Page 2 sur 22
Posté : 27 oct. 2009, 23:55
par SystemDZ
Oops, quelqu'un m'a démasqué,
Bon le contrôleur coute sans la remise 174 euros, je l'ai acheté 2 fois déjà.
Posté : 28 oct. 2009, 11:11
par tomcat92
Tu l'as acheté deux fois ? Tu es maso
En fait je pose la question car je voudrais m'acheter un volant r-line, et why not celui de la Golf VI ? Mais si il faut ajouter 174 euros de plus... ouille
Posté : 28 oct. 2009, 12:01
par SystemDZ
Oui je suis têtu, je préfère essayer qu'attendre une réponse qui doit durer 4 mois.
c'est pas grave de toute façons je vais mettre le BP, le CD et le BK en vente. ainsi que le AP même le
TP
et tout le stock VW si le faut,
mais je ferais un tuto Complet ( Promis ) pour l'occasion.
il faut réfléchir 2 fois avant de le faire ,
Moi ça m' a appris plein de petites astuces et surtout la maitrise des modifs en passant par le VAG-COM.
tampis si je perd un peu, on ne peux pas gagner à tous les coups , au début j'ai prévu un budget de 1200 euros chez VW , mais finalement j'ai eu mieux un Volant plus BO et le faire soit même. (important pour moi).
Posté : 28 oct. 2009, 12:34
par TOURANSEIZE
SystemDZ a écrit :... j'ai prévu un budget de 1200 euros chez VW....
Je t'envoie un R.I.B par MP, généreux mécène??
En tout cas, bravo pour ta pugnacité et ta ténacité.
Mais au fait, question bête : pourquoi avoir acheté deux fois le même controleur, et qu'entends-tu par contrôle d'angle??
Posté : 28 oct. 2009, 14:05
par SystemDZ
En fait au début je pensais que le module BP allait faire l'affaire
acheté d'occasion sur Ebay pour 69 euros , il avait un problème de dérive ( bug) , la voiture tirait à droite
donc j'ai acheté un BK , mais même en le programmant ça ne marche pas car les fiches du volant ne sont pas compatibles, il va falloir inverser 2 fils sur la bague collectrice pour avoir le klaxon.
j'ai regardé sur une golf VI avec le meme volant toutes les références étaient identique sauf pour le module, c'est un CD, donc j'ai acheté un CD, enfin ça marche mais il faut la version
904 VCDS VAG-COM pour pouvoir le coder.
Attention le CD ne comporte pas la fiche qui gère le contrôle angulaire du volant , quand vous tournez le volant il y a un Capteur de mouvement angulaire ( Vitesse + angle de braquage) semblable à celui de l'ABS. d'ailleurs j'ai une doc BOSCH concernant tous les capteurs sur une voiture.
j'ai oublié attention sur le CD il y avait également un erreur sur le régulateur de vitesse (Cruise Control System) donc pas bon
Pour le coup il faut un module qui sache traitre toutes les fonctionnalités sur un module classique de type BK , mais en plus interpreter les nouvelle commandes du volant de la GOLF VI, il faut savoir que le nouveau volant se code sur 8 valeurs au lieu de 4 actuellement sur nos TOURAN.
Alors courage ,heureusement la nouvelle doc existe déjà depuis peu sur
Wiki-Ross http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_ ... eel#Coding
The following table applies to Control Modules with Software Version 0110 or higher.
* 0?xxxxx: Driver-Assistance-Systems
o 0 = Driver-Assistance-Systems not installed
o 0 = Message for Driver-Assistance-Systems active w/o Button
o 1 = Message for Driver-Assistance-Systems inactive w/o Button
o 2 = Message for Driver-Assistance-Systems active with Button
o 3 = Message for Driver-Assistance-Systems inactive with Button
* 0x?xxxx: Vehicle Type
o 0 = Normal
o 1 = Special Purpose with Multi-Function Control Module (Steer. Column. Contr. Mod. as Master)
o 2 = Special Purpose with Multi-Function Control Module (Multi-Function Contr. Mod. as Master)
* 0xx?xxx: Transmission
o 0 = Manual Transmission
o 1 = Automatic Transmission
* 0xxx?xx: Multi-Function Steering Wheel
o 0 = Multi-Function Steering Wheel not installed
o 5 = Multi-Function Steering Wheel w/o Tiptronic and w/o Push-To-Talk (PTT) installed
o 6 = Multi-Function Steering Wheel with Tiptronic and no Push-To-Talk (PTT) installed
o 7 = Multi-Function Steering Wheel w/o Tiptronic and with Push-To-Talk (PTT) installed
o 8 = Multi-Function Steering Wheel with Tiptronic and with Push-To-Talk (PTT) installed
* 0xxxx?x: Cruise Control System (CCS) and Adaptive Cruise Control (ACC)
o 0 = Cruise Control System (CCS) not installed
o 1 = Cruise Control System (CCS) with 6 Positions via separate Stalk installed
o 2 = Adaptive Cruise Control (ACC) with 6 Positions via separate Stalk installed
o 3 = Cruise Control System (CCS) with 4 Positions via Blinker Stallk installed
o 4 = Cruise Control System (CCS) via Multi-Function Steering Wheel installed
o 5 = Adaptive Cruise Control (ACC) via Multi-Function Steering Wheel installed
* 0xxxxx?: Rear Wiper and Board Computer
o 1 = Rear Wiper not installed / Board Computer via Wiper Stalk not installed
o 2 = Rear Wiper installed / Board Computer via Wiper Stalk not installed
o 3 = Rear Wiper not installed / Board Computer via Wiper Stalk verbaut
o 4 = Rear Wiper installed / Board Computer via Wiper Stalk installed
le nouveau volant GOLF VI , les nouveaux modules de type CD ( pas bon) ou CH n'accepteront jamais l'ancien codage
mon touran DSG je l'ai codé de la manière suivante
0021631
Posté : 28 oct. 2009, 15:24
par tomcat92
00
21631 ? Tu l'as laissé en mode Taxi ?
Pour le régulateur, tu ne peux pas le mettre sur 4 ?
Posté : 28 oct. 2009, 15:36
par SystemDZ
tomcat92 a écrit :00
Oui de toute façon c'était un taxi
, et puis j'ai envie de changer de métier, y a plus de touran TAXI , non je rigole , je n'ai définitivement codé mon volant c'est en test
le 4 ça marche aussi pour le régulateur
Posté : 05 janv. 2010, 15:57
par SystemDZ
Bonne Année à Tous les TP'Yistes
Hier j'étais chez VW porte D'atueuil ;
J'ai laissé 187,73 Euros pour un Module (Le 4ème) et dernier
devinez???
1K0 953 549 CH
Cette fois-ci ça marche
1- J'ai le kaxon
2- J'ai les commandes mon RCD 300 à partir du Volant ( En attendant le RNS 510 HW 11 Map V6) qui doit arriver sous peu.
3- J'ai les commandes de mon ODB
petit écran.
4- J'ai la touche mute.
5- Je peux changer les plages et les stations radios comme sur un grand ODB.
6- J'ai un
BO volant. qui marche comme sur une passat CC.
Enfin côté installation il faut prévoir 1H30 programmation comprise.
comme promis je prendrais des photos pour un éventuel
TUTO.
C'était chiant , cher car j'ai investi dans plusieurs modules avant de trouver le bon avec sa doc chez VDO.
Résultat des courses une modif qui vous coute presque la même chose que pour un
Retrofiting pour un Volant MKV , celui la est plus beau à mon gout
pour CERAMIX (Espagnol), tomcat92 qui m'ont beaucoup aidé.
Posté : 16 janv. 2010, 01:31
par Pleskool
Genial SystemDZ !!! Felicitations non seulement pour ta réussite mais surtout pour ton obstination ;o) Je crois que tu as ouvert la voie a beaucoup de monde !!!
On attend ton tutoriel avec envie ;o)
a
Posté : 14 févr. 2010, 13:44
par mikedu52
bonjour
je voudrai savoir si un volant de golf 6 r32
se monte sur les toutou
cordialement mike
Posté : 14 févr. 2010, 22:17
par FYS91
Salut, j'ai vu sur un autre topic que le volant monte, j'en cherche un moi meme et saurais tu ou chercher?
Posté : 15 févr. 2010, 04:13
par mikedu52
tu cherche un voalnt de golf 6 r32
Posté : 15 févr. 2010, 21:07
par FYS91
oui, je le trouve pas mal du tout
Posté : 15 févr. 2010, 22:37
par mikedu52
il en a un en ce moment sur le bon coin
un peu chere mais ca sera une modif obliger sur le toutou
il et trop beau
Posté : 15 févr. 2010, 22:45
par macdolux
golf 6 R32 ????
elle vient de sortir ???
Posté : 15 févr. 2010, 22:56
par toutounoir
volant trouvé sur le...coin....et en plus il est
presque chez moi (on va dire dans un rayon de 10km...)
Posté : 16 févr. 2010, 05:14
par mikedu52
Posté : 16 févr. 2010, 18:24
par toutounoir
Non, moi j'ai vu celui là...
http://www.leboncoin.fr/vi/88490094.htm?ca=11_s
C'est chez moi...
Posté : 16 févr. 2010, 19:19
par toutounoir
Posté : 16 févr. 2010, 21:42
par SystemDZ
Posté : 17 févr. 2010, 00:07
par macdolux
bizarre les trois volants sur la toile cirée de la cuisine, d'où çà vient çà ???
Posté : 17 févr. 2010, 19:30
par FYS91
bonsoir, c vrai kil est magnifique ce volant, il est clair ke par rapport au volant d'origine c autre chose. Quelqu'un saurait combien il vaut chez VW, merci
Re:
Posté : 19 févr. 2010, 20:28
par dav-86
macdolux a écrit :bizarre les trois volants sur la toile cirée de la cuisine, d'où çà vient çà ???
tu veux dire que les portes de camion s'ouvrent en roulant
ou alors il travail dans une boite qui fabrique ces volants ( j'en doute)
c'est vrai que je suis toujours surpris de voir ce genre d'annonce , car c'est pas possible que le gars achète 3 volants juste pour le plaisir de les revendre ensuite
Re: Re:
Posté : 20 févr. 2010, 09:05
par nanou64
dav-86 a écrit :macdolux a écrit :bizarre les trois volants sur la toile cirée de la cuisine, d'où çà vient çà ???
+1
Re: Volant Golf 6 sur touran
Posté : 20 févr. 2010, 10:25
qui veut lui envoyer un mail pou demander s'il a la facture ou s'il veut bien faire une lettre de cession ?
