Page 2 sur 2
Re: [TUTO] Fuite toit ouvrant condensation humidité
Posté : 20 août 2018, 21:10
par Sly83
Ci joint quelque photos et schéma que j'avais prises quand j'avais le nettoyage dans le mien :
Plan tuyauterie
Tuyau le long du pare brise
Passage dans baie de pare-brise
Tétine dans baie de pare brise
Posté : 25 août 2018, 07:00
par FiXou
Nasser93500 a écrit : 19 août 2018, 16:29
Bonjour j'ai le même problème sur mon ciel de toit sur un touran V2 grosse fuite sur toute la partie droite du véhicule au niveau des montant airbag au niveau des portières . Savez vous si ces compliqué de déshabiller le ciel de toit ?
de vos réponses .
Bonjour Nasser93500, as-tu essayé les premiers diagnostics expliqués plus haut dans la discussion pour déterminer si ça vient de l'évacuation de l'eau ou pas ? Recherche bien avant de démonter quoi que ce soit, j'ai fait une petite explication pour savoir si ça vient du tuyau d'évacuation.
Bon courage
Posté : 01 sept. 2018, 09:23
par Nasser93500
Bonjour FiXou je n'ai toujours pas pu regarder étant en vacances en turquie quand je reviendrai je verrai sa mais sa ma l'air technique de toucher à sa j'ai peur de faire une connerie .
pour ton message .
Posté : 17 sept. 2018, 14:50
par Nasser93500
Salut tout le monde je reviens vers vous avec des photos concernant mon ciel de toit pour que vous me dite par quoi commencer car auparavant je ne vous ai pas envoyer de photo .
pour votre aide.
Posté : 17 sept. 2018, 15:48
par Sly83
Dans ton cas il y a clairement un problème avec le tuyau d évacuation qui part vers l arrière du véhicule, tuyau bouché ou déconnecté du cadre du toit ouvrant
Posté : 26 avr. 2019, 07:13
par likide
Bonjour à tous et merci pour ce Tuto qui pour le coup met bien utile.
Sur mon touran 2011 j’ai un problème d’évacuation (arrière côté conducteur) j’ai repéré la fuite en faisant le test ( versant des verres d’eau et en contrôlant l’écoulement sous la voiture).
Pour le côté arrriere conducteur rien ne coule et ça fini par goûter sur le ciel de toit.
Sur le Schéma on voit bien le trajet du Tuyau que j’ai pu voir de visu (il rentre dans le montant au dessus de la ceinture), mais comment le déboucher ? Par le bas ( mais où arrive t’il ) ?
de votre réponse je suis désespéré.
Posté : 02 mai 2019, 07:06
par Sly83
Il sort dans le passage de roue des roues arrière.
Posté : 12 août 2019, 18:16
par tom2446
Désolé de déterrer le sujet est ce que certain on déjà eu le souci sur un touran mqb ?
Posté : 21 déc. 2019, 09:23
par Kay54
beaucoup pour ce TUTO.
Moi qui commençait à perdre espoir après une semaine de recherche...je tombe sur votre tuto qui me sauve de pas mal de galère.
Mon TO ne fuit plus!
encore.
