DironiX
- DironiX
je viens de voir ça à 1 post prés ... Arghhhh avec Satanas .... toujours griller au poteau ... je vais prendre mes précautions pour les 50 000
[url=http://www.touranpassion.com/forum/ftopic372.php]TDI 2.0 Confort, pack:jantes/clim, Vitres teint., 8 HP, Toit ouvrant, 5 places, Gris platine-25/05/05[/url]
- DironiX
pour les QT VR ...je ne peut pas mettre de fichier joint sur ce topic ... je ne sais pas pourquoi d'ailleur ... je vais esseyer de trouver une solution
- DironiX
voila c'est mis dans la section photo/video Là
- DironiX
c'est fait pour le gris et pour le ROUGE ici
- DironiX
dans l'export il faut choisir "sequence vers suite d'images" ne pas mettre de nombres d'images par secondes et choisir ton format de fichier (compression pour le jpeg)
- DironiX
il faut preparer tes images avant de te lancer sur image ready: Il faut que tu réduises la taille des images pour obtenir la taille définitive de ton gif. attention tu arrives vite a 60 ko (taille maxi pour les avatars) l'idéal et de travailler avec un soft comme after effects pour réduire à volonté ta suite d'image et y ajouter toute sorte d'effects cela a l'avantage d'automatiser le travail mais tu peux aussi le faire avec photoshop images par images, c'est juste un peu plus long !!!
une petite capture d'After Effects
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... -after.jpg[/img]
Je suis arrivé à 2 résultas ! En partant du fichier QR et du Gif de Dav86 !!
[img]http://img12.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img12/5715/t ... t017au.gif[/img]
[img]http://img12.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img12/5535/t ... 1409fu.gif[/img]
Mais, le 1er fait 94 ko et le 2nd 125 ko ! Et il y'a un blocage à chaque tour ! Quand je vois le tien, il est fluide ! C'est trop lourd !
En passant par " Gif web " je descends à - de 60 mais les couleurs sont " Beurkes " !
Edit : j'en ai refait 1 ! Y'a plus la coupure et je colle plus le toutou au bord de l'écran !
[img]http://img78.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img78/3915/t ... rem8gs.gif[/img]
et il fait 154 ko !
Pour passer sous la barre des 60, j'obtiens ça : [ que j'ai mis en avatar pour le moment ]
[img]http://img481.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img481/8051 ... 4012ih.gif[/img]
et il fait 154 ko !
