux)
Vraiment pas pour moi ca... :wink:
rantou
Re: Les porte-vélos
C'est même pas 20€ par vélo pour le toit en rajoutant les barres de toit biensûr. :wink:
Mais pour l'arrière c'est surtout l'attelage qui coûte parceque pour les portes vélos, il y en a pour tout les budgets.
Re: Les porte-vélos
topic14623.html
Donc, sur le faisceau de ta plaque tu as un fil qui alimente la veilleuse droite, et de la veilleuse droite un fil va à la veilleuse gauche.
Donc l odb affiche un défaut de veilleuse gauche parce qu il considère qu elle recoit 2 fois trop de jus. Il faut donc alimenter la veilleuse gauche en direct.
Donc tu coupes le fil qui va de la veilleuse droite à la veilleuse gauche au niveau de la veilleuse droite. Ensuite pour alimenter la veilleuse gauche tu prends le fil qui allait à celle de droite, et tu le branches en direct dans le connecteur de la plaque dans la borne du milieu, où il ne doit rien y avoir actuellement.
Il te faudra le rallonger avec une soudure ou un domino si t as pas de quoi souder.
Ensuite ca ira nickel. :wink:
rantou
Re: Les porte-vélos
Par contre j'ai du -rouge et noir pour l'ampoule double filament, feu et stop.
- bleu clignotant droit
-jaune clignotant gauche
- blanc masse droite gauche
-jaune pas branché droit
Pas de borne libre.
Côté droit.
Côté droit.
Côté gauche.
Côté gauche.
Re: Les porte-vélos
rantou a écrit :Par contre j'ai du -rouge et noir pour l'ampoule double filament, feu et stop.
Pas de borne libre.
De la droite tu dois avoir un renvoi vers la gauche. Par l exterieur pour moi. Juste un cable qui sert à ca. Regarde ce qui arrive à gauche et coupe à droite.
La bonne libre est dans le connecteur que tu mets dans la prise de l attelage, au bout du fil de la plaque...Tu as 6 broches en étoile et une au centre, c est dans celle du centre qu il faut aller.
C est con, j ai laissé les vélos et la plaque à Oléron le week end dernier, parce qu on y retourne à la fin du mois, sans quoi j aurai fait des photos. :oops:
Re: Les porte-vélos
Je suis tout à fait de ton avis !
Re: Les porte-vélos
Moi aussi... :lol:
rantou
Re: Les porte-vélos
Ok ok ok, je comprend; mais moi j'ai les 2 femelles d'extrémité de libre et pas évident de tirer un seul file sur les 4 gainés ensemble :?:
Mais y a pas urgence je m'en servirai que fin juillet.
Merci MELR.
sense80
Re: Les porte-vélos
Message par sense80 »
rantou a écrit :Ok ok ok, je comprend; mais moi j'ai les 2 femelles d'extrémitéexitées de libre et pas évident de tirer un seule fille sur les 4 gainés ensemble :?:
Merci MELR.
:sor:
rantou
Re: Les porte-vélos
Ca sert au moins à corriger ma faute d'horthographe. 0/**
Re: Les porte-vélos
Merci MELR.
:sor:
ARMEL, FAB, REGARDEZ CE QUE VOUS AVEZ FAIT !!!
:lol: :lol: :lol: :lol: :mao:
Modifié en dernier par tomcat92 le 05 avr. 2011, 19:53, modifié 1 fois.
sense80
Re: Les porte-vélos
C'est comme la touranite...c'est contagieux :chaise:
