Page 2 sur 4
Re: [Tuto] déposer les amortisseurs arrières
Posté : 06 juin 2010, 00:28
par zazounet971
moi je m'en tiendrais au b4 franchement, les b6/b8 sont trop rigides a mon gout c'est pour du circuit ça! et puis la différence de prix est conséquente!
le touran n'étant pas un véhicule a vocation sportive je pense que ça suffit largement avec un rabaissement modéré jusqu'a -3cm et pas au delà
Posté : 06 juin 2010, 00:30
Superbe tuto :biere:
Posté : 06 juin 2010, 09:01
par TOURANSEIZE
Oui, mais avec le cahier des charges qui va avec, notament la longueur des tiges.
Là, ton amortisseur risque de travailler en contrainte de 3 cm en permanence, non?
Posté : 16 juin 2010, 09:45
par Guéna
TouranForever a écrit :Je viens de changer mes amortisseurs arrières et j'en ai profité pour faire des photos
et refaire un tuto plus complet...
:kikoo:
J'ai fais la manip ce WE et j'ai eu quelques soucis pour remettre l'amortisseur au niveau du pied de l'amortisseur car le boulon se positionne de biais haut-bas et biais droite-gauche, on peut corriger le biais droite-gauche mais pour le biais haut-bas, je suggère comme je l'ai fait que "pincer" ou "écraser" avec une pince multiprise le "joint" du pied de l'amortisseur pour forcer l'inclinaison.
Je ne suis peut-être pas très clair mais le mieux est qu'avant de repositionner l'amortisseur, mettez le boulon et vous verrez l'inclinaison que prend celui-ci et une fois positionner dans l'amortisseur l'inclinaison n'est pas naturel, il faut la forcer.
Par contre, pour cela il faut être deux.
Sinon c'est assez simple.
Posté : 16 juin 2010, 12:14
par Badazz
tu as raison @Guéna
lors du remontage, le boulon du pied d'amortisseur est en biais et vu que l'amortisseur est neuf le caoutchouc n'a pas encore travaillé.
en fait, il faut positionner la tête du boulon dans son emplacement sur la fusée et visser même si la vis est en biais.
au bout d'un moment, l'amortisseur va arriver à l'extrémité du boulon
en vissant et va pousser le boulon vers le bas.
Posté : 16 juin 2010, 13:13
par Guéna
Merci Avec un schéma c'est beaucoup plus clair, merci d'avoir apporter du détail à mes explications.
Reste à faire changer mes pneus lamellés !! :cry:
A la prochaine...
Posté : 16 juin 2010, 13:38
par ale_bundy
bravo pour le joli tuto technique... ce fût un plaisir..
Posté : 16 juin 2010, 15:37
par the_squal31
ma petite contribution
amortisseur .jpg (23.45 Kio) Vu 9645 fois
amortisseur 2.jpg (20.83 Kio) Vu 9645 fois
Amortisseur 3.png (42.79 Kio) Vu 9645 fois
Posté : 16 juin 2010, 16:07
par ale_bundy
bien vu the_squal31, ca sent le classeur d'atelier... bravo..
Posté : 12 nov. 2010, 18:46
par sense80
Merci pour ce tuto très intéressant.. Apres lecture je me suis décider a acheter le couple Bilstein B4 /ressorts Eibach (merci a Zazounet pour le lien), j'ai commander également les butées du chassis sport sur oscaro.
Vivement que tout ca soit monté.... :D
j'en ai marre que mon toutou ressemble a un 4x4 et puis question effet bateau c'est pal mal aussi
Posté : 12 nov. 2010, 19:50
par zazounet971
sense80 a écrit :Merci pour ce tuto très intéressant.. Apres lecture je me suis décider a acheter le couple Bilstein B4 /ressorts Eibach (merci a Zazounet pour le lien), j'ai commander également les butées du chassis sport sur oscaro.
tu m'as devancé :cop:
c'est cool fais des photos , il y a longtemps que je cherche des photos d'un toutou rabaissé -3cm en 17 pouces
Posté : 12 nov. 2010, 19:58
par sense80
Les jantes en 17 je vais les chercher demain et pour le montage des Amorto je ne sais pas encore ou ni quand... :vivvvv: je monterai les jantes en même temps que les amorto rapport au //, mais des que le tout est monté je ferai quelques clichés...
Posté : 12 nov. 2010, 20:12
par zazounet971
Posté : 23 nov. 2010, 11:46
par sense80
j'en ai trouver un avec les Nardo ca te donnera deja une idée, et moi ca me conforte dans mon choix //§ mais la ya plus que -3
Posté : 23 nov. 2010, 11:50
et il y a plus que ET47 au niveau du déport :lol:
Posté : 23 nov. 2010, 11:57
par tijou67
wé, on dirait bien mais dans quel intérêt :?: le look :?:
Posté : 23 nov. 2010, 12:01
par sense80
fab01 a écrit :et il y a plus que ET47 au niveau du déport :lol:
ca doit poser quelques problèmes non?
Posté : 23 nov. 2010, 12:37
par zazounet971
c'est le toutou de sypde je le reconnais
je crois qu'il avait des élargisseurs de voies
mais quel est le risque d'avoir des jantes style ET35 a part le fais qu'elles ressortent des ailes ? risque mécanique?
Posté : 23 nov. 2010, 12:53
par sense80
En tout cas c'est jolie :hrdxfs:
Posté : 23 nov. 2010, 22:11
Risque mécanique, il y en a quelques uns et pas des moindres.
On l'a évoqué dans le topic jantes
Posté : 09 déc. 2010, 12:45
par sense80
Lors du changement des amortos avant, faut il systématiquement remplacer les coupelles?
Posté : 09 déc. 2010, 15:00
par Badazz
sense80 a écrit :Lors du changement des amortos avant, faut il systématiquement remplacer les coupelles?
non
uniquement les butées
Posté : 09 déc. 2010, 15:19
par sense80
non
Tu parles de la butée de tête d'amortisseur?
Posté : 09 déc. 2010, 16:30
par Badazz
sense80 a écrit :
non
oui la butée de tête d'amortisseur noire avec le roulement
Posté : 09 déc. 2010, 16:53
par sense80
Badazz a écrit :j'ai mis les références
mais vous n'êtes pas obligé de remplacer toutes les pièces.
dans mon cas,je n'ai remplacé que les butées blanches ( elles étaient abimées)
et les amortisseurs .
pour les coupelles et les butées de têtes d'amortisseur
j'ai mis un coup de brosse et de peinture noire. :wink:
je vais bientôt remplacer mes ressorts d'origine par des ressorts courts
ou châssis sport.
je devrais changer mes butées blanches par celles du châssis sport
pour éviter que ça cogne à chaque nid de poule. :wink:
Pourtant tu ne les as pas remplacé :?:
