Page 2 sur 2
Re: [TUTO] Remplacement de la console de boutons --> V3
Posté : 17 oct. 2016, 22:32
par Sly83
Ca y est mon bouton Winter refonctionne !!
J'ai fait mon montage avec les relais comme expliqué précédemment :
- Winter Switch (WS)/ Winter Light (WL) pour remplacer le bouton Winter d'origine. Pour rappel le Offroad du Tiguan fonctionne directement. Pour ma part j'ai une console bouton de Sharan avec bouton C/S (DCC)
- SET pour reprendre la fonction Set Pressure : ni sur les consoles boutons du Tiguan et du Sharan le fonctionnement est équivalent au bouton individuel des touran 1T2. La mise en place d'un relais est obligatoire. [Mise à la masse côté Tiguan/sharan contre passage du +12V pour les 1T2]. Le montage fonctionne (actionnement du relais). Reste à vérifier la bonne prise en compte côté contrôleur ABS.
@Fab01 : si tu es intéressé fais moi signe pour ton bouton SET
Posté : 18 oct. 2016, 08:16
yes !!!
Toujours interessé
Posté : 10 nov. 2016, 22:43
par Sly83
Pour compléter ce que TomCat92 avait initialisé, voici le câblage à réaliser pour passer d’une console boutons de tourans de type 1T1/1T2 (bouton individuel) à une console de type boutons intégrés (Touran 1T3/Tiguan/Sharan).
Si vous partez sur une console de type
Tiguan (en 5N1) disposant du bouton « Offroad », le câblage se réalise ainsi
01 --> ---
02 --> ---
03 --> ---
04 -->
PDC [Touche]
(5)
05 --> ---
06 -->
W [Témoin]
(1)
07 -->
W [Touche]
(5)
08 -->
SET [Touche]
(Sortie bobine Relais*)
09 -->
Masse [SET, PLA, PDC, rétro éclairage)
(6 de l’ESP par exemple)
10 -->
PDC [Témoin] (
2)
11 -->
Alimentation {+ nuitée} [Rétro éclairage touches]
(3 de l’ESP par exemple)
12 -->
PLA [Touche]
(5)
13 -->
PLA [Témoin]
(2)
14 --> ---
15 -->
ESP [Touche]
(5)
16 --> ---
17 --> ---
18 -->
Alimentation {+ ApC} [ESP, W]
(4 de l’ESP)
Sharan (en 5N0) disposant du bouton « C/S » (DCC), le câblage se réalise ainsi
01 --> ---
02 -->
W [Touche]
(Sortie bobine Relais #1**)
03 -->
W [Touche]
(Masse**)
04 -->
PDC [Touche]
(5)
05 --> ---
06 --> ---
07 --> ---
08 -->
SET [Touche] (
09 -->
10 -->
PDC [Témoin]
(2)
11 -->
12 -->
PLA [Touche]
(5)
13 -->
PLA [Témoin]
(2)
14 --> ---
15 -->
ESP [Touche]
(5)
16 -->
W [Témoin C] (Position travail Relais #2**)
17 -->
W [Témoin S] (Position travail Relais #2**)
18 -->
Alimentation {+ ApC} [ESP]
(4 de l’ESP)
Note : en "gras" le type de bouton d'origine, entre [ ] la fonction associée, entre ( ) la référence du pin de la touche d’origine
(*) - bouton SET : la mise en place d’un relais est nécessaire compte tenu du montage électrique par défaut des consoles avec boutons intégrés. Les explications et le plan du relais se trouvent en PJ.
(**) – bouton Winter : la mise en place de 2 relais (un pour la fonction, l’autre pour les témoins) sont nécessaires compte tenu du montage électrique par défaut des consoles avec boutons intégrés. Les explications et le plan du relais se trouvent en PJ.
Posté : 07 déc. 2016, 12:10
Sly...
Toujours rien fait
pas le temps et bcp de taffe à faire à la maison
PS. au fait, pas de tuto pour remonter le cablage de l'ABS vers le bouton ??
Posté : 07 déc. 2016, 21:56
par Sly83
A indiquer en meme temps !!
