Piston
Piston
Re: Piston
Message par Piston »
C'était du 8.5 et 9.5 x 19 ET 42 avec des 225/35 a l'avant et 235/35 pour l'arriere
michael30000
Re: Piston
Message par michael30000 »
Ca frotter charger ou pas ? 235 ca dois etre vraiment juste en ET 42 a l arriere !!
carlito99
Re: Piston
Message par carlito99 »
Belle machine, et du beau boulot, juste une petite question quant à l'activation de la fermeture en cas de pluie ,peux donner le codage stp?
Cédric974
Re: Piston
Message par Cédric974 »
carlito99 a écrit :Belle machine, et du beau boulot, juste une petite question quant à l'activation de la fermeture en cas de pluie ,peux donner le codage stp?
fonction recherche : topic13065.html
Salut Piston
Les RS sont parties....T'as repris quoi ?????si ton choix as été fait...
topic18886.html
Piston
Re: Piston
Pas de soucis pour le 235 a l’arrière , je devais même passer 1cm de cales en plus ... suffit de voir comment les roues rentrent dans les arches en position basse . Dans mon cas , c'est plus le carter qui frotte !
Pour les nouvelles Cedric ...... j'en sais trop rien ......
Peut etre des 3sdm 0.05 , j'attend une reponse pour des helios de phaeton sinon j'hesitais aussi a passer sur du 18 bien large pour tout ecraser au sol avec l'air .....
En fait j'en sais rien du tout et je m'en occupe pas trop ces jours ci ...... Mme Piston me force a visiter pleins de maisons ......
Voici un lien d'une video que j'aime beaucoup , c'est la que je me dis que l'air et le 18 passe pas mal du tout :
Cédric974
Re: Piston
Je sait ce que c'est... :923: en attente depuis un moment...
Après 3 ans de boulot,la niche du toutou est bientôt finie...madame fais les peintures et moi la nounou...et avec les jumeaux...vois le travail
topic18886.html
Piston
Re: Piston
Pareil , stand-by .....
Winter mode
Liseret cross noir , calandre noire et magnifiques 16" :(
On verras mercredi ce que me laisse le banquier .... mais un petit set de 3sdm 0.06 me dirais bien aussi .....
Cédric974
Re: Piston
Moi je laisserais cette paire de magnifiques jantes en 16 ça tue !!!!
OK :sor:
Les 0.06 vu mais malheureusement pour moi...maxi 18 :(
topic18886.html
michael30000
Re: Piston
C est vrai que sur la vidéo les jantes avant sont aussi larges que les arrières sans dépasser des ailes . C est beaux . Mais c est 9,5/18 ou 9/18 . Car a mon avis les ailes sont légèrement retoucher a l'avant pour passer du 9,5 !!
Le Mulot
Re: Piston
Message par Le Mulot »
Je viens de parcourir l'ensemble de ton topic et j'avais une question quant à l'air ride.
Que se passe t-il au niveau du comportement du véhicule en roulant chargé? Je me tâte fortement à passer par la case airride, j'avais pour habitude de rouler bas avec mes anciennes voitures mais ma Golf 2 encaissait sans problème le berceau à terre, tandis que ma MKIV s'est vue retouchée du dessous en mode static...
Je n'ai pas envie de voir mon bouchon de carter se mettre de travers, ni mon longeron usiner gentiment mon cardan. (Sur ma Golf4 il avait quasiment été usiné de la moitié de son diamètre...)
Je pensais me poser sur un set d'Audi A8 Star en 8X18 et installer un AR pour avoir facile à descendre de mon 4x4 :chaise:
Me reste juste la réponse du comportement en cas de charge "normale" ou plus exceptionnelle. Si bien sur tu as déjà eu l'occasion de charger le Touran depuis.
Je te remercie! :jump::
Piston
Re: Piston
michael , je tacherais de retrouver le forum de ce touran mais il me semble que ce sont des 8.5 et 9.5 x 18 , meme marque que les miennes .
La carrosserie n'a pas été retouchée . Maintenant il roule aussi sur des 3sdm rouges aux memes tailles .
Et non le Mulot , j'ai pas éssayé de charger l'auto , enfin pas plus que d'habitude .... 3/4 personnes c'est tout , le comportement est identique qu'en solo .
