Page 2 sur 4
Re: Faire sa vidange sur Touran 1.9 TDI 105
Posté : 19 janv. 2011, 20:28
par Anthony25
rantou a écrit :A bon, j'y vois pas le difficulté?
pour ma part c'est une difficulté aussi...
Kite pour la description très bien illustrée...
Posté : 22 janv. 2011, 08:40
par Bob Bimon
Pour l'huile des précisions :
-504/507 pou les FAP
- 505.01 pour les entretiens classiques (15 000km ou 1 an)
- 506.00 pour les entretiens LongLife (30 000km ou 2 ans)
joints du filtre :
- changer le grand joint torique sous le bouchon
- attention : s'assurer qu'on a pas laissé le petit joint torique dans le porte-filtre (joint au bout du petit tube plongeur).
Posté : 22 janv. 2011, 12:42
Il me semble que c'est 506.01 et non 506.00
Posté : 22 janv. 2011, 14:42
par Bob Bimon
Exact Fab, merci pour le rappel :
VW 505.00 - huile pour moteur TDI avec pompe à injection
VW 505.01 - huile pour moteur TDI avec injecteur pompe
VW 506.00 - huile pour moteur TDI avec pompe à injection service LongLife
VW 506.01 - huile pour moteur TDI avec injecteur pompe service LongLife
VW 507.00 - Huile pour moteur TDI (FAP) service LongLife (nouvelle norme)
Posté : 08 mars 2011, 20:18
par fj110086
bonjour,
comment connaitre le modèle du touran pour choisir la bonne huile?
Je possède un touran 105 TDI de 11/2007 dont le type est mvw53e4w5a59.
Je l'ai acheté d'occasion et je n'ai pas de revue technique.
Egalement pouvez-vous me dire ou se trouve la boite à fusible dans l'habitacle car je ne trouve que la boite du moteur.
merci d'avance
Posté : 08 mars 2011, 22:05
par tijou67
j ai pas compris pourquoi mais lors de ma dernière vidange le filtre est resté collé au couvercle donc la croix et la bannière pour sortir le tout... ça vous la déja fait
filtre de chez VW je précise.
Posté : 11 mars 2011, 08:23
par fj110086
j'ai fait la vidange hier soir et effectivement il faut forcer pour sortir le filtre.
Vu le montage, ça parait logique, le filtre vient se clipper dans le couvercle donc rien de spécial.
As-tu déjà fait le filtre à gasoil, y a til des particularités?
Je penses le faire très prochainement
Posté : 11 mars 2011, 10:02
par tijou67
je l ai déja fait en suivant le tuto que tu trouvera sur le forum
Posté : 11 mars 2011, 13:40
par rantou
Au faite les fusibles sont entre le tdb et la porte conducteur.
Posté : 12 mars 2011, 00:06
rantou a écrit :Au faite les fusibles sont entre le tdb et la porte conducteur.
+1 à gauche sous le volant.
Il faut baisser la petite trappe ou il y a une poignée, puis lorsqu'elle est ouverte tirer vers soi pour ensuite accéder aux fusibles
Posté : 23 mars 2011, 16:46
par wano
Attention question qui tue !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Le fait de faire sa vidange soit même me parait assez simple mais comment on fait pour enlever le message " maintenance maintenant" sur l'odb ????????
hi hi !!!
Posté : 23 mars 2011, 16:51
par Kite56
wano a écrit :Attention question qui tue !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hi hi !!!
Perso je l'ai laissé, et le ferais enlevé lors du changement de la courroie de distrib. Sinon ca doit pouvoir s'enlever avec le VAG Com non ?!
Posté : 23 mars 2011, 16:54
Fait une recherche sur le forum, il y a un topic qui en parle
Posté : 23 mars 2011, 17:18
par wano
topic449.html?hilit=*Maintenance%20odb*
Tu as raison Mc Rai, il faut chercher
pas taper
Posté : 23 mars 2011, 17:43
par Kite56
C'est pas expliqué comment faire la mise à zéro,juste pour savoir dans combien de temps on fait la vidange, ou alors j'ai mal lu les 8 pages
Posté : 23 mars 2011, 22:27
par Bob Bimon
C'est écrit dans la notice véhicule !
Posté : 24 mars 2011, 15:52
Non, ce n'est pas ce topic, lui c'est pour connaitre le nombre de kms restant avant la révision
J'ai eu un peu de mal à le retrouver, j'avoue
Réinitialiser indicateur de service NON LL
Heureusement, que je m'en souvenais
Posté : 25 mars 2011, 09:21
par wano
Vidange sur Touran : quel(s) joint(s) de bouchon de vidange?
Posté : 25 août 2011, 16:52
par passat 78280
Je fais un mémoire de stratégie de production sur les harmonisation de production dans les différentes industries (le fait de rentabiliser les chaines de production en mettant en commun des pièces pour différentes utilisations). Je souhaiterais savoir si, pour l'ensemble des Touran I (sur les 2 phases), on peut utiliser le même joint de bouchon de vidange (j'ai pris la vidange comme exemple d'étude). Par exemple, je sais que des marques comme PSA, Renault ou Audi ont harmonisé leurs process et ont 2 ou 3 modèles de joints chacunes...Et dans ce cas, quel est le format de ce joint (pour que j'étudie si cela correspond aussi à une autre voiture du groupe VAG).
Bref, Norauto n'a pas su m'aider et j'espère avoir plus de succès auprès de vous...
d'avance,
Re: Vidange sur Touran : quel(s) joint(s) de bouchon de vida
Posté : 25 août 2011, 20:38
par tijou67
ya pas de joints c est le bouchon qui se remplace
Posté : 25 août 2011, 21:26
par MELR
tijou67 a écrit :ya pas de joints c est le bouchon qui se remplace
Posté : 25 août 2011, 21:31
par Touransportline
Si ma mémoire est bonne et j'en doute
Le joint est avec l'écrou et tu ne peux pas le retirer...
Posté : 25 août 2011, 21:34
par Touransportline
Voila la preuve N 90813202 Bouchon vidange + jt...1.34€
C'est une Réf Seat c'est moins chere....
Posté : 13 sept. 2011, 10:38
par BurgerQuizz
Bon je vais me lancer dans ma première vidange (éh oui il y a un début pour tout)
Je voulais commander un filtre à huile et un bouchon de vidange mais j'ai un doute sur le choix du bon filtre :
Filtre à huile
Pouvez-vous m'aider car il y a des dimensions différentes suivant les modèles...
Les deux modèles pour le bouchon de vidange ont les mêmes dimensions, je suppose que je peux prendre n'importe lequel?:
Bouchon de vidange
de votre aide
Posté : 13 sept. 2011, 11:07
par chicheng
Salut
Voici les références de ce que j'avais commandé sur Oscaro pour faire ma vidange sur mon ancien 1.9 TDI 105 :
- FEBI Vis de carter d'huile - 15374 : 1,30€.
- KNECHT Filtre à huile - 08424699 (OX 188D) : 4,18€. (KNECHT = qualité monte d'origine chez VW).
Voilà si ça peut t'aider.
