Prob démarrage à chaud tdi 140
le touran à bibi
Re: Prob démarrage à chaud tdi 140
Message par le touran à bibi »
fais nous un petit post et tiens nous au courant , tres interessant ...
Alex 06
Message par Alex 06 »
j'ai remplacé mon démarreur aujourd'hui.
Mon véhicule: Touran 1, 1.9l 105ch boîte manu, 165000km. (et non 140ch désolé)
Démarreur: VALEO 2KW ref: 458217
Prix 257€TTC dont il faut retirer 60€TTC après retour consigne.
Plus de problème de démarrage à chaud!
Honte à VW qui développe du matos qui ne tient pas la route! (charbons usés qu'à moitié)
A bientôt.
Alex
the_squal31
Message par the_squal31 »
fullflavor a écrit :Bonjour à tous
Pour ma par j'ai le même problème de démarrage à chaud.
Un mécano ma dit de débrancher le sonde de température de liquide de refroidissement pour faire le test, ce que j'ai fait.
Et la miracle nickel démarrage au quart de tour.
Je viens de procurer la sonde et je m'attaque à sons changement demain.
Pour info le sonde est celle qui se situe sous la pompe a carburant coté droit du moteur.
Je vous tiens au courant.
A mon avis tu l'as change pour rien. C'est le démarreur qui est le fautif. Tiens nous au courant :arrow:
Comodo
Message par Comodo »
Comme expliqué plus haut le fait de ne pas avoir de sonde permet peut etre de prechauffer le gazole "dans le doute" , ceci explique cela ?
a+
fullflavor
Message par fullflavor »
j'ai changer cette fameuse sonde
Résultat il y a du mieux mais c'est toujours pas l'extase au démarrage.
Prochaine étape démarreur
a suivre....
the_squal31
Comodo a écrit :Comme expliqué plus haut le fait de ne pas avoir de sonde permet peut etre de prechauffer le gazole "dans le doute" , ceci explique cela ?
a+
Surtout l'abscence du signale de la sonde donne au boitier une valeur d'environs -40° ce qui pour effet primeur de mettre beaucoup d'avance a l'injection ce qui facillite le demarrage.
Cécé
Message par Cécé »
Pour ma part, j'ai ma batterie d'origine 61 ah qui m'a laché en décembre, je l'ai remplacé par une fulmen "démarrage difficile" en 77 ah (réf fulmen pour touran). Depuis il démarre carement mieux à chaud, le démarreur tourne plus vite......pour le moment ça me va.......
:kikoo:
Touran sport 2.0 TDI 140
Alex 06
On finit tous par remplacer le démarreur. Là est la clef du pb.
Alx
