RNS510 [Ajout de POI]
Bon, après le bémol, la tyrolienne... mais avec POI 2.5 :shock:
Le cdrom.toc comporte le nom du DVD comme suit : CD_6675 --> penser à changer le nom du DVD
Ensuite, comme d'habitude, copier les fichiers dans les bons répertoires et voili.
Les problèmes que j'avais rencontrés avec cette version 2.5 venaient du fait que, par défaut, POI Inspector 2.5 crée une fichier pour la version germanique (c'est en tout cas ce qui se passe chez moi). Même quand on sélectionne FRE, il continue de mettre des infos dans l'autre fichier.
Une édition des deux fichiers et des copier/coller on suffit à rectifier.
Cette version s'est installée impec, et TOUT fonctionne, recherche incluse :D
Ceci étant, il y a au moins une personne qui a installé "ma" version 3.5 et qui n'a pas rencontré mon "bémol"... :?
Enfin, l'archive est en deux parties, la totalité faisant plus de 3 Mo (un GROS POI)
localsave_V4_PI_2.5_12.07.09 - part 1.zip
Localsave (environ 25 POI) - partie 1
POI Inspector 2.5
Cartographie V4
(1.37 Mio) Téléchargé 164 fois
localsave_V4_PI_2.5_12.07.09 - part 2.zip
Localsave (environ 25 POI) - partie 2
POI Inspector 2.5
Cartographie V4
(2.12 Mio) Téléchargé 339 fois
nicolas34500
Carto europe V4 pour RNS 510
Message par nicolas34500 »
Bonsoir à tous
quelqu'un peut il me dire ce qu'apporte la carto V4 par rapport a la V3 ? :o
NicoDu34
Contrairement à ce que je pensais, une plus grand précision d'aide à la navigation...
Je prends toujours le même itinéraire tous les WE : depuis que j'ai installé la V4, j'ai quelques annonces qui ont changé (en mieux).
De plus, la V3 voulait me faire passer systématiquement par un itinéraire débile arrivé à Levallois (que je connais bien, n'est-ce pas :wink: ) alors que la V4 fait enfin passer par le chemin qui va bien 8)
BTW, l'itinéraire débile m'était également donné par mon Tomtom GO 930...
RNS-510 Power :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
nicolas34500
Carto V4
Merci.
Alors ça vaut vraiment le coup de passer à la V4 ?
efface t il quelque chose en remplaçant la V3 par la V4 ?
question : ou trouver la V4 dont tu parles ?
NicoDu34
Je pense que ce n'est pas indispensable mais cela apporte tout de même un plus.
Le bémol de la V4 est l'âge des cartes. Il circule sur le WEB une version batarde avec des cartes BMW très récentes... mais je te la déconseille. J'ai essayé d'en faire une, mais sans succès... bon il faut dire que je n'ai pas creusé du tout non plus. :oops:
La mis à jour en V4 n'efface rien... cela te fait juste sauter la liste des POI que tu avais choisi à afficher sur la carte.
Enfin, on trouve cette V4 en concession.
Bien entendu, comme tout le monde le sait, tu peux également la trouver "ailleurs", mais il ne peut y être fait mention sur ce forum. :evil:
nicolas34500
Carto V4
Tu parles de la V4 6675 moi j'ai une V4 6672 .
La tienne est elle plus récente que la mienne ?
Quelle peuvent etre les differences de ces version ?
NicoDu34
La CD_6675 est faite par ton serviteur :wink:
Elle a des POI en plus de la CD_6672.
Pourquoi 6675 ? Parce que j'ai fait la 6673 et la 6674 avant, et ça a foiré :wink:
nicolas34500
Merci de toutes tes réponses.
vraiment sympa.
ah au fait je suis un vieux possesseur de tiguan ( de 07/2008) à l'époque ou il fait attendre entre 6 et 8 mois !
modele spotline car plus de carat en stock. Avec pack tecno mais sans volant MF et pas cuir.
Je regrette le volant MF . j'aimerais bien e avoir un mais... comment ?
NicoDu34
nicolas34500
j'allais oublier une petite question concernant ton localsave:
si je ne veux pas tous tes POI puis je en supprimer avant le gravage du dvd ?
NicoDu34
Pour le volant, il suffit de le commander chez VAG, il me semble que tout est pré-câblé. Ensuite, j'imagine qu'il faut l'activer.
Quant aux POI, non tu ne peux pas sans risques... disons que c'est faisable mais un peu compliqué...
nicolas34500
C'est fait V4 + ton localsave installé à la place de ma V3.
la procédure c'est bien passée hormis que le dvd ne s'est pas ejecté à la fin.
mais tout semble fonctionner.
Merci encore.
A quand la version avec alerte des POI comme pour le péage.
