Page 2 sur 12
Posté : 13 nov. 2005, 08:22
par passionVW
En tout cas, merci tout le monde pour votre aide, car j'avoue que je ne suis pas un pro de l'informatique comme vous l'avez vu.
Titan02 a écrit :
david33 a écrit :Oui, j'ai essayé, cela ne marche pas non plus.
A noter qu'un collègue a la version juste au dessus de mon micro, et à peine il branche carte d'extension à 4 ports USB, c'est reconnu de suite par l'UC ! ! !
quelle version de windows as tu ?
J'ai la version Windows Xp qui date de 2000, si je me souviens bien
pywela75 a écrit :Il est possible que ton ordinateur n'arrive pas à attribuer une lettre à tes périphériques USB (et donc tu ne les vois pas dans l'explorer windows). Pour cela, une fois que tu as branché un périphérique (par exemple ton lecteur de carte), tu fais :
* démarrer
* panneau de configuration
* outil d'administration
* Gestion de l'ordinateur
* gestion des Disques
Dans cette application, tu dois voir tous les disques qui sont reconnus par ton système (ex. disque dur, CD ROM ...). Est-ce que tu vois quelque chose qui ressemblerait à ton lecteur de carte ?
Si oui, ton ordinateur a juste besoin que tu lui attribues une lettre. Tu cliques droit dessus et tu changes la lettre (tu en prends une qui n'est pas utilisée).
Est-ce que tu vois cette fois-ci le lecteur sur explorer ?
Si non, j'en ai aucune idée !
j'ia fait ta mam^p; mais arrivé à "gestion de l'ordinateur" ce n'est plus pareil
Outils systèmes
> Observateurs d'évènements
> Dosssiers partagés
> Journaux et alertes de performances
> Gestionnaires des périphériques
J'ai donc regardé dans "Gestionnaires des périphériques", toutes la listes apparaît mais aucune lettre ou rien à côté.
je suis donc aller sur les contrôleurs USB :
> Concentrateur USB Racine
> Contrôleur d'hôte uninversel Intel(r) 82901BA/BAM USB -2442
Et là je fais quoi ? ?
SAMLAURE a écrit :Le périphérique que tu as connecté necessite l'USB 2.0.
A première vue, la solution envisageable soit que tes ports semblent être des ports USB 1.0, le débit n'étant pas assez élévé pour fonctionner.
il te faut installer une carte PCi avec ports USB 2.0.
Comme je te l'ai déjà dit, installe une carte BELKIN. C'est le top.
Voilà, j'espère t'avoir aidé.
Si tu veux on communique par webcam ou micro, par l'adresse que tu connais.
A toi de voir.
on demontera ensemble ton UC et on regardera comment installer au cas où tu sois décider à acheter ce qu'il te faut.
PS : Ceci peut aussi provenir d'autre raisons, mais celle-ci me semble la plus plausible et la plus courante.
Selon toi, le matériel que j'ai acheté ( carte d'extension à 4 ports USB 2.0, Lecteur de Cartes APN USB 2.0) sont bien trop récent et performant avec mon micro.
Si j'installe une carte PCi avec ports USB 2.0, est-ce qu'elle sera compatible avec le reste de mon micro. Est-ce facile à installer ?
Pour l'autre adresse que tu connais, il faut savoir qu'elles e trouve à 19 bornes de chez moi ! ! !
SAMLAURE a écrit : Une autre solution, DAVID :
Changes de bécanne car elle me semble dépassée. Sauf bien sur si tu fais essentiellement du traitement de texte.
Pour pas cher tu peux avoir une config sympa...
N'hésites pas par Mp si tu as besoin.
Pour info, je ne me sers du micro que pour du traitement de texte (tableur, Word, ....etc.. et pour des photos JPEG, BMP, ...etc..)
Très peu de vidéo, très peu de musique, très peu de tout le reste, en clair c'est cela.
