Page 9 sur 9
Re:
Posté : 22 mars 2012, 10:02
par Grouik
Grouik a écrit : Les enceintes AR sont bien reconnue, et la fonction Fader est bien apparue toute seule dans le Menu du RCD300.
Bref, tout marche nickel avec la satisfaction du 'Fait soi-même'...
Petit complément quand même.
Les enceintes marchent, effectivement, seulement après que mes enfants se soient plaints maintes fois qu'il faille augmenter le son de leur enceinte, ce matin, en assistant au diagnostic de la valise pour la révision des 150 000 km, 1 défaut a été constaté au niveau du calculateur du poste RCD300.
Le technicien se tourne vers moi, et me demande si j'ai changé qqchose au niveau de l'équipement autoradio.
- "Ben oui, j'ai posé les enceintes à l'arrière...".
- "Ah! Ok ! Il faut alors effectivement reprogrammer le calculateur" (afin qu'il envoie la même puissance sur tous les canaux, ce qu'il ne fait pas par défaut, même si le Fader du poste compense ce déséquilibre...
On verra ce soir en récupérant le Touran.
Re: Installer HP à l'arrière : passer de 4 HP à 8 HP
Posté : 22 mars 2012, 11:18
par wano
C'est vraiment le truc qui me manque sur mon "Edition one", les Hp arrières mais vu qu'il n'y a même pas le pré-cablage, ça me gonfle de le faire ( ou de le faire faire ...... par VW $$$$$$ )
C'est dommage ...
Posté : 23 mars 2012, 13:20
par le bahut
il n'y a pas que vw qui peux faire les branchements pour les hps arrieres , il existé des pro du car-audio.
Posté : 23 mars 2012, 13:49
par tomcat92
Oui, mais tu peux le faire aussi : le seul truc chiant est le passage dans les soufflets de porte...
Posté : 23 mars 2012, 14:11
par le bahut
il faut les démonter , tu as des emplacements libre aux niveaux des arrivées de fils , avec une petite mèche tu fait 2 trous pour faire passer tes cables pour hp , bien sur il faut les isolés avec de la gaine thermo , pour ne pas que le fils se coupe en cas de cisaillement . Bien ébavuré les trous.
Posté : 23 mars 2012, 14:13
par le bahut
Posté : 23 mars 2012, 14:15
par le bahut
Posté : 25 sept. 2012, 16:58
par Jeandu72
non pas comme sa tu va chez vw et tu demande les cosses pour les soufflets et tu branche les hps;
plus professionnel
Posté : 26 sept. 2012, 08:59
par MELR
Jeandu72 a écrit :non pas comme sa tu va chez vw et tu demande les cosses pour les soufflets et tu branche les hps;
plus professionnel
:bizz:; et plus propre :wink:
Posté : 26 sept. 2012, 09:20
par le bahut
plus professionnel
ah! oui c'est une bonne idée , eh je pense que je vais y aller cette semaine car j'ai tout le matos maintenant pour faire mon instal .
Posté : 26 sept. 2012, 10:50
par Jeandu72
Oui pour 15€ les 8 cosses environ chez vw
Posté : 26 sept. 2012, 10:59
par le bahut
ah! oui , ça ne vaux pas le coup de s'embêter .
Re: Cotes des HP arrières
Posté : 05 janv. 2013, 17:56
par Hncf
Bonjour, tout pareil avec un touran v3 que je vient d acheter... Je voudrais mettre des hp focal avec kit éclaté pour remplacer les hps d origine et je ne trouve pas de référence de profondeur et de taille d entretoise...
Ça fait déterrage de sujet, mais j ai lue tous les post de TP et personne n a réellement mis de montage avec des hp focal et une référence d entretoise... Votre aide svp me seras précieuse...
Posté : 05 janv. 2013, 18:00
par Miguel
MELR a écrit :Salut à tous,
j ai fouillé un peu partout pais j ai pas trouvé exactement ce que je cherche.
En fait j aimerai savoir quelle taille de HP max on peut mettre dans les portes AV et AR, le diametre c est du 16 ok mais ce qui m intéresse c est de connaitre la profondeur d encastrement (A) et le diametre max de l aimant (B).
J aimerai aussi savoir mais c est plus dur l espace qu il y a entre le HP et la garniture de porte (C), de manière à tricher si la profondeur d encastrement n est pas suffisante en mettant une entretoise contre le panneau avant le HP.
Si qqun pouvait me renseigner là dessus ce serait bien cool...
Voit avec Guillaume, il les a toute changés :wink:
Posté : 05 janv. 2013, 21:56
par Hncf
Merci beaucoup, j ai eu le malheur d essayer une a3 sline avec un son d origine d enfer par rapport à mon touran carat... Et depuis je cherche à améliorer le son sans faire de tuning surtout...
rcd 310
Posté : 16 avr. 2013, 15:27
par femto
bonjour a tous
voila je vien de changer mon rcd 300 avec un rcd 310 sans probleme
par contre je n ai que des enceinte a l avant et pas a l arriere est ce que on sait en rajouter je supose que oui
mais est ce que il sont precabler sur un touran de novembre 2007 merci d avance de vos reponse
Re: rcd 310
Posté : 16 avr. 2013, 17:48
par the_squal31
a mon avis connaissant VW c'est pas cablé Alzzzzzzheimerisation
Re: rcd 310
Posté : 17 avr. 2013, 11:17
la pingrerie de VW c'est pas une légende urbaine, c'est la vérité vraie.. donc +1
Re: Installer haut-parleurs porte arrière
Posté : 08 nov. 2013, 22:03
par tt64
Un peut tard ma contribution a ce post, mais pas câblé pour l'arrière si tu n'a pas les hp AR. Je l'ai vérifié sur ma prise en essayant de résoudre un pb de câblage justement!
Posté : 12 nov. 2013, 11:26
par wano
tt64 a écrit :Un peut tard ma contribution a ce post, mais pas câblé pour l'arrière si tu n'a pas les hp AR. Je l'ai vérifié sur ma prise en essayant de résoudre un pb de câblage justement!
C'est exact .... pas d'enceinte à l'arrière donc pas de précablage ... vide comme une boite à oeuf !!!!! :ghjgj:
Posté : 25 nov. 2013, 17:21
par sicilien83
j'ai 2 haut parleur Alpineen 17Cm que j'ai recupé de mon ancienne voiture pensez vous que je peux les mettre ou le max c'est du 16,5 cm ?
merci a tous
