Page 9 sur 11
Re: Hayon : Problèmes de fermeture / Serrure HS
Posté : 22 sept. 2014, 18:19
par Azrael
Bof ... Ça fait deux ans que j'ai viré ce truc en plastique branlant et mon Touran ne s'en porte pas plus mal ... A mon avis, vire le et oublie.
Posté : 26 sept. 2014, 16:38
par touran_DE
Bonjour, merci je vais essayer de démonter ça et changer la pièce.
Elle doit quand même empêcher des saleter d'aller dans la serrure.
serrure coffre ne fonctionne plus !
Posté : 09 mai 2016, 12:11
par camaron
Bonjour à tous
ma serrure de coffre à rendue l'âme ! elle ne crochète plus.......la pièce en concession 66 euros......mon garagiste me demande 126 euros pour la changer!!! je trouve ça un peu excessif !
pourquoi ce post ? ......est-ce facile à changer sois même ?
merci pour vos avis
camaron
ps: pour les modos, peut être existe' 'il un post dédié, mais je ne l'ai pas vu
Re: serrure coffre ne fonctionne plus !
Posté : 09 mai 2016, 13:34
par Sly83
Le plus compliqué mais cela reste une manip accessible c'est d'ôter la garniture de coffre. Le changement de la serrure n'est pas à proprement parlé compliquer.
Posté : 09 mai 2016, 13:49
par camaron
justement je regardais......la garniture à deux vis de chaque coté, mais elle semble malgré tout clipsée....c'est ça ? ....je l'imagine car j'ai ôté les 2 vis et je n'ai pas pu enlever la garniture ( j'ai pas voulu forcer, de peur de péter quelque chose)........après la serrure, elle est fixé par des vis et il y a le raccordement électrique par la broche, j'imagine ? .......pas de re-programmation pour ce type d'échange?
merci pour ta réponse
camaron
Posté : 09 mai 2016, 20:40
par Sly83
Effectivement la garniture est clipsée mais il faut malgré tout forcer y arriver : dans ton cas je me contenterais de déclipser par le bas et suffisamment pour accéder au vis de la serrure (à voir si c'est faisable). Ensuite il faut effectivement dévisser la serrure, la débranche électriquement et effectuer l'échange. Par la suite, à ma connaissance pas de reprogrammation
C'est un V3 que tu as ?
Posté : 09 mai 2016, 21:22
par camaron
V3 ? tu me poses une colle là.......
Posté : 09 mai 2016, 22:11
par Sly83
De quelle année ?
Posté : 09 mai 2016, 22:17
par camaron
2003........ça change quelque chose ?
Posté : 09 mai 2016, 22:59
par Sly83
Non
Ajouté 5 minutes 3 secondes après :
IL faut démonter les 2 vis apparentes et les 2 vis dans la trappe du panneau de détresse puis faire levier pour désagrafer le revêtement en commençant par le bas pour essayer d'en enlever le minimum si possible
Posté : 10 mai 2016, 09:48
par camaron
bon je vais aller chez le garagiste !...je n'arrive pas à ôter la garniture......c'est clipsé de chez clipsé !......ils le font exprés chez VW c'est pas possible !
..........donc plutôt que de faire une connerie......je vais marcher le commerce de proximité.......
Posté : 10 mai 2016, 12:06
par Sly83
Demande leur qu'il démonte la garniture en passant juste chez un garagiste. Tu fais le reste
Posté : 10 mai 2016, 21:25
par Patoche57
camaron a écrit :bon je vais aller chez le garagiste !...je n'arrive pas à ôter la garniture......c'est clipsé de chez clipsé !......ils le font exprés chez VW c'est pas possible !
C'est la différence entre les VAG et les voitures françaises qui grincent de tous les côtés. Pour le démontage, commences par le bas et sers toi d'une cale en bois ou en plastique que tu insères entre le hayon et l'habillage.
Bon courage.
Posté : 11 mai 2016, 07:25
par camaron
trop tard....je lui ai fait commander la pièce, je peux pas, décemment changer maintenant !........j'avais lu à gauche à droite que cette garniture était bien fixée.....je confirme !
en tout ca, merci d'avoir donné vos avis !!!
Posté : 19 mai 2016, 09:16
dommage
topic5069.html
Posté : 04 sept. 2016, 10:41
par deglingot
coucou, petit problème de coffre qui ne s'ouvrait plus, on n'entendait plus le dispositif du coffre je pensai qu'il était hs, après avoir suivi le problème sur le forum je me suis mis dans mon coffre ce matin, ouverture du cache triangle, avec mes gros doigts j'ai réussi a ouvrir le coffre, une fois ouvert c'était un rivé qui coincé le mécanisme bilan 5 min et rien a donner a vw merci touran passion bizz aux copains.