Par ailleurs, je dois acheter cette semaine un portable pour ma femme car elle en a réellement besoin pour son boulot.
j'aimerais y mettre une connexion Wi-fie ou autre pour qu'elle ait accès aussi à Internet ou à l'imprimante.
est-ce que Wi-fie est performant, est-ce que l'on peut s'en servir pour n'importe quel abonnement internet (j'ai Télé2, pour ma part).
Que me conseillez-vous ?
Re: URGENT: Qui s'y connaît en micro informatique ?
Posté : 13 nov. 2005, 08:25
par DSG_91
david33 a écrit :.
Tout est résumé dans le titre. je crois que je vais avoir besoin de vous car si cela continue, gros soucis en perspective et donc plus de micro donc plus accès au forum Touran Passion ?
Si quelqu'un pouvait m'aider, j'ai des soucis avec les ports USB.
Par exemple, j'ai 4 ports USB sur mon micro
deux devant qui n'ont jamais fonctionné, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi et je n'y connais rien
Deux derrière.
Celui de gauche fonctionne très bien pour le modem
Celui de droite fonctionne uniquement pour l'appareil photo numérique.
Si je débranche la connection de droite pour mettre un combo pour me permettre de lire toutes les cartes d'APN, l'appareile n'est pas détecté, pourtant il fonctionne bien, je l'ai testé sur un autre micro.
Si je branche un multriprise de 4 ports USB, la multiprise ne fonctionne pas.
en clair, le port de derrière de droite ne fonctionne qu'avec l'APN.
Si je mets les deux nouveaux matériels sur le port USB gauche, (celui où il y a le modem), cela ne fonctionne pas non plus.
A noter que le port USB de droit ne permet pas le fonctionnement du modem pour internet.
Qu'est que je dois faire, car je ne sais comment m'y prendre ! ! !
merci d'avance de votre aide.
Hello David,
Deux cas de figure :
* soit tes ports USB sont en erreurs (poste de travail - gérer - gestion périphérique) et il faut les supprimer et mettre à jour les pilotes (via cd ou microsoft update)
* soit ils sont bien présent, et tu as un problème d'alimentation sur ton périphérique pour qu'il soit reconnu. (mettre l'alim externe sur l'appareil avant de l'installer sur la prise usb car ta power n'est pas suffisament puissante pour alimenter les ports usb de la carte mère)
A savoir qu'un périphérique usb 2 est compatible en usb 1 , avec c'est sur un débit beaucoup moins important.
J'espère t'avoir aidé un petit peu..:)
Posté : 13 nov. 2005, 08:35
par SAMLAURE
HERCULE094 a écrit :
david33 a écrit :.
Deux derrière.
Hello David,
Mon ancien ordi portable, pour mon ancien modem USB 2.0, lorsque je le mettais sur mon ordi, pas d'activité. Avec une carte PCI MCIA U2.0 (donc pour portable) no soucy, reconnu de suite et marche illiko presto.
De toute manière, DAVID, changes d'ordi, tu y gagnera au chnage à l'aise.
Bonne journée à tous.
Posté : 13 nov. 2005, 12:12
par passionVW
La question con du jour:
Croyez-vous que si j'emmène mon UC n'importe où avec mon modem, je puis me connecter sur Télé2.fr ?
Sinon, admettons que je change l'ordinateur.
Vu mes besoins, je ne veux pas mettre cher du tout. Qu'est ce que vous me conseillez ?
Puis-je juste changer l'unité centrale? sans changer l'écran, mon modem, ...Etc...
En clair, est-que cela ne vaut pas le coup financièrement de garder mon graveur DVD simple couche et tout refaire étant donné que même le lecteur de disquette est HS depuis un mois ?
A noter que je suis incapable de modifier moi-même le micro à l'intérieur ?
