Posté : 18 nov. 2005, 01:05
J'aime bien aussi ce kit d'enceintes :
PACK CELESTION F30 S80
Spécifications Techniques 2 hp F10
2 hp F10
2 hp F0
1 hp F35C
1 caisson S80
CELESTION F 30 (HP colonne) X 2
Nombre de HP : 3 bass reflex
Tweeter a dôme en titane de 19 mm (3/4\")
2 HP Bass/ Médium 130mm (4") en Pulpe de papier
Bande passante ( ±2dB ): 55 Hz - 20kHz
Fréquence de coupure : 2.5 kHz
Puissance : 120 Watts
Sensibilité (2.83V/1m) : 90 dB
Impédance 8 Ohm
Blindage magnétique
Poids : 13 kg
Dimensions (H x W x D) : 900 x 198 x 272 mm
CELESTION F10 (HP bibliothèque) x 2
Nombre de HP : 2 bass reflex
Bass/ Médium 100mm (4\") en Pulpe de papier
Bande passante ( ±2dB ): 70 Hz - 20kHz
Crossover frequency 2.5 kHz
Puissance : 70 Watts
Sensibilité (2.83V/1m) : 88 dB
Impédance 8 Ohm
Blindage magnétique
Poids : 3.5 kg
Dimensions (H x W x D) : 260 x 174 x 187 mm
CELESTION F 35C (Voie centrale) x 1
2 voies bass reflex
2 HP Bass/ Médium 100mm (4") en Pulpe de papier
Bande passante ( ±2dB ): 80 Hz - 20kHz
Fréquence de coupure : 2.7 kHz
Impédance 8 Ohm
Blindage magnétique
Poids : 4.5 kg
Dimensions (H x W x D) : 142 x 414 x 162 mm
CELESTION S80 (Caisson de grave actif) x 1
HP de grave: 210 mm (8") en pulpe de papier (PP- coated driver)
Réponse en fréquence ( ±2dB ) : 35 Hz - 150 Hz
Puissance :100 Watts
Blindage magnétique :oui
Poids :11.5 kg
Dimensions : 370 x 320 x 320 mm
Finition : Erable, pommier foncé.
Qu'en pensez-vous par rapport à celui-ci? :
JM LAB PACK CHORUS DOLBY DIGITAL 5.0
Un ensemble de la marque JM LAB très homogène et performant pensé pour obtenir un résultat très performant et dynamique pour le Home-cinéma et la Hifi.
Composition 2xCHORUS 725//1xCHORUS CC700//2xCHORUS 705
HP Principaux Chorus 725//3 voies//4 HP//Bass-Reflex
Caractéristiques Réponse en Fréquence: 47 Hz - 22 kHz//Sensibilité : 92 dB//Impédance : 8 ohms
Dim (LxHxP)/Poids Principales 200 x 980 x 300 mm//17,4 Kg
HP Surrounds CHORUS 705//2 voies//2HP//Bass-Reflex
Caractéristiques Bande Passante: 65 Hz - 28 Hz//Rendement: 89 dB//Impédance: 8 Ohms
Dim (LxHxP)/Poids Surrounds 185x300x207 mm//5,1 Kg
HP Centre CHORUS CC700//2 voies//3 HP//Bass-Reflex
Caractéristiques Bande Passante: 57 Hz - 28 Hz//Rendement: 91,5 dB//Impédance: 8 Ohms
Dim (LxHxP)/Poids Centre 500x180x285 mm//9,5 Kg
2 hp F10
2 hp F0
1 hp F35C
1 caisson S80
Impédance 8 Ohm
Blindage magnétique
Poids : 13 kg
Impédance 8 Ohm
Blindage magnétique
Poids : 3.5 kg
2 voies bass reflex
Impédance 8 Ohm
Blindage magnétique
Poids : 4.5 kg
Poids :11.5 kg
