Remise en état suite procédure VEI VGE
touran2003
Re: Remise en état suite procédure VEI VGE
Message par touran2003 »
comme BMM KMY...
j'imagine que c'est ça le type du moteur
Si tu le prends de ma signature BMM est la référence moteur et KMY la référence de boite à vitesse.
Normalement la reference moteur tu l'as trouve sur ta carte grise.
touran2003
merci pour ta réponse,
on va voir si quelqu'un peut m'indiquer les côtes et les tolérances acceptées pour ne pas obliger un passage au marbre.
resideur
Been thanked : 1 time
Message par resideur »
je pense que tu as un moteur type AZV,vu l'annee et la puissance.tu peux trouver cela sur une etiquette collee sous le plancher du coffre pour verifier!
Aussi, la carte grise me parait plus simple pour tout le monde : il s'agit de 3 lettres après 1T au niveau du numéro de variante (D.2)
touran2003
bonsoir,
c'est bien azv.
quelqu'un connais les delais de lever de cette procédure. en ce moment l'expert ne me donne aucune info, c'est assez compliqué.
je manque d'infos alors su quelqu'un a eu l'expérience de lever la vge qu'il nous donne des infos:
quelles sont les étapes a suivre et dans quel ordre? quelles sont les délais?
merci a tous
HS on
tu as un BMM sly ?? donc tu as le FAP ??
Si oui tu dois avoir des injecteur piezo qui ont tendance à merder ... As tu eu le rappel
HS off
Je confirme j'ai bien un BMM et un FAP
A l'achat de mon touran je suis allé chez mon CC pour faire le tour avec lui des rappels éventuels. Il m'a confirmé qu'il y avait aucun rappel sur mon véhicule (ou alors le rappel a déjà eu lieu et n'apparait pas sur son écran).
Jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas eu de problème côté injection.
A titre personnel, est ce que j'ai un moyen de savoir si je suis concerné par ce rappel (en tapant par ex le cote du rappel et mon numéro de chassis) ?
Connais tu qq un qui l'a eu pour le moteur BMM ?
Le truc c'est de savoir si tes injecteur sont piezo.
Avec Elsa, tu dois bien avoir la ref des injecteurs et à partir de la ref regarder si c'est piezo
Si le rappel a été fait, normalement avec ton n° de série c'est enregistré et je peux même te dire que l'info passe très bien
(pour mon cas panne en sicile et la concession en savoie a eu l'info comme quoi le rappel a été fait)
Tu veux dire avec ETKA. Je regarde ce soir.
Ajouté 3 heures 22 minutes 34 secondes après :
Bon j'ai regardé, je n'ai pas réussi à trouver la nature de l'injecteur, j'ai soit le 038 130 073 BQ qui semble avoir été remplacé par le 038 130 080 AX.
Tu as quoi comme code moteur toi ?
un BMN à l'époque (le tédéhi 170)
avis purement perso --> ta ref semble être du bosch et de mémoire, y a que les siemens qui ont merdu mais bon c'est un avis purement perso
the_squal31
Message par the_squal31 »
touran2003 a écrit :merci résideur,
quelles cotes, je dois prendre et quelles sont les tolérances acceptées pour ces cotes?
si quelqu'un(e) a une doc technique je suis preneur
the_squal31, as-tu une idée sur la durée de la procédure et les étapes a suivre ?
pour infos:
touran 2003
tdi 136cv
pour le type de moteur je ne sais pas où trouver l'info :?:
ben la dernière que j'ai fais ça a duré presque 8 mois. Et encore je me suis fâché à la fin car il voulais me faire changer les roues alu qui n'étaient pas d'origine du grand n'importe quoi :shock: . Attention je te précise bien que j'étais en concession et que j'ai souvent profité du passage de l'expert pour d'autre dossier pour faire avancer la VEI. Alors en réparant chez toi faire venir l'expert ca va pas être facile.
touran2003
waw !
c'est lent a ce point? on ne peut pas exiger une durée raisonnable !?
en ce qui concerne ma voiture, j'ai trouvé un mécano qui ne demande pas trop, la durée des travaux ça sera 2 ou 3 jours.
mais s'il faut attendre 8 mois pour que l'expert donne son avis, c'est du délir ! que font les clients entre temps !
pourquoi autant de temps ?
dans ce cas impossible que ça soit rentable, j'imagine que la voiture doit être assurrée pandant cette durée absurde !
ce n'est pas ton expert qui déconne? car j'imagine qu'ils devraient y avoir des delais légaux a respecter ?
quelqu'un d'autre a eu ce type d'aventure ?
d'autres personnes
touran2003
@the_squal31, sais-tu pourquoi la procédure est aussi lente à ce point ?
the_squal31
ben je ne sais plus trop!! Mais des tracasseries en tout genre et puis je me rappelle que la dernière que j'ai fais était équipée de ressorts courts. il a fallu la remettre d'origine pour quelle soit acceptée. et d'autre chose que j'ai surement oublié.
touran2003
merci @the_squal31,
tout est fait pour compliquer la vie !