Posté : 13 nov. 2005, 13:02
par ThinkDifferent
Concernant ton accès au Net si tu es en ADSL (ce que je pense) l'abonnement est lié à un numéro de téléphone et donc impossible de le faire fonctionner autre part, par contre si c'est du 56k là tu compose un N° de tèl pour te connecter donc tu peux te connecter de n'importe quel lieu pourvue d'une ligne téléphonique.
Pour ce qui est du changement d'ordi tu peux sans problème changer d'UC en gardant ton écran (vérifier la connectique) maintenant pour ce qui est du style d'ordi et performance je ne suis pas le mieux placé pour te conseiller dans le monde de Bill......because i Think Different !
Posté : 13 nov. 2005, 13:26
par passionVW
Disons que je n'ai pas besoin d'un micro ultra performant.
En clair,
il me faut sur le micro :
Word
Excel
MS paint
Power Point
Clone CD
Roxio Easy CD Creator 5
Real
Quick time
Real média Player
Acrobat reader
Kaaza lite
un logiciel photo un peu plus performant que MS paint
et c'est tout
Comme vous voyez, je n'ai vraiment pas besoin de grand chose ! ! !
Posté : 13 nov. 2005, 13:31
par SAMLAURE
ThinkDifferent a écrit :Concernant ton accès au Net si tu es en ADSL (ce que je pense) l'abonnement est lié à un numéro de téléphone et donc impossible de le faire fonctionner autre part, par contre si c'est du 56k là tu compose un N° de tèl pour te connecter donc tu peux te connecter de n'importe quel lieu pourvue d'une ligne téléphonique.
Quoi que maintenant tu as des forfaits spécialisé ADSL, dit "nomade" ou autre qui te permette de connecter chez ton voisin, ou tout autre part en France. Mais je ne sais plus si ce n'est pas reservé aux pros?
Posté : 13 nov. 2005, 15:27
par passionVW
Que pensez-vous des micros dans les conforama, des Darty, chez Surcouf, ...Etc... ?
Posté : 13 nov. 2005, 15:50
par yankee513
Salut David ,
J'ai peut-être la soluce pour ton problème car j'ai déjà eu le même pour installer des périfériques en USB 2.0 . Il y a un conflit entre le port usb du modem et les autres ports que l'on veut utilisés .
Je procéde comme ceci :
-désactiver le pilote du modem
-installer le périf et ses pilotes
-réinstaller le modem
J'espère que ça pourra marcher pour toi !
Posté : 13 nov. 2005, 21:15
par esl78
Le tamdem Tele2 / modem routeur LINKSYS WAG54G Wifi fonctionnent du tonnerre (et du premier coup) avec mes ordis portables Compaq NC6000 Wifi et Packard Bell EasyNote R7723 Wifi
Le seul souci concernant le Wifi est la configuration de ton habitat.
Posté : 13 nov. 2005, 21:21
par guligula
david33 a écrit :Que pensez-vous des micros dans les conforama, des Darty, chez Surcouf, ...Etc... ?
Ces magasins proposent de très bon produits à prix très compétitifs !!!!
C'est d'ailleurs même là que j'ai acheté certaines machines our ma société.
Par ailleurs vu le prix des portbales maintenant, ne t'embarasse plus de grosses machines qui prennent beauoup de place pour rien surtout si tu fais de la bureautique et du web (en tout cas c'est ce que je recommande à tout le monde autour de moi).
Posté : 13 nov. 2005, 22:46
par Aurélie
Bonsoir, j'arrive peut être un peu tard mais j'ai des questions a te poser ?
Si j'ai bien compris, tu fais tourner win xp sur un celeron 1ghz avec 128mo en sdram ?
Tu as donc 4 ports usb dont 2 en facade ( qui a priori ne sont pas branché sur ta carte mère )
Si j'ai bien compris tu as voulu brancher un replicateur de port usb en le branchant en direct sur un port usb deja existant ?
