Page 2 sur 38
Posté : 17 sept. 2005, 10:17
par celte29
lorenz054 a écrit :le sujet a déjà été abordé je ne sais plus où sur ce forum mais en résumer :
- Roue classique : en option de commande usine possible mais cela te fait perdre en hauteur de coffre (environ 15cm)
- Roue Galette : normalement cela rentre, une roue galette a priori de Golf devrait faire l'affaire mais à vérifier dans les casse auto et tester.
Quelqu'un peut-il confirmer, merci.
Il me semble qu'il avait été dit je ne sais plus où qu'une roue galette de golf V rentrait dans l'emplacement du touran 5 places sans modifications. Environ 250 euros, je crois. Je pense que je vais investir dans une roue galette, même si j'ai un 07 places, pour les longs trajets. Ca peut éviter de rester bloqué trop longtemps, et avec trois enfants, c'est plus prudent, surtout quand on voyage de nuit.
Posté : 17 sept. 2005, 10:25
par stofcri
lorenz054 a écrit :Hubby a écrit :Bonjour à tous
J'envisage bientôt d'acquérir un touran et j'hésite encore sur les options. Notamment sur la roue de secours...
Qu'en est-il exactement ? Est-ce une vraie roue (pas une galette) ? Est-ce que le coffre ne perd pas trop en volume ?
Quelqu'un a-t-il déjà testé le kit de crevaison ?
d'avance pour les infos.
Donc, en effet premièrement la roue de secours en option n'est disponible qu'avec le modèle 5 pl.
Ensuite, il s'agit en option alors d'une vraie roue de secours : tu peux même choisir la jante : acier ou alu Imola par exemple.
Par contre, au niveau coffre , le plancher se retrouve alors surelevé de 15 cm environ, tu passes donc je crois d'un volume de 695 à 605 dm3 environ.
Et sinon, par contre, le mieux je trouve, c'est de ne pas prendre en option de roue mais comme tu as déjà en 5 places l'emplacement, de mettre ensuite une roue galette dans le coffre : tu perds pas ainsi en volume et tu as une vraie roue pour rouler en cas de crevaison, car la bombe anticrevaison, c'est comme pour les vélos : çà va pour les toutes petites crevaisons et pour faire quelques centaines de mètres : j'exagère mais je suis pas loin de la vérité.
En espérant que cela est pu un peu te renseigner.
apparemment laurent, tu étais plus catégorique à l'époque !
Posté : 17 sept. 2005, 11:19
par lorenz054
stofcri a écrit :lorenz054 a écrit :Hubby a écrit :Bonjour à tous
Yep j'avais pas retrouvé, par contre j'ai des doutes pour mettre une roue galette dans le coffre d'un 7 Places, je ne pense pas qu'il y est la place.
Posté : 17 sept. 2005, 11:22
par Sector_94
En 7 places tu n'as pas l'emplacement prévu il est occupé par la 3° rangée de siege.
Posté : 17 sept. 2005, 12:38
par lorenz054
c'est bien ce qu'il me semblait alors attention celte29, sur un 7 places, pas moyen de mettre de roue galette.
Posté : 17 sept. 2005, 19:07
par celte29
En effet, il n'y a pas d'emplacement pour la roue galette dans mon 07 places. Mais bon, dans une bonne housse, bien accessible quand le coffre est plein, c'est encore mieux que dans l'emplacement, car s'il faut vider le coffre sur le bord de la route pour y accéder et en plus en pleine nuit, bonjour la galère....
Posté : 17 sept. 2005, 20:53
par PIMPON60
Personne ne sait si la roue galette de la Golf va sur le Touran...
Posté : 18 sept. 2005, 11:27
par lorenz054
PIMPON60 a écrit :Personne ne sait si la roue galette de la Golf va sur le Touran...
Normalement oui, faudrait tester.
Posté : 23 sept. 2005, 21:53
par steph600
salut a vous
je voudrais savoir si il est possible de commander une roue galette de golf par internet et pas tres chere
merc beaucoup
Posté : 10 oct. 2005, 21:21
par PIMPON60
Cette fois je suis fixé et j'ai essayé, la roue galette de la Golf V se monte sur le Touran...
Sur le modèle 5 places, elle rentre dans le compartiment du coffre. Par contre le bloc rangement polystyrène ne peut y être remis.
J'ai demandé le prix d'une roue galette chez VW dans l'Oise, elle coute 200 euros.
J'ai ensuite demandé au vendeur si la roue allait sur le Touran et devinez ce qu'il m'a répondu franchement : OUI elle va dessus...
C'est de la folie, il y a quelques semaines aucun vendeur n'était capable de me répondre.
Toujours est-il que je vais aller en acheter une. Je serais plus rassuré en cas de crevaison.