Posté : 05 sept. 2016, 10:41
hé !! ça fait du bien de te revoir l'ami
Posté : 10 oct. 2016, 16:08
par dpsgomes
depuis un mois je rencontre également quelques problèmes de serrure de hayon. Je m'explique: lorsque j'ouvre les portes avec la télécommande du véhicule, puis lorsque je veux ouvrir le hayon par la suite, celui-ci ne réagit pas tout de suite. Je suis obligé de m'y prendre à deux ou trois reprises en laissant enfoncé le bouton de la serrure pendant deux à trois secondes.
J'ai l'impression qu'il ne s'agit pas tout à fais des mêmes symptômes que vous rencontrez. Par contre je n'ai pas de problème de fermeture ou d'ouverture intempestives.
Qu'en pensez vous? Serrure à changer? S'il s'agit d'une serrure à changer c'est une clé torx qu'il faut pour la dévisser?
Posté : 10 oct. 2016, 22:02
par freedbzh35
Salut, j'ai eu une panne qui à commencé de façon similaire. Au début, c'était comme toi, parfois il fallait appuyer plusieurs coup ou plus longtemps. Jusqu'à la panne complète...
Je viens de poster un tuto sur ce que j'ai fait dans un post à coté:
regardes ici!
Fred
Posté : 11 oct. 2016, 13:20
par dpsgomes
Oulà je le sens pas de le faire.
S'il faut juste changer le boitier pourquoi pas et encore... avec ton tuto ca à l'air faisable.
S'il y a de l'électricité à souder... c'est une autre histoire.
Mais d'après ce que je comprend je dois m'attendre à la panne complète d'ici peu? Donc il faut agir!
Donc il y a très peu de chances que ca vienne de la serrure?
Ajouté 10 minutes 40 secondes après :
Petit complément: tu as changé combien de cosses? Dans chaque cosse il y a deux fils à souder avec de mettre par-dessus la gaine?
Posté : 12 oct. 2016, 22:55
par freedbzh35
J'avais réellement 3 connexions hs. C'est à dire que la pin du boitier était arrachée et dans la cosse.
Mais comme tout était bien oxydé, que mon boitier était foutu, j'en ai profité pour en refaire un maximum, surtout les cosses oxydées.
Les cosses fournies par VAG sont sous la forme d'un fil d'environ 20cm avec 2 cosses à chaque extrémité. Il faut donc couper à 3 cm environ de la cosse aux 2 bouts pour récupérer 2 nouvelles cosses. Il faut les dénuder et les étamer.
Il y a un fil par cosse. Il faut retirer la cosse usagée du connecteur, couper le fil à environ 3 cm de la cosse, dénuder, mettre de l'étain (étamer), enfiler un bout de gaine rétractable, souder le bout neuf (jaune) sur le fil fraichement coupé, placer la gaine au niveau de la soudure et la chauffer pour qu'elle se rétracte.
Il faut répéter l'opération sur chaque fil abimé.
Mais démonte déjà ta boite à gants pour jeter un œil... Ca va très vite.
Posté : 13 oct. 2016, 09:30
par dpsgomes
pour toutes ces informations.
Tu as raison je vais commencer par démonter la boite à gans pour voir l'état de ce boitier. Ca me donnera une idée lus précise de ce qu'il faut faire.
Posté : 13 oct. 2016, 22:01
par freedbzh35
Tu peux toutefois aussi declipser le cache du coffre pour vérifier la serrure en elle même et si le contact du bouton fonctionne correctement.
Il faut juste desserrer 4 vis torx à l'intérieur du coffre (2 au niveau du triangle de signalisation et 2 autres) et dégrafer la garniture intérieure.
Posté : 17 oct. 2016, 17:25
par dpsgomes
à fredbzh13
J'ai démonté ce we toute le boite à gant afin d'aller voir ce boitier confort. Tout est ok, les cosses sont dans un état neuf sans aucune trace d'humidité.
J'ai également démonté la garniture du coffre (j'en ai profité pour enlever les rivets) et là aussi tout est normal. Je pense que c'est le contacteur de serrure qui fait des siennes de temps en temps. Pour l'instant je ne touche pas: j'attends de voir. Par contre l'ouverture du coffre par l'intérieur n'est pas facile!
Posté : 12 nov. 2016, 16:29
par azur-tech
Salut dpsgomez
As-tu trouvé une solution à ton problème d'ouverture du hayon ?
J'ai exactement les mêmes symptômes même après avoir changé la serrure et le boitier confort