Posté : 13 nov. 2005, 22:54
par tautaur
Bonsoir
attends une petite question.
as tu installé il y a longtemps, ou bien as tu le kit de neuf telecom ?
si oui j ai la solution pour toi.
de toute facon si tu na pas eu, ou si tu na pas le kit neuf telecom je pense qu une bonne reistal de windows corrigerat tes problemes.
de toute facon si tu est pret a venir au pays basque je te regle ca sans probleme.
pense a rajouter une carte pci avec des port usb si vraiement tu est emmerder.
a+
Posté : 13 nov. 2005, 23:03
par passionVW
Aurélie a écrit :Bonsoir, j'arrive peut être un peu tard mais j'ai des questions a te poser ?
Oui, tu as bien compris et comme je sais que ceux de devant ne fonctionne pas, je branche tout derrière naturellement.
tautaur a écrit :Bonsoir
a+
Non, je n'ai pas le kit neuf telecom
Posté : 13 nov. 2005, 23:08
par tautaur
Bonsoir
verifie quand meme cette clef de la base de registre.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion]
as-tu une valeur DevicePath ? de quel type ? et quelles données ?
Elle doit être REG_EXPAND_SZ et données %SystemRoot%\inf
--> corriger si nécessaire.
Si non la solution est quand meme d acheter une carte pci avec des port usb.
La derniere est de reinstaller windows proprement biensur.
a+
Posté : 13 nov. 2005, 23:17
par SAMLAURE
En somme, on en revient à dire ce que je dis depuis le début...
Bonne chance DAVID.
Si tu as un soucis, n'hésites pas, par MP ou mail.
Posté : 14 nov. 2005, 15:15
par Aurélie
Sans vouloir blesser personne ni toi même David, avoir installer xp sur un celeron 1ghz avec 128 mo de sdram ça me semble plus que limite.
Sachant qu' xp a besoin de 256 mo pour tourner correctement.. si tu fais tourner un quelconque programme, tu n'as pas assez de mémoire..
En plus, mise a part ce problème, tu peut avoir un probleme d'alimentation pas assez puissante, je suppose que ton multiplicateur est auto-alimenté ?
Mais a première vue, pour moi, ce ne vient absolument pas de ton install de windows...
Posté : 14 nov. 2005, 15:25
par passionVW
C'est de votre faute ! ! !
Comme vous l'avez constaté mes compétences informatiques ne sont pas du plus haut niveau. Je suis à peine meilleur en VW ! ! ! :D
Suite à vos nombreux conseils (merci encore) je suis donc aller sur Bordeaux acheter la carte pci avec des port USB.
A noter que je m'y suis rendu avec l'UC, avec le HUB 4 port USB , mais aussi mon lecteur de carte APN, histoire de voir ce qu'en disent les vendeurs, voir les personnes du SAV.
Premier Magasin :
Personnel très poli et courtois voir commercial. Remarque on en attend pas moins. J'explique mon problème, mes attentes et surtout mes besoins (traitement de texte, tableur, internet, ....).
En regardant le micro, le vendeur d'une trentaine d'années, me répond d'emblée. Oauh, il date du siècle dernier, 128 MO, 1Ghz, SDRAM, le modem planetis intégré à la carte mère avec la carte vidéo. C'est rare et archaïque, monsieur.
D'entrée, cela commence bien. Il me demande s'il est rapide avec un petit sourrire sachant pertinament qu'il rame à fond.
Il me propose une carte PCI 4 ports USB 2.0 à 27 euros car il n'a pas moins chèr et me propose de me la monter de suite gratuitement.
Le technicien monte la carte et on découvre que le micro ne détecte même pas le nouveau matériel malgré que j'ai Windows XP ! ! !
Il re-essaye avec une autre carte PCi, pareil, il constate que le HUB 4 ports USB ainsi que mon lecteur de carte photo fonctionne bien sur un autre micro, mais pas sur le mien. Par ailleurs, il vérifie que les ports USB de devant l'UC sont bien branchées ce qui est le cas.