Posté : 10 oct. 2005, 22:23
par Point
Pour les 7 places, y'a peut être moyen de fixer une galette sur la partie interieur de la porte du coffre?
Ainsi, même en 7 place, la roue viendrait se placer juste derrière le siège et sous la barre de la plage arrière.
Est-ce que le poid de la galette n'empecherait pas le coffre de s'ouvrir?
En tout cas à la fermeture cela faciliterait les choses.
Posté : 10 oct. 2005, 22:27
par Vindel
bertrand a écrit :Pour les 7 places, y'a peut être moyen de fixer une galette sur la partie interieur de la porte du coffre?
Je ne pense pas qu'elle rentre ... malheureusement ...
Posté : 10 oct. 2005, 23:00
par lorenz054
PIMPON60 a écrit :Cette fois je suis fixé et j'ai essayé, la roue galette de la Golf V se monte sur le Touran...
, très bonne confirmation, comme çà on est sûr, dommage pour le prix, c'est pas donné. Mais bon.
Posté : 11 oct. 2005, 06:12
par PIMPON60
La roue galette est aussi haute qu'une roue normale, il faudrait voir combien il y a en hauteur dans le coffre derrière la troisième rangée. Elle fait environ 15/18 cm d'épaisseur.
Posté : 11 oct. 2005, 09:01
par Point
Vindel a écrit :bertrand a écrit :Pour les 7 places, y'a peut être moyen de fixer une galette sur la partie interieur de la porte du coffre?
même en 14" ou 15"?
Le 15" existe mais le 14" je suis pas sur dans ce percage.
C'est du 4/100 ou 120? j'ai un doute
Pour moi avoir une galette en 14" , ca me derangerais pas.
Posté : 11 oct. 2005, 10:01
par Vindel
Diamètre d'un pneu 205/55/16 : 62 cm.
Hauteur sous tablette (derrière les sièges) : 49 cm.
Hauteur du hayon (sous la lunette AR) : 50 cm.
A vous de voir, mais avec la tablette ça passe pas, et puis descendre en taille (14 pouces), le diamètre total jante+pneu doit être identique à l'origine, sinon bonjour la tenue de route ... sur 3 roues ...
Posté : 11 oct. 2005, 16:42
par Point
Vindel a écrit :Diamètre d'un pneu 205/55/16 : 62 cm.
y'a plus qu'à opter pour l'option roue exterieur comme le touareg
Posté : 11 oct. 2005, 19:49
par jef10
pour l'info. Car cette absence de roue de secours me tracasse un peu et je n'y avais pas assez réfléchi à l'achat. Je n'ai crevé qu'une seule fois, il y a 20 ans environ et mon épouse 2 fois. Mais avec la loi du plus grand em... , je sens que ça vas nous arriver. Le cas échéant je préférerai changer simplement de roue plutôt que de tester le système anticrevaison ou d'appeler VW assistance et de perdre du temps.
200€ ç fait un peu cher, déjà que pour les chaines je sens que ça va être dans les mêmes prix voir plus.
Enfin la voiture vaut le coup !
Posté : 11 oct. 2005, 20:08
par jef10
Sinon y'a cette solution ... mais faut quand même une roue !
Posté : 11 oct. 2005, 21:14
par Titi la Bulle
jef10 a écrit :Sinon y'a cette solution ... mais faut quand même une roue !
ou celle là !
Posté : 11 oct. 2005, 22:36
par Vindel
Autre solution, que j'ai fait, profitant du changement des pneus AV, j'ai commandé une jante neuve et j'ai mis le pneu neuf dessus.
Donc j'ai une roue d'avance (l'ancienne) que je garde dans mon garage.
Je ne peut pas la prendre en vacances mais si j'ai une crevaison près de chez moi, ça me dépannera ...
Posté : 12 oct. 2005, 21:47
par jef10
Titi la Bulle a écrit :jef10 a écrit :Sinon y'a cette solution ... mais faut quand même une roue !
ou celle là !
Ca a l'air bon cette petite roue galette, j'en veux bien un morceau.
Posté : 12 oct. 2005, 22:17
par ben007
On en parle depuis un bout de temps, mais y-a-t-il quelqu'un qui a acheté une roue galette...
Si oui, pouvez-vous nous donner des renseignements au niveau des dimensions de la jante et du pneu.
Est-il possible de mettre une photo dans la roue de réserve à l'emplacement prévu pour le kit crevaison.
d'avance
Les pneumatiques
Posté : 14 oct. 2005, 05:44
par JMT
Voici un lien qui peut t'intéresser. Peux tu nous donner le prix de la galette en Belgique STP.
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 4-2660.htm
Posté : 05 nov. 2005, 00:40
par Doms75