NicoDu34
Ca, c'est du domaine de l'utopie... il ne manque que ça à ce GPS, fabuleux par ailleurs !
tyson08
Message par tyson08 »
bonjour tomcat92, je suis nouveau sur le forum. J'ai tout lu plusieurs j'ai fais des essais qui ont fini par des échec ou presque!!
La première en V4 avec POI 3.0 tout s'est bien chargé mais les icones ne sont pas visible
Donc j'ai réessayé l'original V4 et la pb!
Le message veuillez patientez qui reste des heures.
Don j'ai essayé des reset sans resultat.
Puis j'ai fait un nouvel essai avec tes derniers localsave en V4 POI 2.5 en 2 parties et la pareil ca me met veuillez patientez après avoir l'insertion du DVD.
Quand je fais un reset le GPS se charge sur le DVD et la tout fonctionne nickel mais si j'enleve le DVD ca ne marche plus!!
Si vous trouvez une solution ca m'arrangerai et ca m'eviterai de devoir laisser le DVD dans le GPS
Passat carat edition individual 2.0 170
Tout d'abord, bienvenue tyson...
Je ne vais pas être d'un grand secours dans l'immédiat car je pars en vacances.
Une chose est sûre, c'est un joli bazar...
Une technique qui m'a servi plusieurs fois : installer une V3 pour tout remettre à plat puis la V4...
Autre piste : vérifier le firmware ou la version censée être installée via le "menu diag".
Enfin, si le numéro de version du DVD ne varie pas a chaque tentative, cela ne fonctionne pas.
A bientôt.
tyson08
Merci d'avoir répondu si rapidement!
je ne possède pas de V3, dommage... J'ai eu directement la V4.
Sinon comment accède t'on au "menu diag"?
Je pensai bien à chaque fois a changer le numero du DVD. En effet le DVD se charge, il me dit que toutes navigation va s'arreter et il pose pose donc la question si je veux continuer.
En appuyant sur continuer ca me mets "veuillez patientez" indéfiniment...
La solution serait peut etre de trouver une V3 mais où?
Pleskool
Message par Pleskool »
Salut la companie !!
Personne n'a encore fait d'essais avec la V5 ?
C'est la version que j'ai recue avec mon RNS. En parallele, j'essaye d'acheter une V3 officielle car je n'ai eu qu'un DVD 'de test' donc je ne m'aventurerai pas a réaliser toutes ces manip de POI tant que je n'aurai pas une bonne V3 qui semble etre la base quand meme ^^
Non, pas encore, car je n'ai pas la V5... quant à la V3, quel intérêt de l'acheter si tu l'as déjà à fin de tests ? :shock:
Il vaut mieux se prendre la tête avec la V5 qu'avec la V3 AMHA...
La V4 apporte quelques plus significatifs par rapport à la V3 dont je ne me sers plus que pour repartir "à plat" quand je vois que les MAJ déconnent... :evil:
Pleskool
Bah tu le dis toi meme ^^ Tu te sers toujours de la V3 pour revenir "a plat" quand les MAJ déconnent.
Et pourquoi acheter une V3 ? car elle est la moins chere ;o)
eagle 4
Message par eagle 4 »
Moi j'ai installé la V5 est pas de changement significatif ! :?
Tiguan carat 2.0 tdi (170 cv) + pack techno + pack loisir + Mougkit bluetooth !! et enfin RNS 510 en firmware 2660 et Voice Control !!
207 Vti Sport pack
FZ6-N
La V5 corrigeant juste un bug de la V4, les données sont quasiment identiques... le fix s'appelle : speed_and_phoneme_fix
J'ai voulu mettre les cartes BMW à jour sur la V5, mais j'ai abandonné : ok les cartes sont à jour, mais on perdait quelques fonctionnalités vocales... :twisted:
J'ai donc fait une V5 normale avec plein de POI, dont les radars français, belges et suisses, mais non ventilés (fixes, mobiles & feux rouges). :roll:
Dès que j'ai un peu de temps, et si nécessaire, je met mon localsave POI 3.5 à disposition.
Pour info, la MAJ s'est passée impec, j'ai toutes les icônes, le TMC et les recherches fonctionnent :D
ced_voyage
Message par ced_voyage »
j'essaye de radariser ma V5. Pour l'instant sans succès. Mais je persiste :) /zenn:
Golf VI Plus TSI 160 DSG7 Carat (vendue)
Touran III TDI CR 105 DSG7 Carat Xénons, Caméra, Park Assist (commandée en août 2011 ; livraison : Janvier 2012)
ced_voyage
POI Inspector v3.51 est sorti hier pour information :) enfin avant hier maintenant qu'il est minuit passé ... :p
Et il fait quoi de plus celui-là :?:
ced_voyage
pas grand chose de plus il reparre des bugs sur le burn.
c'est tout.