Pour lui diagnostic est simple. il y a une souci avec la carte mère qui fait tout (vidéo, son, modem planetis, ...etc...) et rencontre pas mal de problèmes pour la gestion des ports USB, mais aussi du lecteur de disquette qui ne fonctionne plus.
Il me conseille de remplacer tout l'intérieur et me fait un devis .
Bilan, près de 560 euros pour l'UC modernisée (nouvelle Alim, nouveau processeur, nouvelle cartère mère, Carte PCI, 4 ports USB,2.0, barette de mémoire , ....etc...). En clair, il me conseille d'en acheter une neuve pour à peine plus cher. 649 euros.
Je regarde et me renseigne sur un ensemble neuf, sachant que je précise que je veux accoupler le micro à un portable pour ma femme avec la connexion Wifi pour pouvoir imprimer et avoir internet Haut débit.
Là, après avoir regardé, je m'en sors avec un devis de 1729.43 avec en cadeau une souris sans fil et deux tapis de souris? Quelle générosité.
Pour rappel, je suis venu à la base pour acheter une carte PCI et voir les prix des micro-portables.
Deuxième Magasin :
Personnel très poli et courtois voir commercial. bref tout pareil.
Même constat pour mon UC, des prix un peu moins élevé
Carte PCI 4 ports USB 2.0 à 20 euros mais la pose est payante.
Je leur explique que je ne suis pas sur que cela fonctionne et de suite un vendeur contacte un technicien pour essayer la carte . Bilan, le micro ne détecte même pas le nouveau matériel malgré que j'ai Windows XP.
Là aussi, le diagnostic est simple. il y a un souci avec la carte mère qui fait tout (vidéo, son, modem planetis, ...etc...).
Bilan, près de 490 euros non monté pour l'UC modernisée. En clair, il me conseille d'en acheter une neuve pour à peine plus cher. 599 euros pour être précis.
Je regarde et me renseigne sur un ensemble neuf, sachant que je précise là-aussi mon souhait d'accoupler le micro à un portable pour ma femme via la connexion Wifi pour pouvoir imprimer et avoir internet Haut débit.
Là, après avoir regardé un peu tout ce qu'il y a en expo, je m'en sors avec un devis de 1629.43 avec en cadeau la sacoche et une souris sans fil. C'est mieux que le premier magasin, mais j'avoue que je ne suis aps convaincu.
Le matériel est comparable à un poil près avec celui proposé dans le premier magasin , mais disons le franchement, on table dans du bas de gamme et non vers du milieu de gamme.
Troisième magasin PC City :
Je suis allé dans ce magasin sur les conseils de collègues et de mon beauf. C'est déjà un plus par rapport aux deux autres.
Là, si le personnel est très poli et courtois, il est indisponible. Je ne connaissais pas cette enseigne, mais parès avoir discuter avec de normbreux clients du magasin, ils sont tous enchantés de leur achat, du SAV et revienne ici car sur Bordeaux, il y a soit disant rien de mieux.
Au début, je me suis dit, une personne qui le dit, d'accord, mais quand c'est 4 sur 4, soit il y a une caméra cachée, soit c'est vrai.
A noter que durant mon attente, tous les vendeurs (4 au total) courent dans les sens pour contenter la clientèle. pendant ma demie-heure d'attente, pas moins de 5 ordinateurs ont été vendus à des particuliers et trois à une entreprise IMPRESSIONNANT ! ! !
Je sens que je vais envoyer certains directeurs de concessions VW pour prendre des cours, car j'avoue que la qualité de travail fourni par le personnel de PC City est remarquable.
Bon revenons à nos moutons.
Je montre mon UC et raconte mes soucis au SAV: Vous vous doutez que c'est le même constat.