Un petit detail que j'ai oublié de dire : un petit point noir quand meme ....
- le bruit des boudins sous pression qui travaillent au braquage
C'est pas violent mais t'as une impression de parquet qui craque en tournant les roues de temps a autre
-- 28 Oct 2013, 21:36 --
Et Cédric , on arrete de se moquer s'il te plait !!!!
Cédric974
Re: Piston
J'en profite tant que je peux...
Quand les 0.06 seront la je :cry:
:mrgreen:
topic18886.html
Le Mulot
Re: Piston
Enfin, je suppose qu'en mettant un peu plus de pression aux endroits voulus, on doit arriver à rouler sans trop subir la charge.
Je charge souvent directement sur l'essieu arrière et j'ai besoin que le véhicule reste à la hauteur définie avant de charger.
Au niveau des jambages, on est en 50mm sur le Touran? Les kit pour Golf MkV, Jetta, Audi A3 8P sont ils compatibles?
Merci.
Piston
Re: Piston
Tu as 2 dimensions , 50 et 55 ( perso 55) et effectivement kit identique aux mk5
Mes anciens combis étaient en 50 avec une sorte de bague pour le montage en puit d'amorto 55
Le Mulot
Re: Piston
Je te remercie pour tes réponses. Vivement l'année prochaine donc...
Piston
Re: Piston
Quelques petites news au passage ....
Quelques semaines de recherche pour des roues vraiment sympa et ..... rien :(
J'ai bien trouvé un truc un peu extrême mais .... un peu extrême quand même ! (MAE 9.5/10.5x18 ET 25 ) ( http://www.stancenation.com/2011/02/07/ ... o-fitment/ )
Donc je vais finir sur un set de 3sdm 0.06 8.5/9.5 diametre 18 ET 35 pour les gommes je pense a du 215 et 225/35 ou 215 partout
Je préfère le 19 mais plus je regarde les photos de touran sur air plus je me dis que le 18 passe pas mal du tout !
http://www.stancenation.com/2012/10/28/ ... tting-low/
Pas grave , dans tous les cas , elles ne resterons en place qu'une année :marr:
Sinon , avec mes nouvelles commandes au volant fonctionnelles , il me fallais bien un nouveau poste qui va bien
c'est un 8 pouces gps que j'ai pris chez gps-acces . Le produit n'est pas au top mais le service de cette boutique est excellent .
J'ai eu un souci de lecture de disque et 30min apres c'etais reglé !
Et bientot modification de la cuve et du compresseur de suspattes !!!
lepoulpe
Re: Piston
Message par lepoulpe »
Il est chouette ton autoradio.
La navigation est de quelle type ? garmin - navtech - tomtom - mio ?
A plus.
Piston
Re: Piston
c'est un i-go ,
je suis un adepte de navigon mais celui la m'a bluffé !
-- 11 Déc 2013, 21:19 --
Nouvelles roulettes reçu , gommes montées ..... demain la pose !
Piston
Re: Piston
-- 22 Déc 2013, 19:45 --
lepoulpe
Re: Piston
Oooh le méchant Toutou que voilà! agressif le bougre!
et la garde au sol! attention au ralentisseurs.
Piston
Re: Piston
y'a la position qui va bien pour rouler :marr:
lepoulpe
Re: Piston
En un mot comme en cent, il est beau ce black !
Les jantes c'est une tuerie ! :hrdxfs:
Piston
Re: Piston
Merci ! Vous aurez remarqué que j ai changé d appareil photo aussi !
-- 22 Déc 2013, 21:03 --
Les electrovannes et le compresseur aussi j ai changé d ailleurs . Je travaille sur la nouvelle config du coffre .....bientot la petite modif sur la barre stab ...
Piston
Re: Piston
Jantes vendues .....j'ai un petit set bien large en vue , j'espère pouvoir les avoir d'ici 15 jours si le vendeur ne me fait pas faux bond
-- 29 Mar 2014, 19:49 --
Cédric974
Re: Piston
Salut bonhomme...
Oh le type..il essai s'accoupler les toutou...il veut faire un hybride...
topic18886.html
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 0 invité
