Console centrale : changement façade contour radio
caporal39
Message par caporal39 »
salut
tu trouvera l'entourage seul en 2 din.(sur internet ou dans un magasin de tuning par exemple) pas besoin de changer tout le tableau et heureusment bye
JamesBond
Message par JamesBond »
Ou même chez VW !
Touran sport V1 remplacé par Touran V2 freestyle - calandre cross - 10 HP
bolide
Message par bolide »
ok merci les gars
vw passion
Algos
Message par Algos »
je suis possesseur d'un touran première génération de 2004 avec insert alu brossé ... le revêtement de la console centrale est abimée, et je souhaiterais égayer un peu la planche de bord; aussi j'hésite entre :
- un "sticker" trouvable à 40 ou 60 euro sur ebay
- carrément remplacer l'ensemble par des pièce d'origine grise inox ... trouvable sur un site allemand dont j'ai perdu le nom ... à environ 100€ le tout (hors trappe du dessus)
- enlever le revêtement .. mais j'ai peur que le coté brillan dessous gêne la conduite et soit salissant ...
... qu'en pensez vous ?
Ce type de matériel peut il être monté sur un touran de 2004 ?
J'ai parcourus les topic sur les stickers ... pas vraiment convaincu .. mais moins cher !
Merci d'avance !
Salutations
AlGos
t0x1k
Re: Remplacement console centrale
Message par t0x1k »
Tu n'as pas pensé a un coup de peinture dessus ?
Algos
Message par Algos »
Le revêtement étant abimer ... j'ai peur que ca se voit sous la peinture ...
Je vais peut être commencer par enlever le revêtement ... voir ce que ca donne comme ça ...
Salutations
AlGos
SViT
Message par SViT »
Algos a écrit :Bonjour,
Le sticker ne tient pas terrible sur la console centrale j'ai dejà essayé et pour ton site ça doit être ça:
http://www.ichwillautoteile.de/shop/pro ... ronic.html
http://www.ichwillautoteile.de/shop/pro ... duese.html
PHIL
Message par PHIL »
J'ai changé le tout sur mon Touran de 2003, ça m'a couté 120 € à peu près et j'ai dû changé la trappe aussi qui m'a couté 100 € env.
l'ensemble m'a couté 220 € env. chez VW.
je change mon Touran, du coup je remet l'ancienne console.
roberto
Installer poste double din à la place poste à façade séparée
Message par roberto »
bonjour je m'appel roberto j ai un touran 2l tdi 136cv année 2003 et j ai un gros souci j'ai acheté un poste double din et sur mon touran mon poste et separé :l'ecran et les bouton volume plus bas.le souci et que la planche de bord et en un seul bloc sa fait un gros emplacemen et un plus petit plus bas,alors comment monté mon double din.POUVEZ vous m'aider et me montré quelque foto si il y en a.MERCI D4AVANCE URGENT
SViT
Re: BONJOUR BESOIN D'AIDE URGENT
Message par SViT »
roberto
Re: Façade simple DIN pour remplacement RCD
bonjour merci mais je voulai savoir comment il faut ke je face pour la planche de bord
poupmax
Message par poupmax »
salut
idem que SVIT, j'avais investi dans une deco alu, qui a duree 1 an, puis tout c'est decolé avec le soleil d'été, pourtant j'avais verni le tout, donc 50 euro de perdu
j'ai depuis 2 semaines investi dna sle tableau de bord du toutou V2, et la superbe, je suis super content de la qualité wv :lol:
voilà donc suit mon conseil depense direct 120 euro dans un vrai tableau de bord de V2
roberto
bonjour a tous je vous solicite encore aidé moi s'il vous plait
Ckoullavi
Re:
Message par Ckoullavi »
Ckoullavi a écrit :perso, j avais recommander un entourage d autoradio comme pour les RCD "monobloc" chez vw afin de pouvoir monter un autre autoradio
cela m a coute 12€ environ, c est la facade de console centrale, mais attention au coloris et au type de ta clim lors de la commande
je na i plus la reference en tete, mais avec ta carte grise, et la vue eclatée de la planche de bord sur leur pc, tu trouveras tres facilement, c est ce que j ai fait
il faut que tu commandes le cache de la console centrale entourant l autoradio et la clim
il existe en noir ou alu,et avec la climatronic ou la climatic
roberto
merci beaucoup a toi Ckoullavi
bono983
Message par bono983 »
j'aurai bientôt un kit vinyl "carbone" de très bonne qualité pour recouvrir la console centrale ainsi que la partie supérieur, le contour des bouches d'aération, les moulures des portes ainsi que celle du tableau de bord
le projet pour le Touran est actuellement en développement mais est déjà en test sur d'autre modèle de la marque
vous pouvez d'ailleurs découvrir quelques photos de pièces recouvertes de ce vinyl sur la page Facebook de caractère automobile
http://www.facebook.com/home.php#!/phot ... 7781865885
oui oui... c'est bien du vinyl qui recouvre le kit carrosserie de cette golf IV GTI
Qui fait le malin , tombe dans le ravin...
poupmax
Peut on avoir plus d' explication et surtout de photo sur ce tableau de bord merci
bono983
poupmax a écrit :Peut on avoir plus d' explication et surtout de photo sur ce tableau de bord merci
c'est encore un peu tôt ... c'est vraiment tout tout frais, des photos de tableau de bord vont arriver
mais comme je le disais plus haut ce sera d'abord des photos de la golf IV
pour le touran faudra attendre encore une quinzaine de jours
pour les explications: ce sera un kit en vinyl type "carbone" pré découpé à coller sur les consoles du tableau de bord
la finition est vraiment top comme tu peux le voir sur la photo ci dessus
patience patience :)
Algos
Message par Algos »
Ha ouais !!!!!! vivement des nouvelles fraiche ... et un essai !!! ;)
Merci pour les infos !
Salutations
AlGos
poupmax
Ok on attent avec impatience
Maintenant les truc qu'on colle sur le tdb j'ai essayé ça a duré 1 été !!!
J'espère que les votre seront top
Donc patience
bono983
poupmax a écrit :Ok on attent avec impatience
Donc patience
Des tests sont actuellement en cours avec ces nouveaux types de vinyls,
aussi bien intérieur sur tableau de bord que sur des pièces de carrosserie extérieures.
xerox1
Message par xerox1 »
Donc patience
je relance ce topic
ou en est ce projet ? finalisé ou abandonné :?:
pourquoi encore du noir, le gris argenté n'était pas mieux? franchement vw fais de drole de choix
Guigui33
Message par Guigui33 »
j'ai remplacé ma console centrale noire "triste et mat" par une grise argent (avec un plastique plus lumineux). j'ai les photos. je les posterai prochainement.
en revanche, impossible de remettre le petit coffre fermé... du coup, j'ai racheté juste le vide poche qui ne ferme pas, mais finalement je trouve ça mieux, car au moins je mets des choses dedans !
je précise que je ne suis pas bricoleur pour un sou, et j'ai quand même réussi à tout rebrancher sans problème !
tout a été acheté chez VW mérignac pour 120-130 € environ...