Vu la technologie de mon micro et surtout la particularité de la carte mère, il me conseille de tout changer et surtout de ne pas reprendre du Packard Bell, car les pièces adaptables de la marque sont très chères (devis à l'appui, l'UC renouvelé, près 850 euros à elle seule).
Vu mon utilité et surtout le fait que je veux le Wifi, il me conseille d'acheter une UC neuve, avec 258 MO proposée à 499 euros. (Compaq, Presario SR1629, Athlon 3200+, 512Mo, 160 Go, Windows familiale, graveur DVD double couche, 7 ports USB,
Il me demande l'écran que j'ai : 15 pouces couleurs avec enceinte sur le côté et me demande si je veux le changer pour un écran de 17 pouces car ils ont pour à peine plus cher une ensemble avec imprimante HP 1510 à 748 euros.
Je précise là-aussi mon souhait d'accoupler le micro à un portable pour ma femme via la connexion Wifi pour pouvoir imprimer et avoir internet Haut débit.
Là, après avoir regardé un peu tout ce qu'il y a en expo, je m'en sors avec un devis de 1537.97 avec en cadeau la sacoche et une souris sans fil et 2 % de remise sur tout l'ensemble.
C'est nettement mieux que les deux premiers magasins.
Le matériel est plus performant, que ceux proposés dans les deux premiers magasins car les micros n'ont que 256 Mo alros que celui-ci est en 512 MO.
L'offre est intéressante, mais bon, une petite réflexion s'impose.
En plus il est midi, je cours donc voir vers des grandes surfaces ou des magasins de meuble, histoire de comparer.
Carrefour : plus cher, SAV, il est où ? ? ? ils soustraitent
Conforama, plus cher, là aussi le SAV est soustraiter
Auchan, moins cher de peu , mais aussi moins performant, le SAV ne se fait pas sur place
Leclerc, hors de prix à matériel équivalent, SAV soustraiter.
Conclusion :
Je me débrouille mieux pour acheter une auto ! ! ! : :( :( :(
Je suis donc reparti chez PC City et j'ai donc réservé l'ensemble. A noter que pour m'inciter à commander, il me pose le système Wifi et me le paramètre gratuitement.
Bon maintenant, il va falloir aller bosser, car je dois payer l'ensemble ! ! !
Posté : 14 nov. 2005, 16:31
par Titan02
félicitations pour ton achat. et si en plus ton nouveau pc a l'option GPS, tu pourras le brancher dans le Touran. en tout cas ça va te changer de ton vieux crin-crin
ok :jesors:
Posté : 14 nov. 2005, 16:48
par Vindel
Ton nouvel ordi + l'ADSL, ce sera le jour et la nuit ...
Bon achat.
A bientôt ...
Posté : 14 nov. 2005, 17:33
par eljuclemar
Tu as fait une très bonne analyse et un bon choix.
Félicitations et tu verras, tu ne vas pas regretter.
A plus
Posté : 14 nov. 2005, 17:35
par passionVW
Il faut mieux car à près de 1600 euros les deux babioles, je l'aurai amère.
j'espère surtout que je ne me suis pas fait arnaqué en achetant des produits de mauvaise qualité ou obsolète depuis des mois.
Posté : 14 nov. 2005, 18:49
par Sector_94
david33 a écrit :.
A mon avis tu ne seras pas deçu, belle bete.
Posté : 14 nov. 2005, 19:22
par SAMLAURE
C'est ça le problème d'acheter des ordinateur équipé de chipsets...
le jour où on doit changer, on doit tout changer la carte mère.
En tous les cas, change d'ordi... Et bonne acquisition!
Posté : 14 nov. 2005, 20:54
par passionVW
Et oui, c'est cela quand on y connaît rien.
Remarque à l'époque j'avais payé mon micro 228 euros avec en prime une imprimante couleur.
je parle de cela en 2000.
Depuis, il y a eu quelques progrès dans le domaine de l'informatique
