, toujours pareil, si vous notez une différence avec le votre, faites m'en part et j'actualiserai le tableau.
D'ici quelques jours je ferai un nouveau Topic au propre et nous aurons donc les 2 platines détaillées avant et après mai 2005 pour les Touran V1
Platine Moteur Touran V1 jusqu'à avril 2005
[table][mrow color=#CCCCFF fontsize=12][mcol]N°
[/mcol][mcol]Intensité
[/mcol][mcol]Affectations
[/mcol][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
1[/mcol][mcol]30 A[/col][col]Calculateur ABS/ESP[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
2[/mcol][mcol]30 A[/col][col]Calculateur ABS/ESP[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
3[/mcol][mcol]25 A[/col][col]Moteur d'essuie-glace côté droit[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
4[/mcol][mcol]5 A[/col][col]Calculateur habitacle[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
5[/mcol][mcol]20 A[/col][col]Calculateur habitacle[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
7[/mcol][mcol]5 A[/col][col]Contacteur d'embrayage + Contacteur pédale frein OU Capteur pédale embrayage + Contacteur pédale frein[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
8[/mcol][mcol]10 A[/col][col]Calculateur gestion moteur, électrovanne EGR[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
9[/mcol][mcol]10 A[/col][col]Calculateur de pré/postchauffage[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
10[/mcol][mcol]10 A[/col][col]Electrovanne EGR, électrovanne de régulation de pression de suralimentation, électrovanne d'échangeur eau/EGR[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
11[/mcol][mcol]30 A[/col][col]Calculateur gestion moteur[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
12[/mcol][mcol]15 A[/col][col]Sonde lambda[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
13[/mcol][mcol]-[/col][col]?[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
15[/mcol][mcol]25-40 A[/col][col]Démarreur[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
16[/mcol][mcol]15 A[/col][col]Calculateur colonne de direction[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
17[/mcol][mcol]10 A[/col][col]Combiné d'instruments[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
19[/mcol][mcol]15 A[/col][col]Autoradio - Calculateur unité d'affichage autoradio et GPS[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
24[/mcol][mcol]10 A[/col][col]Interface de diagnostic du bus de données[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
26[/mcol][mcol]5 A[/col][col]Relais d'alimentation en tension +30[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
27[/mcol][mcol]10 A[/col][col]Résistance chauffante sur le circuit de réaspiration des vapeurs d'huile[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
30[/mcol][mcol]20 A[/col][col]Calculateur de chauffage d'appoint[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
31[/mcol][mcol]30 A[/col][col]Moteur d'essuie-glace côté gauche[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
38[/mcol][mcol]10 A[/col][col]Molette de réglage du site des projecteurs + servomoteurs projecteurs gauche et droit[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
39[/mcol][mcol]5 A[/col][col]Sonde de température et niveau d'huile, combiné d'instruments[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
40[/mcol][mcol]20 A[/col][col]?[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
42[/mcol][mcol]10 A[/col][col]Débimètre d'air[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
47[/mcol][mcol]40 A[/col][col]Calculateur d'habitacle[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
48[/mcol][mcol]40 A[/col][col]Calculateur d'habitacle[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
51[/mcol][mcol]50 A[/col][col]Calculateur de pré/postchauffage[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
52[/mcol][mcol]50 A[/col][col]Relais de décharge pour contact X[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
53[/mcol][mcol]50 A[/col][col]Calculateur portes de porte AVG, AVD, ARG et ARD, thermofusible de lève-vitres électriques[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
R1[/mcol][mcol] [/col][col]Relais d'alimentation en tension (+15)[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
R2[/mcol][mcol] [/col][col]Relais d'alimentation en tension (+50)[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
R4[/mcol][mcol] [/col][col]Relais d'alimentation en tension (+30)[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
F1[/mcol][mcol]150A-200A[/col][col]Alternateur[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
F2[/mcol][mcol]80A[/col][col]Moteur d'assistance de direction, calculateur de direction assistée[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
F3[/mcol][mcol]50A-80A[/col][col]Motoventilateur de refroidissement et calculateur[/col][/mrow][mrow fontsize=10][mcol]
F7[/mcol][mcol]50A[/col][col]?[/col][/mrow][/table]
